Полноценная или ASIC
ВВЛ
Всем привет!
Досталось мне несколько плат с Cyclone 1 на борту, раньше с ними дела не имел и захотел с ними поиграться. По-исследовал плату и понял, что на плате нет никаких конфигурирующих устройств совсем (EPC, процессор, контроллер). Так, что это  ASIC и толку от него нет никакого?
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
8 часов назад, ВВЛ сказал:
Во-первых, когда это EPC стало конфигурирующим устройством, если это обычная FLASH память? Во-вторых, что мешает открыть даташит и прочесть, что есть внутри конкретной ПЛИС? Там же помимо надписи Cyclone 1 есть еще и название конкретного чипа.
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
И зачем она там нужна? Для работы ПЛИС нужна сама ПЛИС, память и программатор. Ну и есть еще однократно прошиваемые ПЛИС.
А сама плисина на плате - вот. Схема конфигурации отсутствует
5 часов назад, BARS_ сказал:
Все уже давно прочитано, микросхеме около 20 лет, просто с АСИКами на базе Циклонов раньше не встречался
12 минут назад, ВВЛ сказал:
Еще раз, никакой схемы конфигурации там не требуется, это опциальная вещь. Должна быть сама ПЛИС, FLASH и разъем JTAG для программатора, ну и тактовый генератор.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Какое прошивание? Вы дорогой BARS или не в теме или занимаетесь троллингом, просвещу вас:
микросхемы семейста Циклон1 относятся к классу FPGA, а это значит, что она конфигурируется при каждом включении питания, т.к. конфиг в ней хранится в ячейках памяти SRAM (СОЗУ по-русски)
из даташита:
Operating Modes The Cyclone architecture uses SRAM configuration elements that require configuration data to be loaded each time the circuit powers up. The process of physically loading the SRAM data into the device is called configuration. During initialization, which occurs immediately after configuration, the device resets registers, enables I/O pins, and begins to operate as a logic device. Together, the configuration and initialization processes are called command mode. Normal device operation is called user mode.
Но если на базе этого чипа сделали узконаправленное устройство с постоянной логикой (ASIC), то его не надо конфигурить при включении, оно сразу готово к работе, поэтому на плате нет схемы для конфигурации.
7 минут назад, ВВЛ сказал:
Вы с ПЛИС хоть раз работали? Элементарное прошивание, прошивкой во FLASH через программатор. Там даже под отладкой поработать можно. Причем зашить можно как постоянную во FLASH, так и временную, в SRAM, прошивку. Про софт Quartus вы хоть раз слышали вообще?
10 минут назад, ВВЛ сказал:
или не в теме
Признаюсь, именно с 1 циклоном не работал, но в 4 циклоне все работает именно так, как я описал выше и схема для конфигурации отсутствует, а вся прошивка конфигурация читается из флешки. Их Altera даже и выпускает, серия EPCQ, например. И судя по вот этой таблице, тут все то же самоеimage.png.96b4b33c8ee1b98de2089e66d98bf262.png
А еще можно прочесть вот это:
И на плате как раз стоит SPI Flash с максимальной частотой шины 20 МГц.
21 минуту назад, ВВЛ сказал:
Скорее нет знаний о том, как работает ПЛИС...
Вот блин я слепой - не увидел на краю 25P10VP.
Меня сбило пустое место под 93LC46B, думаю: как же так, FPGA есть, а памяти нет, поэтому и родилась мысль про ASIC. Теперь все встало на свои места.
А с ПЛИСками я знаком, правда, не профессионально, а на любительском уровне, есть несколько удачных работающих проектов.
Короче, спасибо за ответы, и что камнями не закидали :).
Всем МИРА!
Edited by ВВЛ
