Нужна схема на печатную плату управления привода Danfoss FC-302
201bazza
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На работе в одном лотке с силовыми кабелями лежали контрольные кабели от привода преобразователя частоты фирмы Danfoss, модель FC-302. Случился пожар и все кабели спеклись. В результате на аналоговый вход платы напряжением 10 В попало 220 В. Как итог, плата сгорела. Фото ниже. Теперь стоит вопрос, как отремонтировать плату. Схемы на руках нет, в интернете тоже схем не нашел. Новое устройство очень дорогое.
Вопрос: есть ли у кого нибудь электронные схемы на данное устройство?
Модель привода преобразователя частоты: Danfoss T/C: FC-302P5K5 P/N: 131B1546 5,5 kW
Модель сгоревшей платы управления: 130B7204 117781 G459 Ordr. No. 130B1109
IMG_20230217_115332.jpgIMG_20230217_115348.thumb.jpg.cbf03b519781b081ad8924d57c3b0cbf.jpg
Edited by 201bazza
7 часов назад, 201bazza сказал:
На этом можно было бы уже и закончить.
Естественное следствие нарушения норм и правил.
Судя по фото, плата неремонтопригодна.
Профилактика пожаров и соблюдение норм, как известно, гораздо дешевле устранения последствий, но кому ж это надо.
Хороший, а самое главное, наглядный урок вашему начальству.
Edited by Roll-o-matic
Начинающий.
Схем можете не искать ,их нет в свободном доступе. Ремонт 50/50 если заказные чипы целы, то может и получится . Но для производства целесообразнее приобрести новую плату, не знаю как сейчас, раньше их можно было приобретать отдельно.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
34 минуты назад, READART сказал:
Не согласен.
Такое обычно ремонтировать нерентабельно. Даже по образцу. Поменяешь сгоревшие на вид детали, а дальше что? Если микроконтроллёр вылетел, то всё. Прошивку где взять?
15 минут назад, makcucm8 сказал:
Было нерентабельно.
С такой позицией надо заранее отказываться от ремонта всего, в чем стоит МК.
Сгоревшие деталюшки копейки стоит, работа по их замене тоже не ахти какая квалифицированная (сложнее плату от сажи отскрябать) , поэтому  глупо отказываться от любой попытки отремонтировать девайс при нынешних ценах на них.
22 минуты назад, E_C_C сказал:
На али они  есть и сейчас, но это лотерея
Ему нужен  130B7204.
Зато можно попробовать из двух плат сделать одну пригодную.
15 минут назад, READART сказал:
Ему нужен  130B7204.
Мне за него поискать ? может ещё оплатить  заказать и привезти установить в привод ? Факт в том , что платы для FC 302 есть в продаже, захочет , найдет.
И судя по маркировке на плате , а не на штриховом коде , у него 130B7002.
Я бы ориентировался на эти данные при заказе.
Edited by E_C_C
Искать за него конечно не надо, а вот купить плату ИМХО имеет смысл со всех точек зрения. Благо, что цена для производства очень даже приемлемая. Но уговорить это сделать будет сложно ввиду невозможности ответа на классический для производственника вопрос: а если мы купим, то станок работать будет?
Насколько мне известно, крупноузловой ремонт сейчас соразмерен с ценой нового девайса, и понятно почему.
Edited by READART
Найдите представителя данной фирмы в своём регионе и узнайте цены на запчасти. Мы этим пользуемся уже много лет, не так дорого, но в этом году проблема знаете почему. Ценника я вам не дам. Приобретали у них почти всё, но у нас 202.
