Помогите с ремонтом электрокамина
Awower
Всех приветствую, товарищи.
Есть электрокамин, RealFlame FireSpace 33 S IR. Такая проблема что при включении обогрева тэны которые тут в виде спирали в колбочках не нагреваются, но "вентилятор" своеобразный крутится. Потом через секунды 2-3 на табло выходит мигающая надпись "88F", и ещё спустя время и вентилятор отрубается. И все, запустить ещё раз можно только вынув и всунув в сеть опять. Уже дня 4 мучаюсь, разбираюсь. Один раз нагреватели все таки раскалились на время, но также все отключилось, больше такого не было. Проверил все датчики, убирал и запускал без них, и подкидывал другие, - все точно также. Мой вывод что скорее дело именно в плате БП и по совместительству главной плате, а ни в платах датчиков, пламени, или управления (их тут две). Ещё возможно дело в тэнах, но не особо знаю как проверить именно эти, первый раз сталкиваюсь. Также слышно звук реле на включение двигателя вентилятора, но на тэны я не разобрал, возможно дело и в реле но не факт.
Был в сервисном центре этот камин, неделю стоял, но так они ничего и не поняли в чем проблема, либо не захотели возиться. В остальном он все работает, только обогрева нет.
Помогите кто сталкивался, либо что и как можно проверить в данном случае.
Спойлер
IMG_20230222_061609.thumb.jpg.c0809819c8e0f93ff9205d1a02c03e5f.jpgIMG_20230222_061626.thumb.jpg.0cbfd0157312e0eeb53e74ac31cfb279.jpgIMG_20230222_061504.thumb.jpg.e95555aee5a969019fe08e9ac6982fcd.jpgIMG_20230222_061515.thumb.jpg.3c39ad3b81896234fd91c3ee5eb4d31e.jpgIMG_20230222_061633_HHT.thumb.jpg.2ad1f8df9a220e684ec4d0f680931331.jpgIMG_20230222_061547.thumb.jpg.e2b37994a1f19b39511fd2f523babc8c.jpgIMG_20230222_061438.thumb.jpg.8de6f673b1a19e4c458d74cfa22bed53.jpgIMG_20230222_061444.thumb.jpg.773c6bfc1cf9eb015e91c49d9ae9dcaf.jpgIMG_20230222_061551.thumb.jpg.7932958cc200e395ca72242c94b48b05.jpgIMG_20230222_061545.thumb.jpg.88afc241ed4e4cdd88cd6657eaba05a4.jpg
7 - тэны. 2 - главная плата вместе с БП. 5 - плата экрана. 3 - плата управления физическими кнопками. 1 - датчик температуры. 6 - датчик ИК пульта. 8 - плата с динамиком.
Edited by Awower
30 минут назад, Awower сказал:
потому что
31 минуту назад, Awower сказал:
тэны простые . все же на виду. хоть тестером хоть проводом через лампочку 100 ватт  на розетку от беды . но скорей управление их виновато.
а реле на фото с красным проводом на тэны идет ? они такие в микроволновках ставятся . да и тэны там же бывают такие.
7 часов назад, Awower сказал:
ты решил, что умнее СЦ? :)
Для них это шаровый ремонт, если камин приличный, а не бомжегрейка ....
4 часа назад, kadet721 сказал:
Да, самое интересное что на нем без всяких щелчков переключения есть напряжение изначально, даже без команды на включение.
9 минут назад, KRAB сказал:
Ты решил что СЦ умнее всего? Каждый раз убеждаюсь что сейчас частные мастера куда лучше, чем СЦ, не все но всё же. СЦ это не сверх люди что все знают, чаще даже наоборот. Сложные ремонты не берут, а берут как правило типовые. Камин этот стоит 30 тысяч, правда не понимаю за что, больше за металлалом. Также он не мой.
Edited by Awower
В общем проверил реле все, исправны без отсечек, питание поступает in-out. Тэны все рабочие. Термодатчик имеет сопротивление, поджал хамутом чтобы звонилось. Итог, при включении обогрева запускает тэны на пару секунд, и отключает, при этом fan крутится. Не знаю в чем проблема, только остаётся микросхема с прошивкой, опыт есть с такими, их никак не заменить и не прошить. Только плату такую же искать, таких в продаже нет. Печаль, тоска.
Что-то ему не нравится раз отключается, защита? Кстати, на плате что-то гудит, трансформатор? входной фильтр? Непонятно. И при мигании ошибки, гудение это в такт. Странно. Возможно есть вариант обойти "защиту"? Там с провода предохранителя идёт резистор и оптопара. На одном конце 0,6в на другом 4,9.
@войтов, спасибо за наводку, решил задуматься. Набросал схему на бумаге, и начал думать. Потом решил проверить номиналы резистора соседнего. По маркировке должен быть 100к, по факту 140Мом.  Проверял тестером Т7, он даже не определил. Сейчас найду в завалах подобный резистор 1Вт, и заменю. Позже отпишусь.
Спойлер
IMG_20230223_193158.thumb.jpg.36846df3c53dea90df1df1f7f237c893.jpgIMG_20230223_191118.thumb.jpg.0859543b1de4413292291cd550c1b9cb.jpgIMG_20230223_191129.thumb.jpg.c867daea4b03790eb2d6e184f3f6a916.jpgIMG_20230223_193046.thumb.jpg.eb8e0b21ac02760c1caef2df2e1afebe.jpg
Спасибо всем, все заработало. Проблема была только в резисторе на 100к который был в ≈140Мом. Не совсем понимаю из-за чего он вышел из строя, если резистор повышает сопротивление на сколько я помню это - перегрев. Возможно скачок, если так, то он спас оптрон а за ним микросхему. Дорисовал схему немного чисто для себя, и практики. Клиент остался крайне доволен, после всех других СЦ что не смогли помочь.
