Pioneer А717 мarкII перестал включаться
kraf
Pioneer А717 мк2 перестал включаться, светодиоды панели управления работают и переключаются. Раньше бывало часов 6 мог проработать. А сейчас только через сутки может клацнуть реле и дальше уходит в штопор ( нет звука на выходе). Обнаружил что нет необходимых +1,3 вольта на первом контакте J14 и J11 на плате питания. При подачи через батарейку +1,5Вольта на 1йконтакт J14 и J11 реле срабатывает и усилитель работает.  Под руками только тестр для проверки напряжений и паяльник. Где может быть проблема? Как починить?
Изменено пользователем kraf
13 часов назад, KRAB сказал:
Так я  и прошу помощи помочь мне разобраться и устранить эту неисправность, если бы для меня было всё просто то наверное и этой темы не было
С Уважением kraf
Оверквотинг
1 час назад, войтов сказал:
На транзисторах 143 и 144 какие напряжения?
На Q143 (E +3.1 / Б 0 / K +2.2) , Q144 (Е 0 / Б 0/ К +32,2)
Koллектор Q143 на земле, а там 2,2 В. Странно. Относительно чего измерения?
Ну и на эмиттере Q143 должно быть 12,9 В, а есть только 3,1 В. 34 V supply приходит?
@ChePay , прошу меня извинить  было уже темно и я перепутал в описании Базу с Коллектором, привожу исправленные данные:
На Q143 (E +3.1 / К 0 / Б +2.2) , Q144 (Е 0 / К 0/ Б +32,2). 34 V supply приходит немного заниженным как 33 вольта
Включилась сегодня приблуда после почти недельного отстоя - сама "без лишних движений", и так было почти 4 часа.  Затем  пару раз в течении нескольких минут включалось и выключалось реле - звук на выходе появлялся или опять пропадал - в итоге на выходе тишина. Рабочие режимы от радости забыл зафиксировать. Где копать?
10 минут назад, kraf сказал:
Где копать?
Найти, куда девается  напряжение, которое "само" появляется и исчезает, две недели назад уж было про это...
@минздрав, Для меня это как в бермудском треугольнике - что именно надо сделать или заменить все что связано с Q143, Q144 или Q145
3 минуты назад, kraf сказал:
что либо можно отрезать для "эталона" ,чтобы  эту защиту отключить?
Слова все знакомые, а смысла я не уловил.
Лучше поискать нормального мастера, пока не начался "ремонт"
Стабилитроны могут от нагрева или от "старости" дать "утечку", т.е. изменять свои параметры. К примеру, стабилитрон на 12 вольт может стать диодом или "подкорачивать". Проверяется заменой на заведомо исправный с последующим длительным прогоном.
Постоянное напряжение на выходе УНЧ может вызвать срабатывание защиты АС. (dc detect)
Проверить вот этот узел
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
37 минут назад, dritex сказал:
да но их два получается левый  обведенный узел и с правого вниз не входящий , или это на транзисторах Q139 и Q141
не совсем понятно для меня и какое  напряжение должно быть там?
@dritex, на эмиттерах Q137 и  Q138 всё нормально напряжение при включении с 8вольт падает до 0 в течении пару секунд, а вот на  Q143 напряжение колеблется в пределах  Б +2,3 /+ 5,5Э  +3,1/+5,6 из необходимых +13 (чаще всего верхний  предел ~ 5,5 при разнообразном вкл). Стабилитрон D131 поставлял другой на 9вольт (другого под руками не оказалось) - ничего не изменилось. Где копать дальше, может режим кн. "Muting" мутит, он как раз там задуман как полностью отключение АС ?
з,Ы, Q143 - ОК выпаивал и позванивал
3 часа назад, kraf сказал:
"Muting" - приглушение.
Q143
Управляет откл. АС.
Проверить конденсаторы С133 и  С131, С134 на утечку и ESR. Если нечем - заменить на заведомо исправный.
ПыСы. Стабилитрон нужно менять на такое же напряжение стабилизации.
@dritex ,  "Muting" в А717 реализован как полностью отключение реле АС, звук полностью выключается, я подумал что как то этот режим блокирует усилитель. Конденсаторы С131 и  С134 поменял, а номинал С133 не нашёл под руками - изменений не было. Я отсоединил на  Q143 эмиттер и  усилитель включился через 2-3секунды, а в "разрыв" поставил резистор на 10кОм - подбирал чтобы не падало напряжение на стабилитроне  D131,
Вот уже три дня всё условно "работает" . На схеме зеленым цветом обозначил рабочие напряжения и резистор, а красным блокирующий запуск.
Какие мысли по этому поводу?
Эти "костыли" не нужны. Вы изменили логику работы этого узла.
При нажатии кнопки "muting" светодиод зажигается? Какое постоянное напряжение на выходе усилителя (точка на эмиттере Q137?)
На какое напряжение стабилизации стабилитрон D131 или его тип?
В общем, чтобы узнать отрытый танзистор или нет, нужно мерять напряжение на нем относительно его эмиттера. Транзистор Q143 - npn, чтоб он открылся на его базе относитенльно его эмиттера дожен быть - (т.е. "-" щупа тестера на эмиттер, "+" щупа на базу.) Если на базе меньше чем - 0,6 вольт, то он открыт и весь узел блокирует колонки, т.е. нет звука.
По схеме: на эмиттере Q143 +12,9, на базе +12,9 (относительно эмиттера  на базе 0), транзистор закрыт, через стабилитрон D131 на базу Q144  поступает открывающее его напряжение, он "открыт" , через него и резисторы R231  R222 поступает напряжение на базу Q145 он открыт (pnp, на эмиттере 0, на базе +0,7) и включает релле. все работает и т.д.
6 часов назад, dritex сказал:
Да, при нажатии кнопки "muting" светодиод зажигается в любых случаях. На эмиттерах 0 вольт Q137 и Q138, а на коллекторах +11,2
Стабилитрон D131 оставил родной, напряжение на катоде 13,5 ,а на аноде  1,4. Все напряжения замерены с "костылем доработки"
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
