Pioneer А717 мarкII перестал включаться
kraf
Понятно.
Возле резистора R217 (270 Ом) треугольный значек - парметры элемента критичны, он в норме? Измерять отпаяв одну ножку или заменить на исправный с таким же сопротивлением.
ПС. Измерения нужны без переделки схемы. Вам нужно найти неисправный элемент. А по симптомама неисправность "плавающая", то есть, то нет.
Нужно мерять, когда аппарат "не вкл." или менять подозрительный элементы на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ.
А что мы все здесь делаем, а?
@dritex , резистор  R217 перепроверил  он в норме 270 Ом. Убрал "дополнительный резистор" на эмиттере Q143 и вернул его как положено по схеме - в  итоге реле АС не сработало. Замерял напряжение Q143 эмиттер база "-0,5вольт", эмиттер коллектор "-5вольт".  D131 на катоде относительно земли "+6", на аноде 0
Проверьте-ка вот этот кусочек.
С диодов D608, D616, при включении, должно приходить 27В (если верить схеме), тогда D611 должен запереться и не оказывать влияние на каскад защиты. Там, левее по схеме, еще электролит стоИт, тоже не помешает проверить. R608 - обязательно.
Если при отсутствии звука горит "muting" - проверить кнопку, микросхему и ее цепи. Можно временно выпаять Q305, если глюки уйдут, то тщательно проверить этот узел.
@Геннадий , да с диодов приходит +26,5В на R608 c него на катод Д611 +20В, на аноде +4В (резистор проверил, С611 заменил). Если подключить "дополнительный резистор" на эмиттер Q143 - усилитель включится на катоде Д611 +19,8В, на аноде +11,3В
@dritex, нет - светодиод не загорается сам при отсутствии звука, только когда включить режим "muting" . В нерабочем состоянии кнопка не на что не влияет только как включает или выключает светодиод. Если подключить "дополнительный резистор" на эмиттер Q143 - усилитель включится и кнопкой "muting" можно отключить реле АС и светодиод загорится и соответственно наоборот при повторном нажатии
Я же просил не лениться и не сокращать, потому что на схеме нагляднее видно. А шифровать типа, тут играем, тут пропускаем - не надо. Иначе гадать желание отпадает.
Добавьте еще напряжения в каскаде управления реле.
Замеры делайте в том же режиме (когда указанные уже напряжения соответствуют тем же значениям).
Теперь давайте анализировать... По всем признакам (замерам) у Вас присутствует неуправляемый стекающий ток (с точки соединения D131 и R220 на линию DC детектора - коллекторы Q139-Q142 и R217). Судя по Вашим замерам эти транзисторы должны быть закрытыми (Uбэ = 0). Однако ток есть и он создает падение напряжения на БЭ-переходе Q143, открывая его. А он, в свою очередь, шунтирует возможность срабатывания реле.
Попробуйте разорвать линию, соединяющую точки (R217/Q139/Q140/Q141/Q142) и (R218/C133/база Q143). Если после этого релюшка включится, следует обратить внимание на Q139, Q140.
2 часа назад, Геннадий сказал:
так и сделал но реле к сожалению так и не сработало. Срабатывает только  при "костыле" разрыва на эмиттере Q143
Покажите точку разрыва и напряжения на Q143 после разрыва (на всех выводах относительно общего провода - кол Q143).
@Геннадий выпаял Q143 -усилитель включился!
при прозвонке тестером "минус щуп " БЭ 338Ом, БК 334Ом на схеме напряжения согласно в точках обрыва на Б и Э
Изменено пользователем kraf
В 07.03.2023 в 22:40, dritex сказал:
В 07.03.2023 в 19:10, kraf сказал:
Q143
Управляет откл. АС.
Давно говорилось, нужно было сразу прозвонить транзистор, если его режимы не совпадают с приведенными на схеме.
В некоторых моделях Пионеров отвратительного качества межблочные шлейфы, могут "глючить"
@dritex , @Геннадий - да заменю его, есть ещё один нюанс при включении кнопки "phono EQ" особенно когда включен на селекторе режим "вертушки" звук примерно более четверти происходит в AC по нарастающей непонятное возбуждение в течении пару секунд 2-3 типа "пр-пр- пррр-хлопок"  затем всё стабилизируется и больше не возбуждается. Не считая "вкл." или "выкл." кнопку "phono EQ" и то надо какое то время дать чтобы УНЧ побыл  в состоянии паузы пару минут
Смотрите, что получается.
При нажатии кнопки EQ-Power разблокируются два стабилизатора напряжения (+/-32В), выполненные на Q601, Q602. Их выходное напряжение устаканивается не мгновенно. После этих каскадов, в цепях питания эквалайзера, присутствуют интегральные стабилизаторы IC503, IC504, которые дополнительно вносят задержку в нарастание напряжения питания EQ Amp. Из-за этого возможны переходные процессы в звуковом тракте EQ Amp. Чтобы эти процессы не попадали в звуковой тракт, есть еще одна цепь блокировки звука с EQ Amp. Это каскад на транзисторе Q306 и блокирующие переходные процессы транзисторы Q511-Q514. Так вот время срабатывания (переключения) последнего каскада должно быть больше, чем установка рабочего напряжения питания каскада EQ Amp.
Мне видится так. Проверьте.
Да ещё один нюанс если кнопка "EQ-POWER " включена  предварительно и  включить УС то всё проходит в штатном режиме "тихо" и только если потом кнопкой "EQ-POWER " баловаться  происходит это возбуждение в течении пару секунд
Конденсаторы С601-С604 заменил, да ещё полностью пропаял все элементы на плате БП там обнаружил пару-тройку элементов с холодной пайкой как раз в области стабилизации напряжения *отвалились элементы от пайки на плате". УС работает  нормально (тестирую прогоном)  и кнопка "EQ-Power" вкл. и выкл. после "лечения" платы БП тоже без возбуждения.
@dritex , @Геннадий  спасибо за помощь, а так же всем кто откликнулся в этой теме :dance2:
