Не выключается беспроводной пылесос Bosch BBHL21435/01
Перейти к решению Решено Piotr__1,
Помогите разобраться. После замены аккумуляторов пылесоса Bosch BBHL21435/01, 14,4V (сборка аккум. 18650 3,7В 3Аh х 4 шт.) пылесос (моторчки) не отключается с кнопки. Кнопка на разрыв прозванивается. Заметил особенность, при выключении кнопки напряжении на контактах моторчика падает с 14,14В до 13,74В.
У старых аккумуляторов, скорее всего была нулева емкость, т.к. напряжение выдавали 16В, а мотор не запускался.
Фото микросхемы прилагаю.
  • Решение
А вы разъем аккумулятора с разъемом мотора не перепутали?
В 24.02.2023 в 23:40, Piotr__1 сказал:
Абсолютно верно подмечено! Уже подсказали :)
После правильного подключения, моторчик запускается на 1 сек и выпадает в ошибку (моргает красным цветом светодиод на кнопке), повторный запуск возможен только после обесточивания платы.
Как быть?
Проблема решена с ошибкой также решена (отключение пылесоса после запуска): разрядилась АКБ, поставил на зарядку- всё работает.
Всем кто откликнулся на проблему, спасибо.
Маркируйте разъёмы перед разборкой ;)
