Нужна ранняя схема блока U4 тюнера "Радиотехника Т-101 стерео"
Guest Виталий
Guest Виталий
Нужна ранняя схема блока U4 (ЧМ) тюнера "Радиотехника Т-101 стерео" с четырьмя транзисторными ключами после стереодекодера (схему с К190КТ2П пожалуйста не предлагайте)
@Гость Виталий Что случилось? В гугле забанили? Можете не благодарить. :D Два варианта блоков УКВ для тюнера было. И здесь на форуме есть тема по переделке в тюнере с УКВ на FM.
Edited by VPisarev
Guest Виталий
12 часов назад, Гость Виталий сказал:
Пожалуйста, не нужна мне схема с DA1 (К190КТ2П)! Не нужны мне советы, как перестроить тюнер на FM-диапазон! Пожалуйста, читайте внимательно! Можно фрагмент схемы (где ключи).
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
А что не так у Вас с ключами?
Если аппарат в наличии, что мешает самому начертить этот кусочек?
Можно вообще убрать ключи, оставив только УКВ.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Guest Виталий
Повторяю, пожалуйста, нужна ранняя схема с ключами на четырёх биполярных транзисторах. Не нужно советов как и что рисовать и не нужно предлагать мне даташит К190КТ2П с внутренней схемой на полевых транзисторах. За схему заранее спасибо.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
В 26.02.2023 в 19:21, Гость Виталий сказал:
Может на полевых,посмотрите внимательно и маркировку транзисторов озвучьте.
P.S И зарегайтесь уже.
Guest Виталий
Четыре биполярных транзистора с обозначением на плате U4 VT10, VT11, VT11, VT13 типа КТ315 или КТ361
  • 3 weeks later...
В 09.03.2023 в 16:31, Гость Виталий сказал:
ещё актуально?
IMG_7145.thumb.jpg.a0219bdd7db44a18e7534bb1fd103bdc.jpg IMG_7147.thumb.jpg.195eef0624780c802f335522dc616d37.jpg
IMG_7148.thumb.jpg.6a7b526342e723c75a7df5c4c587427f.jpg IMG_7141.thumb.jpg.0c133175d3b134059a7b74c997f6b695.jpg
схему такую не нашёл, но отрыл такой тюнер, могу снять напруги в нужных точках на живом аппарате
кстати, в тюнер была вложена заводская схема.... с К190  :)
Edited by рижанин
21 минуту назад, рижанин сказал:
лучше КМ сними .... чем ему напряжения помогут? :)
13 минут назад, KRAB сказал:
лучше КМ сними
КМ-ки не успел, тока сегодня вскрыл, там ещё в стереодекодере два толстых и один тонкий,  кто-то в былые времена не пожалел их воткнуть, эх, богатая была страна, танталы в ФЭФы ставила
18 минут назад, KRAB сказал:
тогда и схема без особой надобности, а тут всё ка на ладони
Guest Виталий
Большое спасибо за фотографии с хорошим разрешением. Но.... На фото со стороны транзисторов все эмиттеры - друг к другу, а на фото со стороны печати - в разные стороны! Какой фото верить и как нарисовать схему? Первый раз такое увидел. Может кто ещё пояснит по схеме? На моей плате транзисторы оторваны (типы транзисторов точно не знаю), надписи не читаются, вот поэтому и схема нужна.
2 часа назад, Гость Виталий сказал:
фоторобот со стороны деталей верный, я его делал вчера на рабочем тюнере
получается, что базами друг к другу! То есть, со стороны деталей трафарет на заводе перепутали.
на коллекторах всегда +7,87Вольта
на базах/эмиттерах +1,47В/2,13В  по-парам, меняются местами в зависимости от перекл. кнопок УКВ-КВ(СВ,ДВ...)
по-обр.стор.платы можно проследить, что от к.10 и 8 стереодекодера дорожки идут через резисторы(вроде как R45,46) на VT10,12, а после "ключей" на плату подавления ВЧ - ФНЧ-1 (ХР4)
если надо, то в ПНД смогу выпаять транзюки и определить их тип
там что 315, что 361 были и рыжие и жёлтые
Guest Виталий
Большое, человеческое Вам спасибо! Если базами друг к дружке, тогда это КТ315! Теперь я его смогу победить!
6 часов назад, Гость Виталий сказал:
тогда это КТ315
Не факт. КТ361 имеет идентичную цоколевку, но другой тип проводимости.
Guest Виталий
Похожая схема на биполярных транзисторах типа КТ315 (n-p-n) применена в тюнере "Радиотехника Т7111".  Только на коллекторах этих транзисторов в этом тюнере +16 Вольт. Мне верится, что в Т-101 именно КТ315. Хотя, для верности, попробую сначала спаять макетку и проверить работоспособность схемы.
23 часа назад, Гость Виталий сказал:
Мне верится, что в Т-101 именно КТ315. Хотя, для верности...
снял пару модулей и сфоткал с боков
IMG_20230327_093444.thumb.jpg.0e461eb98fafe4d372e96aba2fd4404a.jpg IMG_20230327_093657.thumb.jpg.8889158b1e26b5ee351bf13414b1f569.jpg
IMG_20230327_093841.thumb.jpg.f85e8b681e894ab237ffc34847b75a66.jpg IMG_20230327_094003.thumb.jpg.39c2916edb4754b342149cc50c51eb31.jpg
без сомнений, это КТ315(так как буква слева), базами друг к другу
Там  если использовать только УКВ, то эти ключи (что на КТ315, что на К190) не нужны, надо их просто убрать, а выход стереодекодера (конт.8 и 10) соединить напрямую с ФНЧ-1 (конт.1 и 7), звуку будет только на пользу.
Я в 90-х делал себе корч из Т-101, оставил только ЧМ-платы, стереодекодер пилот-тона, БП и индикатор. Причём УКВ-блок прикорячил ВЭФ-УКВ-2-08Е, принимал на голову лучше, чем радиотехниковский.
Guest Виталий
Большое Вам спасибо за поясняющие фото! Действительно, надписи со стороны радиоэлементов у этих транзисторов перепутаны на заводе и не соответствуют действительности. Как я и говорил, спаял сначала макетку ключей на КТ315. Всё работает. Теперь впаяю ключи на "родное" место. P.S.Может ещё кому-то и пригодится когда-нибудь эта информация по одному из вариантов исполнения тюнера "Радиотехника Т-101 стерео".
