Светодиоды мешают радиосигналу?
Xwerty
5 минут назад, my504 сказал:
 и речь не идет об электромагнитном поле.
Об электромагнитном поле никто и не говорит. Импульсная нагрузка создает колебания напряжения в питании приемника и остальных цепей, и этих колебаний там быть не должно. А вот индуктивность для развязки обязана быть.
11 минут назад, protector сказал:
Угадайте с одного раза, есть ли блокировка по питанию в преобразователе и в приемнике?
К гадалке не ходи, что ТС подключил ленту прямо к источнику питания и никаких паразитных падений напряжений в питающем приемник шлейфе нет от слова совсем. То есть преобразователь нагружает только внутреннее сопротивление источника питания.
Я не сказал ни разу, что фильтр по питанию не повлияет на уровень паразитных сигналов в приемнике. Я сказал, что польза от него (если убрать индуктивность) будет исчезающе мала. Вы пытаетесь искать не там, где потеряли, а там, где светло. Причем пользуясь не пониманием процессов, а стереотипными шаблонами.
Если что и имеет смысл, так это СИНФАЗНЫЙ ФИЛЬТР в цепи питания преобразователя. Но синфазный фильтр, как и любая реактивность, имеет значительную амплитуду фильтруемого спектра на катушках и емкостях. То есть размещать такой фильтр вблизи антенны не эффективно. Исключение составляет симметрирующий трансформатор (по сути тот же синфазный фильтр), но в его задачу не входит фильтрация спектра. Это совсем другая история.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
22 минуты назад, my504 сказал:
О синфазном я уже писал, но вы почему-то  заметили только бифилярную.
3 минуты назад, protector сказал:
Вы упрямо не желаете понять о чем я говорю. ЛЮБАЯ индуктивность в применяемом устройстве будет не эффективна. Даже синфазный фильтр. Синфазный фильтр работает как изолятор на РЧ по питанию (типа гальванической развязки, но на высокой частоте). Его ставят на входе питания изолируемой схемы так, чтобы он был максимально удален от входных цепей изолируемой схемы. Иначе будет только хуже.
Я уже не говорю, что конструктивно грамотно выполнить синфазный фильтр - не тривиальная задача. И она явно не для ТС. Это без учета его фактической бесполезности в обсуждаемом случае.
戦う前に相手のベルトの色に注目
37 минут назад, my504 сказал:
Серьезно? Вы не понимаете, как из переменного тока сделать постоянный. О чем тут говорить? Сможете прикинуть величину емкости, создаваемую диодной лентой и антенной?
4 минуты назад, protector сказал:
Серьезно?
Любезный, я специально для вас добавил подпись. Переведите её с японского и угомонитесь.
Мне лень далее вам что либо объяснять. Можете самостоятельно открыть электродинамику и узнать много интересного о магнитных и электрических полях.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, protector сказал:
сможете прикинуть?
Важна не емкость, а напряженность электрического поля. Сравнительно с напряженностью сигнала...
Что касается емкости, то пару...тройку пик там наберется. При амплитуде преобразователя в десяток вольт минимум.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Покажите расчеты.
Edited by protector
Покажите
Зачем? Я занимаюсь разработкой радиотехнических устройств чуть более 40 лет. Для оценки емкости достаточно регулярно пользоваться измерителем иммитанса и видеть паразитную емкость между клеммами. На коротких (примерно 7...8 см) выводах двухпроводного подключения емкость на 100 кГц примерно такого порядка. Примерно такая же емкость и на 5...10 МГц при использовании векторного измерителя.
戦う前に相手のベルトの色に注目
21 минуту назад, my504 сказал:
Там расстояние какое? Емкость сильно зависит от расстояния, и в нашем случае она будет на порядки меньше.
8 минут назад, protector сказал:
Между проводниками оно, естественно, меняется. Примерно 5 см в максимально удаленной точке. Разница на порядок быть не может. То есть примерно так же, как и в обсуждаемом случае.
Я не очень понимаю что и кому вы пытаетесь доказать? Я написал про бесперспективность практически сразу. Меня несколько человек поддержали и каждый со своим практическим опытом.
У меня, к слову, опыт использования светодиодных лент вблизи приемника так же имеется. Причем многолетний. Я занимаюсь разработкой противокражных систем для магазинов (антенн на входах и выходах). Есть значительный опыт питания светодиодных лент в полотне антенны как сверху (индикатор рабочего режима/аларм), так и нижней цветной подсветки акриловых (прозрачных антенн). И все это как для акустомагнитных (58 кГц), так и для радиочастотных (7...9 МГц) систем.
Поэтому наш с вами спор - в пользу бедных. То есть НИ О ЧЕМ. Там нечего считать. Никто в антенну импульсные источники с широкополосным спектром не сует. Даже в экранированных шлейфах питания.
戦う前に相手のベルトの色に注目
19 минут назад, my504 сказал:
Там нечего считать.
Почему нечего. Два проводника длиной 30см и шириной 2мм, расположенные на расстоянии 10см, образуют емкость 0,05пФ. И это при условии, что проводники сориентированы строго параллельно.
1 час назад, my504 сказал:
На выходе преобразователя импульсы 10 В?:D
1 минуту назад, protector сказал:
Это при условии отсутствия между ними диэлектриков с эпсилон более 1 и отсутствии сходимости. То есть ваш расчет - ни о чем.
Еще раз. Я вам озвучил реальную величину емкости для примерно авторской конфигурации - то есть два проводника расходятся примерно из одной точки.
Вы занимаетесь схоластикой. Лучше рассчитайте уровень сигнала в питающих шлейфах при наличии блокировок в каждом из устройств и реальном внутреннем сопротивлении аккумулятора. И учтите, что питание - это не вход. Практически все современные однокристальные приемники построены по симметричным входным схемам с подавлением питания по входу минимум децибел на 40...60.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В догон. В качестве примера. Фото реального серийного устройства работающего на частоте 7...9 МГц.
Если коснуться катушки (даже не ее выводов) синхронного преобразователя отверткой длиной примерно 10 см с изолированной ручкой перпендикулярно плате, то приемник перегружается помехой. Какая емкость отвертки на антенну? :crazy:
Питание подсветки и аларма сделано от линейного стабилизатора 7812. От преобразователя работают только интерфейсы обмена, синхронизации и контроллер. Все остальное, включая аналоговое питание конвейерного АЦП (33МГц) - от линейных регуляторов. Плата четырехслойная - практически сплошной медный полигон на всю площадь.
35 минут назад, protector сказал:
А вы в курсе как работает импульсный источник тока для светодиодных лент?
戦う前に相手のベルトの色に注目
А кто вам сказал, что это емкостная наводка от отвертки?:D
6 минут назад, protector сказал:
Можете предложить иной канал прохождения?
Для справки, устройство является SDR приемником с девятиполосным  DFT. Такшта я вижу откуда помеха.
К слову, при выключении DC-DC и питании от линейного регулятора ничего подобного не наблюдается. И если бы не проблемы с тепловыделением, я бы этот синхронник никогда туда не поставил.
Скажем, в аналогичной системе с иным принципом работы (но тоже в этом частотном диапазоне) от преобразователя пришлось отказаться. Хотя он был в сплошном электрическом и магнитном экране.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Приклейте аналогичный кусок провода в таком же положении и отойдите в сторону
5 часов назад, protector сказал:
Приклейте ... и отойдите...
Тип помехи какой? Емкостной? :crazy:
Ладно, хватит. Разговор приобретает все признаки пустопорожности.
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 часа назад, ChePay сказал:
Каждому светодиоду свой резистор и напрямую к питанию.
А почему бы их тупо не запараллелить, как это делают дядюшки Ляо?
Не так давно прикупил настольную аккумуляторную светодиодную лампу на 24 светодиода. Все светодиоды соединены параллельно. Замерил ток потребления этой матрицы, получил около 300 мА, т.е., по 12,5 мА на светодиод, что вполне приемлемо для 20-миллиамперных светодиодов. Вместо резистора поставил стабилизатор тока AMC7135. Получил 14 мА на светодиод. Светит великолепно, яркость стабильная до достаточно глубокой разрядки литиевого аккумулятора.
Я так подробно описываю, т.к. полагаю такой вариант наиболее приемлемым.
7 часов назад, my504 сказал:
Нет, держа в руке отвертку, вы создаете для нее дополнительную емкость, причем неслабую. От этого по железу проходит переменный ток ВЧ и отвертка работает как обычная передающая антенна.Плюс еще тело ваше дает наведение значительно больше отвертки. Сопротивление входа приемника слишком мало, чтобы реагировать на ничтожную емкость между антенной у кусочком провода, иначе приемник вообще не смог бы работать в вашем устройстве.
Edited by protector
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
