You are posting as a guest.
Если переменник некачественный, то помогает установка электролита между средним его выводом и землёй, но полностью "исправить" плохой резистор он не может.
да этим полуфабрикатом акумы заряжать вообще противопоказано: первая же переполясовка и говноплатка со свистом летить в помойное ведерко. пафос весч неумесная при обзоре кэтайского овна))
Это я выписал. В названии темы должна содержаться суть вопроса, а не просто название кварца или какой либо другой детали.
Читайте правила прежде чем создавать темы.
День добрый. Что бы не читать 900страниц текста,может есть нормально отработанный стабильный вариант схемы? Сильный нагрев vt5,vt6 ткните носом где почитать. Питание+-48v,по две пары выходников. Заранее спасибо
Это прояснит активация делителя на 8.
Не стал переводить в bin, взял как есть из калькулятора фьюзов. У Вас сейчас Lfuse=0x7A, значение 0x6A (01101010b) активирует бит делителя на 8.
У МК выходы на три состояния.
Поэтому между каждой парой выходов включаются два светодиода параллельно встречно со своим токоограничивающим резистором.
Получается на N выводов N*(N-1) cветодиодов безо всяких расширителей.
