Усилитель низких частот, базовая схема
YRose
Всем привет, скопилась куча вопросов касающихся усилителей в целом, но обо всём по порядку.
При всём своём малом опыте в радиотехнике в целом, да и из усилителей я собирал схему разве что на микросхеме, захотелось мне сделать усилитель таки с нуля, заинтересовал меня усилитель класса А. Вот и ищу схемы которые нужно рассчитывать (и сами  формулы расчётов с понятным объяснениям крайне желательно, статьи, книги, всё что угодно, в интернете ничего толкового не нарыл), в идеале конечно с двумя-тремя каскадами. А так же интересует схемы усилителя где лишь в предусилительном каскаде стоит германиевый транзистор, будет плюсом если  этот транзистор можно будет купить/заменить из тех что на данный момент продают в магазине.
Если честно, искренне стараюсь все проблемы, ошибки в схемах и т. д. решать сам, но не всегда выходит и всё равно всегда остаётся множество трудностей. Буду благодарен, любым полезным и не очень сообщениям)
6 минут назад, YRose сказал:
И ни одного конкретного ...
8 минут назад, YRose сказал:
Начинать нужно с теории
9 минут назад, YRose сказал:
Расчетов транзисторных каскадов полно
То есть,  вам нужен гонец живущий в вашем квартале .
11 минут назад, YRose сказал:
Если для вас это хобби - это нормально и интересно .
1 час назад, colorad сказал:
На данный момент я прошу скелет схемы с тремя каскадами, которые будут работать должным образом и по которым можно вести базовый расчёт, на данный момент у меня есть схема только с двумя каскадами. И если скажете как подбирать транзисторы для каждого из каскадов (можно просто примеры транзисторов), отдельная благодарность. Пока лишь прикупил BC550 на предусилительный каскад.
Лишь поменяв запрос наткнулся на предварительно толковую статью, спасибо.
Здесь я не понял. И раз уж коснулись темы германия. Расчёты у них иные, в сравнении с биполярными транзисторами?
Германиевые транзисторы перестали выпускать уже лет 40 назад, так что достать их можно у старьевщиков, или раздерибанив какой-нибудь советский приемник 70-х годов. Схемотехника и принципы расчета для Ge и Si совершенно одинаковые, отличаются только номиналы резисторов обвязки. Если хочешь сам рассчитывать схему, читай очень древнюю книгу А.С. Цыкиной  Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты. Но лучше начать, наверное, с Борисова - Юный радиолюбитель или как-то так (не читал, но часто слышу).
5 часов назад, YRose сказал:
Германий(германиевые транзисторы) - это и есть биполярные транзисторы, если говорить о полупроводниковом приборе структур pnp, или npn, отличающиеся от тех,что ты называешь биполярными(запиленными из кремния) только материалом(металлом) из которого сделаны.
В общем тебе для начала нужно было изучить несколько "букварей" по электронике прежде, чем покупать BC550 и что-либо другое. Иначе грохот и дым обеспечен. Начни с элементарного с книжек, типа - "Транзистор? Это очень просто! Авторы: Айсберг Е..." и далее шаг за шагом к вершинам. "Не боги горшки обжигают."(с) Вперёд, в путь, дружок! Тебя ожидает много интересного.
8 часов назад, YRose сказал:
Ну не знаю. Не так уж и крутой усилитель. И особых преимуществ кроме низкого КПД, большого потребления и сильного нагрева транзисторов нет. По большей части суперкачество это миф для меломанов. С германиевыми транзисторами можете попробовать но тоже не обольщайтесь. А по теме https://www.omgtu.ru/general_information/faculties/radio_engineering_department/department_quot_radio_devices_and_diagnostic_systems_quot/educational-materials/Circuitry/Educational-methodical_manual.pdf?ysclid=lenr4ln119891740362
Ну и гуглите похожие темы. Схем усилителей куча и в каждой свои фенечки. И написать книгу описывающую их все невозможно. И опять же если можно было бы нарисовать и описать схему усилителя устраивающую всех небыло бы такого их разнообразия
6 часов назад, YRose сказал:
Во-первых, почему именно 3 каскада? Во-вторых, что вообще требуется рассчитывать? А все формулы есть в литературе по расчет транзисторных каскадов. Сначала надо хотя бы один каскад рассчитать, а потом уже УНЧ пытаться рисовать.
А так же интересуют схемы усилителя где лишь в предусилительном каскаде стоит германиевый транзистор
Смысл?
Их не выпускают давно, о каких магазинах речь?
И все ?
Для начала нужно собрать и разобраться в работе пары десятков проверенных усилителей.
Параллельно прочитать несколько книг. Начать с Борисова и Свореня, закончить Хоровиц Хилл и Боб Корделл.
Освоить симулятор.
И только после начинать думать о создании чего то своего.
Измерительное оборудование все есть ? (Хороший мультиметр, осциллограф, генератор, звуковая карта для измерений, двухполярный ЛБП с ограничением тока, ИМХО это необходимый минимум для разработчика УМ)
С уважением. Алексей
Вот вам  схема. А теперь нужно её взять, пересчитать на +-25 вольт, и добавить всеразличные детали, чтобы из инвалидки учебной получить нормальный усилитель. Начинать надо с малого, вот с этого- лучше всего.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
В 28.02.2023 в 07:09, BARS_ сказал:
Ты думаешь, что если 10 раз одну и ту же тему создать, то помогут быстрее?
В первую очередь в этой теме я просил определённые схемы, лично на форуме по запросу "трёхкаскадный усилитель" нашёл лишь одну тему и одно сообщение из которых по схемам ничего нету, дубль разве что с расчётами, но никак не со схемами.
В 28.02.2023 в 07:01, BARS_ сказал:
Смысл?
Чтобы придать оттенок, а не забивать весь звук германиевыми транзисторами. Я слушаю в основном электронную музыку, а германиевый, как впрочем и ламповый, с такими жанрами просто не уместен.
Не знаю как у вас, но в Беларуском чипдипе их продают, в районе 10 вариантов найти можно, из того что помню, МП40 точно есть.
А что, это на столько долгое занятие что на него потребуется потратить больше недели? В данном случае мне сложнее найти подходящую литературу. И три каскада только из-за мощности хочу сделать.
В 28.02.2023 в 01:56, Алекс-1112 сказал:
Благодарю) Германиевые транзистору у нас в чипдипе продаются.
В 28.02.2023 в 06:50, musa56 сказал:
Именно поэтому на деле и хотел, но теперь уже  не знаю. Да и вообще хочу сделать переносную колонку, чтобы можно было послушать в другой комнате. А повторятся особо не хочется, а вот услышать что-то новое, это уже совсем другое дело. Благодарю)
В 28.02.2023 в 07:15, bigmanlav сказал:
И все ?
Я Вас услышал. Из оборудования ничего толком нет, китайский мультиметр и тот начинает врать уже...
В 28.02.2023 в 07:38, Лом_2 сказал:
Вот вам  схема.
Благодарю)
Оверквотинг
В 27.02.2023 в 22:05, YRose сказал:
...усилитель класса А.... в идеале конечно с двумя-тремя каскадами. А так же интересует схемы усилителя где лишь в предусилительном каскаде стоит германиевый транзистор.
В классе А разницы между германиевым и кремниевым транзисторами видно не будет. Разница может быть заметна в двухтактном усилителе в классе В за счет искажений типа "ступенька в выходном каскаде.
10 часов назад, YRose сказал:
Что за бред?
А как каскады влияют на мощность?
А ... то есть вас не инженерия интересует,  а аудифилия . Тогда советы свыше не годятся .
И все ?
Пожалуй так. Так а может есть схемы где я могу поставить аналогичные транзисторы, из тех что стоят в схеме. К примеру вместо КТ817, поставить BD135 или BD139, а вместо КТ315, BC550.
В 01.03.2023 в 08:33, BARS_ сказал:
Что за бред?
Даже если это Вы считаете бредом (может оно и так, спорить не буду). То остановимся на том что в магазине продаются лишь PNP транзисторы данного класса, а бэушные транзисторы покупать не хочется.
Насколько я понимаю, там просто будет стоять больше транзисторов, а соответственно и усиление будет чутка мощнее.
Оверквотинг
14 минут назад, YRose сказал:
понимаю
Не совсем так. Больше каскадов  - больше усиление с разомкнутой петлей, следовательно меньше искажения с замкнутой петлей ООС, к мощности усилителя это не имеет отношения.
Нравится класс А  -  собрать JLH1969.
12 часов назад, bigmanlav сказал:
Ему ещё рано что-либо собирать. ^_^
18 часов назад, YRose сказал:
Приостановите пока практическую деятельность, займитесь теорией.
В 28.02.2023 в 09:31, Falconist сказал:
Тут всё подробно расписано: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
создателю поста: "А если есть желание "проектировать самому", применять активные детальки "из того, что было, что купить возможно", то установить симулятор и там их пробовать."
тема на форуме уже есть (чтоб не выслушивать упрёки от "кто не в теме проектирования") и, в самом Деле, не стоит создавать много тем, уже есть одна.
Изменено пользователем Zvuk.
В 03.03.2023 в 02:05, Black-мур сказал:
Возможно. Но тем не менее я уже собирал несколько схем и все работают (одну не проверял только), но уверен что она тоже заработает т.к. является простой.
В 28.02.2023 в 10:38, Лом_2 сказал:
Вот вам  схема.
Вам дали хорошую схему. Вот и потренируйтесь. Для себя - переделайте на одно полярное питание. Пригодится в будущем. А вообще:
В 02.03.2023 в 15:47, bigmanlav сказал:
собрать JLH1969.
Заодно - охлаждение радиоэлектронных компонентов изучите. Собирайте всё, к чему лежит душа. Но... с изучением что и как работает. Иначе - повторюшка. И не более.
И изучите стрелочный прибор, типа Ц4353, Ц4313 и пр.. После него мультиметр. Надо уметь пользоваться всем.
А то молодые вообще Ц-ками пользоваться не умеют. А они по 30 лет работают. Не то что ваши мультиметры. Лично имею 4 прибора, 3 сожгли, один уронили.  Но головка исправна осталась. Отремонтировал и доволен. Тем более у нас нет магазинов.
А ремонт приборов отдельная интересная тема - но на просто так, там не прокатит. Нужно знать.
В 28.02.2023 в 01:05, YRose сказал:
Да вы счастливчик. Лично сам всегда живу с разбора. Там приходиться крутиться из того что есть.
