Доброго времени и здоровья всем! Купил паяльник GOOT CS-31, также продавец отправил мне жало для паяльника, но так я не мог от него добиться какое это жало, сказал, что тонкое, должно подойти (?), упаковки нет, типа распродажа остатков. Посылка пришла, посмотрел маркировку жала стал гуглить и никакой информации не нашел. Может кто знает просветите, что за жало мне продали? МАркировка на жале goot JAPAN LF, упаковки нет.
1 час назад, MIRYM сказал:
Продавец же сказал
Жало подошло?
Добрый...
Здоровья...
Мира...
Ищу PDF  SN 1005103  , корпус QFN40
Тройной DC-DC
0-02-05-d8293846c54c80eb0bd9abb734037e4b8638cfb412133c285d3808ac6a57483f_31f779b076b61870.jpg
Вопрос в том, есть ли вход управления или работает по факту включения питания...
Молчит микра при подаче питания...
Изменено пользователем _MAVR_
Можно ли "расшифровать" М/С драйвера светодиодов и найти даташит? 328998234_2022-01-2621_07_01.thumb.jpg.6d480a770bd0cd9773ef8311dc683130.jpg
Спасибо!
Я почему-то последний знак принимал за цифру 8 и мне выдовало чёрта лысого, но не то, что искал...
Добрый день, друзья!
Являюсь "счастливым" обладателем пуль управления Comap IL9. Установлен на дизельном генераторе Doosan 100 кВт. Генератор не запускается, знающие люди указали  на проблему в пульте управления, элемент 9FM 9AJEF. Кто что  говорит - защитный диодный мост, стабилитрон, сопротивление.... характеристик нет, только марка и рядом близнец в раб. состоянии.
Прошу помощи в идентификации элемента, гугл не помог, возможные варианты оживить пульт.
1 час назад, drubtsow сказал:
стояло в сетевой диодной настольной лампе
Тут главное сколько времени не стояло и уровень заряда остаточный. Если разряжен блок, то через пол года выбросить (любой, хоть от айфона), если емкость была на 20%, то хоть тресни, 20% и останется (остальная емкость деградирует)
Помогите определить номинал (я так понимаю стабилитрона) на плате.
Голову сломал... интернет перековырял...
За ранее Спасибо
П.С и конечно С ПРАЗДНИКОМ! Мирного неба!
Изменено пользователем 9k33 ОСА
Надпись над ним "РТ" с большей вероятностью может означать "терморезистор".
2 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо похоже на то... деталька из осушителя воздуха....
теперь понять бы min- max
Оверквотинг
40 минут назад, 9k33 ОСА сказал:
понять бы
RT - терморезистор, а дальше - переменник тебе в руки и вперед.
... рядом датчик влажности ... стандартный модуль - климат-контроль.
В 21.02.2022 в 08:36, Falconist сказал:
Кварцевый резонатор.
Как определить его наминалы вбиваю в интернете не выбивает ни чего похожего? Если есть возможность помочь помогите пожалуйста!
4 часа назад, ARTEM ZHITKOVICHI сказал:
ни как только измерением  узнать частоту
