Отсюда не видно, но выход есть. Удостоверяетесь, что дроссель стоит в обвязке соседней микросхемы. Смотрите даташит на микросхему - там даны все рекомендации на эту тему.
1 минуту назад, onucore сказал:
Какой номинал на али заказывать по этому дросселю
При чём здесь дроссель? У вас после дросселя что-то накрылось, поэтому он и греется.
Может и керамический СМД конденсатор быть в утечке - пробое. Мне попадалось не раз, в том числе в р/с "Motorolla".
Это к тому что фирма известная.
20 часов назад, onucore сказал:
У меня его пробило
[hide]
Раз это дроссель то он и покажет КЗ  это значит что он целый .Просто надо замерить его индуктивность ,а неисправность искать дальше .
Добрый день! Кто нибудь знает, что это за девайс? кто то говорит, что это от мозгов автомобиля, кто то,
 что это для майнинга. Подскажите, буду благодарен!
Девайс то и забыли выложить. На фото только антистатический пакет с нашлёпками на языке недружественных стран. Чего опознавать?
Ах да, забыл поглумиться - на шоколадку похоже... :-)
Изменено пользователем irokess
4 часа назад, ank1970 сказал:
Читай сам что это Раз
два
три
Так надо знать, что там внутри. :-)
Устройство HGG652002 - это ни о чём не говорит. Ну, типа "херня какая-то, запакованная".
Если не боишься спалиться, зайди с ней в какой-нибудь дилерский/сервисный центр Хюндая и пусть они там штрихкод посмотрят. А, может, и сразу, не глядя, скажут куда идти...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
5 часов назад, ank1970 сказал:
Может кто знает, где это используется
Да на это HGG652002 даже даташитов нет
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
даже даташитов нет
Заказуха, возможно, что и для ЭБУ автомобилей Хюндай.
1 минуту назад, korsaj сказал:
По размерам ячейки
Вскріть одну и посмотреть @ank1970 папа римский религия не позволяет ?
Микруха, чувствительная к статике - не редкость, а вот чтобы она ещё и к влажности чувствительна была... Новая технология на базе картона что ли?
Это совсем не новость. Многие микросхемы перед пайкой (термовоздушной, инфракрасной и ТП) требуют предварительной сушки, дабы не быть повреждёнными.
Гигроскопичный.
Например BGA с текстолитом расслаиваются при пайке если их не просушить предварительно.
Изменено пользователем korsaj
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
