Конденсатор на 2200 пФ можно применять как X1 или Y1, не превышая напряжение, указанное на конденсаторе.  https://mysku.club/blog/aliexpress/76280.html
Ниже - конденсатор 0,47 мкФ на 275 В переменки помехоподавляющий MKP-X2
Касаемо классов безопасности X, Y, X1, Y1, X2, Y2 в поисковике - первая из ссылок https://ru.impotsheb-granby.com/82082-differences-in-x1-x2-y1-and-y2-capacitors-16
Здравствуйте.
Помогите опознать сгоревший элемент. Стоит в блоке зарядки беспроводных наушников. Маркировка H50M, корпус видимо SOT23-5
@Роланд Эльдский В гугле даже регистрироваться не надо, что бы найти https://gsmforum.ru/threads/pomogite-opoznat-ehlement-kejs-besprovodnyx-naushnikov.342865/#post-1508066
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
XD   Это моя тема, там ответы не верны. Если посмотреть даташиты и то
Оверквотинг
@Роланд Эльдский Ну ладно, тогда ессли предположить что на схеме неправильно указанна полярность, то естьвариант tk71350mtl
Доброго времени суток. Помните распознать номинал резистора/индуктивности. По цветовой маркировке не подбирается ни как индуктивность ни как резистор. Стоит как токовый шунт.
46 минут назад, Александр Климонтов сказал:
Установи прогу и вопросы сами отпадут
Доброго дня всем. Попался вот такой драйвер, на 50-76 вольт 300мА, диммируемый. Схему срисовал (мог ошибиться слегка), а что за микросхема (написано A06) и стабилизатор на выходе (спилена маркировка) понять не смог. Может прояснит кто...
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
@Роланд Эльдскийна схеме неправильно указанна полярность
Ваш вариант похож на правду. Но на фото я уверен, что правильно все указал, видно же, что 4 нога - масса, 2 нога идет на конденсатор C7 и далее на плюсовой контакт наушника. Я бы попробовал туда воткнуть tk71350mtl поменяв местами ноги, но такую не найти.
@Роланд Эльдский На фото как раз не видно, это раз. Полигоны бывают на всех шинах питания это два. Если вы не вызванивали полярность до разъема или не замеряли карту напряжений, то заявление преждевременно.
В 04.02.2023 в 10:07, Piotr__1 сказал:
Вызванивал. 2 нога идёт на VL+, VR+, 4 нога - масса, это точноIMG_20230207_133049.jpg.cb6dbf0c12efe578c0fbe6eb5476f1fd.jpg
здравствуйте.
помогите, пожалуйста, с определением микросхемы из плеера fiio x1
корпус sot-23-6, маркировка SL6EC
микросхема сильно греется, из плеера выходит сплошной гул. при касании микросхемы через гул может пробиваться звук.
7 часов назад, freemental сказал:
тут по всем ссылкам искал?
Имеется контроллер подачи воды, с обратной стороны керамической чаши компауд снял с платы, был пробит диод на входе,  после замены контроллер ожил но греется smd IC3 помогите опознать т.к китайцы спилили название.
В 04.02.2023 в 15:43, БАРЕТТЕР сказал:
может ЭТА
Не похожа. Это шимка и по выводам питания не сходится с моей вроде. Что касается выхода, то там нечто похожее на полевик, но подобрать такой не могу. Странность в том, что по схеме у него на затворе 70 вольт, а это многовато как-то. И открывается он при 1 вольте уже (начинает при 0.8В уже, но при +12 на DS). Схему перерисовал, но все равно не ясно.1696967288_(363).png.25fe2144215723ab50cfdd1f6d91b199.png
Оверквотинг
В 11.02.2023 в 22:18, Alex_under сказал:
Может кто подскажет что это за полевик такой, у которого на затворе свыше +70В, и напряжение отсечки 0,9В. На схеме он подписан как "IC2", может это и не полевик вовсе, а что-то хитрее.
Есть неизвестного типа СВЧ диод, поскольку хранится в цинковой капсуле (не фотографировал). Ни в одном известном справочнике нет такой маркировки. Заранее благодарен за помощь.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
