Господа, помогите, пожалуйста, опознать "стекляшки".
Цвета: оранжевый (красный) - отдельно, потом, два рядом стоящих - коричневый и синий.
Если судить по маркировке, кажется, встречное  включение. Хотя, могу ошибаться.
Изменено пользователем JoyJo
5 часов назад, JoyJo сказал:
Если интересно смотри тут
8 минут назад, Nikolats сказал:
опознать конденсатор на плате MP130-39 позиция EC18
запаивается любой, например 22х400 вольт - измеряется на рабочем напряжение и потом выбирается соотв. нужному из ближайшего ряда + емкость в соотв. с типоразмером примерно....
Доброго дня всем. Сегодня неприятность случилась, в какой то момент в гирике сына отклеился динамик, и что закоротил на плате. Гирик выключился мгновенно (слава богу никто не расшибся) и больше не включался.  Вообще никакой реакции ни на что.
После разбра платы, нашел закопченное место вокруг элемента сам он почти обуглился , как я смог рассмотреть  Т150, около кондеров по питанию. Вокруг него все закоптилось, но после чистки платы , вроде ничего криминального не нашел. Остается вопрос, что это за элемент, на плате рядом обозначений не увидел. Может кто в курсе....
Вот картинка из инета, видно плохо, но другой нет.
T150 вполне распознается как предохранитель. Только вам это не поможет.
15 часов назад, Sorokin_Vadim сказал:
А я так разглядел
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ну, вариант T050
Покажи Кроме как это -другого не знаю
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
@БАРЕТТЕР Показываю:2206131630_KUU-LSMD300-24_C3035893.pdf
Программка эта конечно хорошая, но вот почему то не всезнающая...
P.S. Не доверяете китайцам, есть американцыeaton-pts1812-6-60-volt-dc-surface-mount-resettable-ptc-data-sheet.pdf
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
На счет предохранителя -убедили ....и дураком помрешь :D
5 часов назад, Jevgeni Lototski сказал:
собственно копонент на фотографии
Если советский то КП303
В 25.02.2023 в 20:02, KRAB сказал:
Благодарю, поставил 200v 33mf. день проаерял работает.
13 часов назад, Nikolats сказал:
200v 33mf
МИЛЛИФарад??? Ого-гошеньки!
А 200-вольтовый проживет недолго.
Добрый день, дорогие радиолюбители! У меня сложилась такая ситуация, имею tp link deco m5, каким то образом выпала микросхема питания, предположительно 3.3 вольта, прошу помогите опознать имеет маркировку sce5w. В корпусе sot 23 6 или  tsot6 smd. Ни как не могу понять что это именно. Понятно что DC DC понимающий. Спасибо
3 часа назад, Boza Boza сказал:
помогите определить элемент
А что с ним ?
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора HI1VB ИЛИ HL1VB WIN_20230302_18_00_44_Pro.jpg.a8b0de04c56a1887de5e06ed05e964de.jpg
отсутствует, надо такой же найти , это с рабочей платы
который ищу на плате верхний, на левую ногу приходит 11.8 в., на правую тоже примерно столько +- 0,1-0,2в, на верхнюю минус. при замыкании диодом верхней ноги с нижней правой увлажнитель заводится и работает во всех режимах. на фото плата с рабочего увлажнителя.
 Справа от U1 светодиод трехвыводной с общим средним катодом. на колодке с права, 1 нижний плюс 12в с выключателя и пошел шлейфом на геркон, 2 обратка с геркона, 3 выход через шлейф на кулер, 5 на переменный резистор, 6 минус. 7  +12в с шлейфа от основной платы.
 Транзисторы Q1- HY3D, РАСПОЗНАЛ КАК SS8050 NPN, ОН средний на плате в таком же корпусе, и нижний на плате с маркировкой HY4D, РАСПОЗНАН как ss8550 pnp
Изменено пользователем Boza Boza
Посмотрите это. Не обращайте внимания на несовпадение последних двух букв, кодирующих дату выпуска. У AnaChip при слиянии с DIODES получилась накладка с кодировкой даты. Если посмотреть кодировку у DIODES - она по структуре полностью сопадает с вашей. Но у DIODES исчезли многие позиции. В частности эта: AP130-42R, на напряжение 4,2 В. Поэтому смотрите даташит AnaChip, по первым двум буквам.
AP130 (AnaChip).PDF AP130 (Diodes).pdf
В 02.03.2023 в 18:56, Boza Boza сказал:
Сам по себе он отсутствовать не может если только его не запаял производитель
ошибка
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
сгорел и не читался, под лаком было просто отверстие.
1 минуту назад, Boza Boza сказал:
пока поставил вместо нето  мосфет JC702.  Тестирую, пока все работает, уже часов 15 как
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
