13 часов назад, Сергей1234е567 сказал:
помогите определить...
Самовосстанавливающийся PPTC предохранитель на 0,05 А. Внизу прицепил похожий, но на 0,08 А. Здесь указанный ток - это не ток срабатывания, а ток удержания. Учитывать при замене!
LM080F.pdf
1 час назад, android0350 сказал:
по инструкции 0,2А должен стоять
Это видимо уже кем-то переписанная инструкция.
У мультиметра есть предел измерения тока 200 мА. Следовательно, предохранитель должен гарантированно выдерживать 200 мА долговременно без срабатывания.
Поэтому выбирается предохранитель с требуемыми параметрами, а именно ставится "быстрый" предохранитель на 250 мА. Рассчитано так, что цепи мультиметра выдерживают двух-трёхкратное превышение тока в течение времени, за которое этот предохранитель гарантированно сработает. Чем больше ток, тем меньшее время его может выдержать цепь, но и тем быстрее предохранитель сработает. Параметры цепи и предохранителя должны быть согласованы.
А просто так, "от балды", ставить предохранитель нельзя. Или он не защитит цепь, или сработает при измерении тока в допустимом диапазоне.
19 часов назад, _abk_ сказал:
ферритового сердечника вот такой формы.... нашлась только эта фотография.
Одно дело, если бы у вас было много таких сердечников. Тогда есть смысл искать их параметры.
А если нашли какую-то фотографию, то совсем не факт, что сможете приобрести такие сердечники.
Если вам в вашу конструкцию требуется плоский сердечник квадратного форм-фактора, то приобретайте из того, что доступно - типов PQ , RM и т.п.
Отличие- что не 4 стержня по углам, а только 2. Параметры при тех же габаритах у них будут те же.
@Lexter Самообразования для. Не подскажете модель или линейку предохранителей, у которых указанный на них ток, ниже гарантированного тока несрабатывания. Просто у всех что встречались было так, что указанный на предохранителе ток он держит неограниченно долго.
Почему неограниченно долго? Нормальный производитель указывает конкретное время (не менее или не более), за которое при указанной перегрузке предохранитель гарантированно не сгорит (или сгорит). Например EATON. У них большинство предохранителей номинальный ток держат не менее 4 часов. Но встречаются и на 1 час.
@Кибер EATON, хорошо, но чуть-чуть конкретики можно? Хотя бы серию назовите.
DMM-B-44-100-DTE.pdf
6 часов назад, KRAB сказал:
это бареттер
не думаю..
  Баре́ттер (англ. barretter, iron-hydrogen resistor) — электронный газонаполненный прибор, двухполюсник — стабилизатор тока.
Терморезистор ТПМ-2/0,5А - это полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления от температуры
@rn3qmo это ценная вещь - вакуумный термистор прямого подогрева ТПМ2/0.5А,  с которыми все схемы звуковых генераторов синусоидальных колебаний запускаются с   нулевым геморроем и обладают лучшими параметрами при максимальной простоте схемы.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Серия - исходя из потребности. Я не знаю, что именно вам надо: SMD или THT, аксиал или радиал, для пайки или в держатель. Ссылку я привёл на все серии, но выбор за вами.
Да и не EATON-ом единым...
SCHURTER       BOURNS (только через прокси)       Littelfuse
Выбирайте.
18 часов назад, dimanaviator сказал:
помогите опознать на какое напряжение сей конденсатор, 220нФ это понятно но на какое напряжение?
никто не знает? не может подсказать?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
3 часа назад, dimanaviator сказал:
никто не знает?
А самому интернет поковырять слабо вам же выше написали напряжение -буковкой обозначено
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
- он не только недалекий, он еще и ленивый ... ты почитай его перлы ....
Изменено пользователем KRAB
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
а то я не ковырял, лишь бы наехать, что для вас просто для других может быть не очень, и на конденсаторе не одна буква ну это если глаза раскрыть, не надо нравоучений, не хотите по теме ответить для вас это ложно/вредность/желчь через край то лучше пройдите мимо вопроса
Спасибо за развернутый ответ. К сожалению, ваши советы не содержат никакой информации по сути вопроса. Вопрос остается открытым.
@Кибер Вроде же русским по белому писал: Уажите, если знаете, серию предохранителей у которых при токе указанном на корпусе, предохранители сгорят. Нет же.
12 часов назад, Кибер сказал:
Не знаешь - промолчи, за умного сойдешь. Знаешь - подскажи конкретно.
6 часов назад, dimanaviator сказал:
лишь бы наехать,
Жаль сайт не показывает стаж в сфере радио ....Ну если вы в этом направлении без году неделя то вам простительно не знать какую буковку искать в маркировке детали :unknw:
В 20.03.2023 в 13:18, android0350 сказал:
Подскажите пожалуйста, марку предохранителя или ток срабатывания
Могу посоветовать только это почитать
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
В профиле указано (но это по желанию владельца). У меня, например, - "более 20 лет".
