Всем привет. Вот из хлебопечки достал такую плату. Проблема с печкой в том, что разбили монитор с сенсорной панелью и теперь печку не включить. И вот встал вопрос, можно ли к плате подключить монитор и мышку, есть и HDMI и USB? Может это одноплатный компьютер? Если вписать в яндекс нижние цифры, то пишет, что это PC board.  Будет полезна любая информация, спасибо.
10 часов назад, Oxiaction сказал:
PC board.
Перевод -=печатная плата
Купи на али
11 часов назад, Oxiaction сказал:
https://www.makizural.ru/pech_service-giac.htm   что мешает купить??
16 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Купи на али
запчасть с промпечи?? не думаю..
Кусочек информации тут
http://agroid.ru/stati/126-servisnaya-instruktsiya-revent-vse-ustanovki-s-revent-giac-kontrolem.html
А если верхние? Да с буквами.
3 часа назад, hardhacker сказал:
запчасть с промпечи
А мы многие детали и платы для лифтов там выписываем  Вроде бы тоже пром
37 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
угу..
30 июня в подмосковных Мытищах в четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный.
13 января в Москве в результате падения лифта в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке погибли двое рабочих, занимавшихся ремонтом
22 июля стало известно, что на территории промзоны в Реутове Московской области три человека пострадали в результате падения лифта с третьего этажа.
https://ria.ru/20220630/lifty-1799247240.html
ММММ.... падения лифтов... мне прямо стало интересно, КАК???? Если только лифты не обслуживал элетромеханик с одной извилиной.
39 минут назад, hardhacker сказал:
А вот я работая с 2010 года в Воронеже по ремонту лифтов еще ни разу не слышал о "падении" ни одного лифта и если там падают лифты то хреновые механики и электронщики там .До этого работал по лифтам в Кирове 5 лет и только один случай когда механика придавило лифтом -сам дурак замкнул цепи безопасности .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
правка текста
17 часов назад, Oxiaction сказал:
J9 похож на HDMI. Вообще-то надо давать и фото разъёмов в ракурса "вид на разъёмы". Возможность подключения зависят от поддержки монитора и мыши/клавиатуры операционной системой. Обычно HID-устройства не выпиливают полностью.
Так и есть. В сменном компьютерном модуле используется СнК с ядром ARM. Подробности по СнК искать через ключевую фразу "Atmel SAM9645"
Я дуб дерево в компонентах по этому прошу помощи в определению компонентов по фото визуально и приблизительно, может подтолкнуть в какую сторону искать я знаю что там один диод но я таких не встречал найти не могу а второе что даже не имею понятия 20230608_221956.thumb.jpg.08ff51125738fe969abbced7372ef97e.jpgScreenshot_20230608-211831_eBay.thumb.jpg.a62811525df7e8495d241af5eae6f2c4.jpg
19 часов назад, hardhacker сказал:
13 часов назад, p.m сказал:
А там есть какойто сетап как в компьютере, чтобы мышку включить например? Мышь втыкал, не работает. Там же должна быть какаято операционная система? Есть шанс выйти из меню самой печки и увидеть линукс?)) Пусть хоть командную строку.
Оверквотинг
@ivan-m T500128005AA  вполне себе модель тиристора. Вроде как Powerex https://html.alldatasheet.com/html-pdf/21630/POWEREX/T500/243/1/T500.html
Он и есть, применялись пол-века назад и даже раньше
Спасибо, тоже думал, что ёмкость, но не смог найти по картинке в инете.
По названию опорный конденсатор сразу нашёл. Это КДО-2
Ёмкость выше номинала
53 минуты назад, Андрей Шеко сказал:
Всегда удивляюсь людям .При наличии прибора лень померить -лучше тут спросить
20 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да тупанул, как про померьте емкость сказали, сразу осенило.
Всю коллекцию уже попроверял.
А вот эта фигушка не определяется прибором, хотя оч похожа на ёмкость, подозреваю что что-то из области высоких частот.
8 часов назад, Андрей Шеко сказал:
Вот безкорпусные ВЧ конденсаторы -для вас для ознакомления с радиодеталями .
Доброго всем вечера ! Кто знает наименование диода с маркировкой вверху Н36 внизу 36A? пробовал искать по даташиту но ни Н36 ни 36А не находит, что за диод и какое у него полное название для заказа ?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
