Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
На другом фото видно, что там обозначение катушки (L17), но на её место кто-то впаял перемычку (резистор с сопротивлением "0").
@electroramm , посмотрите внимательней на плату и если там действительно всего две площадки для этого элемента, то тоже можете попробовать поставить туда резистор с нулевым сопротивлением (или с сопротивлением 1-2 Ом). Но это дело "нездоровое", тогда уж лучше бы какую-никакую катушку...
А ещё лучше срисовать с платы этот кусок схемы - скорее всего эти элементы имеют отношение или к микросхеме U23, стоящей на другой стороне платы или к 4-х выводному разъёму питания (там же питание подаётся, да?).
P.S. Нашёл фото и похоже, что там действительно два вывода - т.е., дроссель какой-то.
Edited by r9o-11
Андрей
3 часа назад, Сергей Бесчатых сказал:
помогите пожалуйста опредилить и где можно купить
Драйвер светодиодов -на .aliexpress
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
1 час назад, drubtsow сказал:
Помогите определить модель транзистора
Судя по приведённому Вами фото куска платы транзистор PNP структуры должен быть?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
В 01.08.2022 в 19:09, Сергей Бесчатых сказал:
помогите пожалуйста опредилить и где можно купить такую
@Сергей Бесчатых тебе на "Казусе" не просто так ответили: "...подробности про место установки и немного про подключение - земля, питание..."
В 31.07.2022 в 03:57, r9o-11 сказал:
  • да питание подается.Нашол фото того дроселя ,как подобрать аналог?fdga.thumb.jpg.509fc92606dbef8cabd433a41fb45e9f.jpg
14 часов назад, electroramm сказал:
По микросхеме U23 нет дроселя в схеме по другим не нашол вообще схем
Edited by Falconist
Оверквотинг
Так сразу трудно сказать, какой индуктивности нужен дроссель. Даже зная схему, не каждый сможет (я в том числе :mellow:). Лучший вариант - найти такую же карту, выпаять дроссель и померить индуктивность.
А, с другой стороны, элемент "отлетел", но он же, наверное, у Вас? Так померьте его. Ну, или если проводники оторваны по самое "не могу восстановить", то гляньте какого цвета у него точки и ищите подобный.
Edited by r9o-11
Андрей
6 часов назад, drubtsow сказал:
скорее всего PMV37EN
У него маркировка должна начинаться с KX, при чём тут "2808"? Да и по плате больше смахивает либо на PNP, либо на P-канальный транзистор.
P.S. если я правильно понял, и речь идёт о правом на фото транзисторе. А то на левом ничерта не видно.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Однако это N канальный мосфет. Снял такой же с другой стороны платы, это N канальный мосфет
Он тоже 2808
Пара вопросов не столько на распознавание, сколько на уточнение характеристик для расширения кругозора.
На этом фото электролит на 4700 мкФ и 50 В. Что за хитрое обозначение такое у напряжения - WV, почему не просто V?
На следующем фото два практически одинаковых по размеру конденсатора со сравнимыми рабочими напряжениями. Синий - электролитический на 35 вольт и 3300 мкФ. Чёрный же на 50 вольт, но, похоже, неполярный - соответствующая маркировка отсутствует, и ёмкостью всего на 6,8 мкФ. Тестер показывает 8200 нанофарад, малое ЭПС и незначительные потери. Что это за зверь такой - почему такая маленькая ёмкость в таком крупном корпусе?
21 минуту назад, Огонёк сказал:
WV - рабочее напряжение,переводится working voltage или максимальное значение напряжения для электролита,при котором конденсатор может работать длительное время.
Не мое, из интернета.
1 час назад, Огонёк сказал:
неполярник и есть - они все такие - большие и "никакие" ....
2 часа назад, Огонёк сказал:
похоже, неполярный
А на самой резиновой затычке под ним по центру выводов не выбита полярность?
Здравствуйте! Помогите определить элемент который обведен красным на шлейфе от тачскрина магнитолы. Это конденсатор ? У меня его пробило
[hide]
[/hide]
Edited by onucore
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
