Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Что за хреновина, стояла в двигателе компрессора холодильника? Маркировка - HSSL914 117E3585. Была прижата к обмотке двигателя. Есть подозрение, что тепловое реле, так как холодильник был без него, а стояло только пусковое.
Edited by Freespirit
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Помогите опознать микроконтроллер установленный в таймер (секунд/минут/часов) с аллиэкспресс. К сожалению маркировка контроллера сфрезирована.
Микросхема имеет 16 выводов из которых:
1й - "+5в"
16й - "-5в"
2й; 3й; 9й - подключены к выводам дополнительного разъема (возможно смены прошивки)
Таймер имеет два счетчика, которые в зависимости от настроек (сек/мин/час) отсчитывают интервалы времени, после отсчета одного включается отсчет другого. Проблема состоит в том, что настройка (сек/мин/час) устанавливается на оба счетчика одновременно, а мне нужно чтоб один счетчик считал часы, а второй секунды. Даже если не получится считать прошивку МК, то можно будет написать новую для уже имеющегося девайса, но это уже вторая задача будет.
У кого будут какие предположения?
Спасибо!
Edited by bestavto
1 час назад, bestavto сказал:
Даже если не получится считать прошивку МК, ...
Не получится.
А это - возможно. Но для такого решения вам в любом случае надо будет срисовать с этой платы схему. Без схемы-то как вы будете прошивку писать, чем с какого порта управлять?
Ну а по схеме уже гораздо проще будет найти, что за контроллер по ножкам подходит. Навскидку, судя по озвученным ножкам питания, это что-то из Микрочиповских "ПИКов".
Ну и контрольный... Когда определите нужный контроллер, где его покупать будете?
Edited by Lexter
9 часов назад, Lexter сказал:
Китайцы уже давненько продвигают собственные микроконтроллеры, со своим программным обеспечением.
5 часов назад, 100482 сказал:
Китайцы ... собственные микроконтроллеры
С таким расположением ножек питания среди китайских не встречал. Можете озвучить тип?
В 30.08.2022 в 03:34, Александр 1239 сказал:
Подскажите пожалуйста это смд сопротивление
Нееее это СМД резистор с номиналом сопротивления :D
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Прошу помощи в определении типа компонента дроссель или конденсатор. Стоит в выходной цепи усилителя мощности последовательно к выходу на колонку. Прозванивается как дроссель (сопротивление ноль), но на плате обозначается буквами CB. Если это пробитый конденсатор, то это объясняет суть неисправности (наличие постоянной составляющей на выходах на колонки и гул в динамиках). Но внешне больше похож на дроссель.
1 час назад, tdm649 сказал:
Наличие постоянной составляющей указывает на вышедшие из строя выходные транзисторы. Конденсаторы, которые показаны на картинке пробивает крайне редко!
2 часа назад, human_ сказал:
Кто сказал? В каких пределах?
Усилитель построен на сборке STK 4132 II, замена которой не устранила проблему. А если это конденсаторы, почему тогда их сопротивление равно нулю? Видимо все-таки пробиты, причем оба, что странно. Гул по обоим каналам и напряжение на выходах равно напряжению питания Vcc
3 часа назад, Яша Жупиков сказал:
 tdm649 это конденсатор, и не СВ а С893.
Там на фото просто соседние элементы. Вот их обозначение
Бывают мощные проволочные резисторы в таком форм факторе, как раз последовательно выходу, типа цепи цобеля... Сопротивление обычно меньше 0,5 Ома у них, и обычным тестором не прозвонить, если последовательно они и что то с ними, то как напряжение питания на выходе берётся?!!
Скрытый текст
В 01.09.2022 в 18:21, tdm649 сказал:
Когда возникают сомнения, обычно выпаивают и прозванивают эту деталь.
Здравствуйте , подскажите, что за деталь на микросхеме обведена в красный кружочек? Находится в цифровой приставке (фото прикреплено). Деталь расплавилась, не понимаю, какую купить для замены. Заранее благодарю за ответ!IMG_20220904_115950.thumb.jpg.f536dc0c60d34b13f750c44554fe72dc.jpgIMG_20220906_202123.thumb.jpg.2db0a4122724f08788b0ac7c2087007d.jpg
Edited by Елена1111
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
