Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
10 часов назад, andrusha152 сказал:
А не задавались вопросом - почему?
Я знаю почему и от чего это случилось , Я спрашиваю название этой детали  что бы найти  и купить
Edited by Falconist
Оверквотинг
Ну, найдете, купите, поставите. А она опять расплавится. Что будете делать? Снова побираться по форумам или искать действительную причину, ПОЧЕМУ она расплавилась?
2 часа назад, Елена1111 сказал:
Если бы всё было так просто... Здесь посмотрите, может что-нибудь и подойдёт. Берите сразу десяток, чтобы лишний раз не бегать.
Доброго времни суток!
Помогите пожалуйста определить деталь (и) ?
В smd компонентах не силён, интернет помочь не может.
Обозначен на плате как резистор, по маркировке больше пожоже на стабилитрон. Кажется, что различается надпись Z8.
Заранее большое спасибо!
1 час назад, andry39 сказал:
Надпись такая на обоих, больше похож на диод или стабилитрон, Схемы нет ? или устройство, блок где стояла плата.
7 часов назад, andry39 сказал:
Ищи сам сначала тут
Потом тут
потом здесь
и не говори потом что инет не может помочь:wall:
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
15 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Не утрируйте пожалуйста! Конечно я знаю, где искать варианты  моделей промаркированных SMD. Мой вопрос в том, что я не видел конкретного исполнения в таком форм-факторе Z8 нигде. Ни в реальности, ни в картинках.
Спасибо за понимание!
22 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Спасибо за ответ!
Схемы нет :(
Модуль управления DEA700 PLP2 STRIP NORM (посудомойка indesit difp 28t9 a)
Код модуля 306491
Фото моего экземпляра платы.
Обозначил на четвёртой фотке оранжевым расположения этих деталей на обратной стороне.
Дополнительно прилагаю две фотки (сфотанные не в масштабе, увы, и не мной). Плата (сгоревшая) от такой же машины. Но отчётливо прослеживается несколько другая схема и вместо моих непонятных стабов там впаены таки резисторы.
Увы, я не умею "читать" распайки :(
4 часа назад, andry39 сказал:
Видимо это стабилитроны в корпусе sod323 - pdz5,1b(5,1 В).
Здравствуйте, помогите определить тип радиодетали. Была установлена на плате авторадио vw gamma 4 Phillips возле микросхемы усилителя tda 7374 , непосредственно к микросхеме не подключена.Деталь развалилась при выпаивании поэтому на фото только одна ножка. Маркировка цветов красный синий желтый.
Прошу помощи в определении компонента. Хотя бы что за сущность у него.
Безтрансформаторная схема питания. если компонент убрать, то в точке 1 и (через резистор 4,7К) в точке 3 имеем 15 вольт относительно точки 2.  А в точке 1 относительно 3 = 0 вольт.
Если компонент стоит, то в то в точке 1 относительно точки 3 появляется 5 вольт. При этом в точке 3 относительно точки 2 остаётся чуть меньше 10 вольт.
Я вместо этого компонента поставил стабилитрон на 10 вольт с точки 3 в точку 2 и получил 5 вольт, но они плавающие, что иногда вызывает сбои в работе устройства.
Дополнительно: если звонить этот компонент мультиметром, то с точки 2 в точку 1 и с точки 2 в точку 3 - падение напряжения около 0,6В (в обратном не звонится). А если звонить с точки 3 в точку 1 - падение около 0,8В.
Схема собрана для эмуляции тут (если нажать на график, он увеличится): https://everycircuit.com/circuit/5078071826448384
Как я понимаю компонент смещает напряжение.
Цитата
NJM79L05UA
запаял ради интереса 7805 (in в точку 1, GND - в точку 2, out - в точку 3). Получил на выходе плавающее около 3,9В
запаял LM7805 согласно предложенному варианту (IN - 2, GND - 1, OUT - 3) - перегорел 10-омный резистор
Edited by gidrontium
Добрый день! Не могу в инете найти наименование элемента. Маркировка скудная или ищу плохо. Написано SM81, похож на диод так как есть полоса. Было подозрение, что это SMB1, но также ничего не нахожу.
скорее всего не на 15 они вольт, поэтому от поданых 12-ти скрючило и один из диодов стоит в кз на землю. Понять оно это или нет можно просто сняв эти шестилапки на время. Контроллер должен заработать.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
