Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
22 часа назад, sega_sa сказал:
После подачи 12в на Вход D0
А с какого перепуга вы решили что на этот контакт надо подать 12v Ни на одной из приведенных схем подключения в документации не показано что туда подключают 12v
Edited by БАРЕТТЕР
вставка фото
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
14 часов назад, mail_robot сказал:
Контроллер должен заработать.
Ага и 12v рванёт в схему и выгорит все что на пути .Не зря же на входах D0 -D1 их поставили
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
для проверки не надо подавать 12 вольт
52 минуты назад, mail_robot сказал:
Сколько занимался похожими  контроллерами (ставил в лифты ) на адресные входа идет кодовый сигнал и ни как не 12v .А автор вопроса зачем то подавал туда 12v "После подачи 12в на Вход D0, он перестал работать." :unknw:
Edited by БАРЕТТЕР
исправление текста
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо.С чего это решили что спецом подали туда 12В?:huh: Считыватель перетянули и провода замкнули.
Вообщем на вход 1 подключил Dallas на клемму D1, до этого был Wiegand. И всё заработало. Ремонтировать не стал.
Edited by sega_sa
За что купил за то и продаю-цитата  "После подачи 12в на Вход D0, он перестал работать."  составляйте правильно вопрос ,а то вас могут не понять .
Edited by БАРЕТТЕР
правка текста
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Возможно этот.
Очень вероятно , я на него и думал , но есть одно но, несколько отличается маркировка , расположение символов на корпусе иное-
Edited by E_C_C
5 часов назад, Иванович сказал:
что за модель
Такой?    https://www.chipdip.ru/product0/8295420998
Или такой? https://www.chipdip.ru/product0/8007168510?from=suggest_product
https://aliexpress.ru/item/1005004315912620
Аркадий Райкин
Я потому и спросил,размер его меньше,чем обычный большой.Пишешь в поисковике купить 20Ком,без фамилии и выскакивают как раз большие.Большой туда не влезет по расположению выводов.
20 минут назад, Иванович сказал:
Во-первых, пиши 20 кОм, так лучше зайдёт. Во-вторых, поисковик тут плохой помощник. Заходи на сайты магазинов и смотри на техдокументацию к предлагаемым изделиям. Другого пути нет.
3 часа назад, Иванович сказал:
По картинке их не различишь
Даже беглый поиск в телефоне показал, что бывают диаметром 17 мм и 24 мм. А может и других размеров.
Универсальный рецепт для таких случаев:
  • Заходим на сайт "Чип и Дип", набираем в поисковой строке "переменный резистор".
  • В результатах поиска выбираем любой, примерно подходящий по виду, переменник и щёлкаем по нему. Открывается вкладка с подробным описанием.
  • Чуть ниже видим список технической документации, как у них обычно принято. В частности, документ "Резисторы переменные и подстроечные импортные", где указаны наименование, фото и основные размеры продающихся в магазине резисторов. Открываем его, берём в руки штангенциркуль, и ищем свой резистор в этом документе.
    В даташите на конкретный тип резистора можно уточнить нюансы, такие как, способ монтажа, диаметр, длину и вид оконцевания вала. На это могут указывать дополнительные символы в маркировке при заказе.
    • у меня проблемка со схемой, иногда шум появляется и что бы он пропал надо касаться рукой к минусу. Тогда его вообще нет. Можно как то исправить это?
    • @GuitarFan , а вы справитесь припаять резистор 0402? Я посылаю с такими резисторами в известном направлении, хотя пайка это моя работа.
    • Тоже попался я на эту проблему, два дня разбирался, спасибо за дамп. Думаю еще один новый купить и слить дамп, этот уже побитый. Поясню. Посидел с лог. анализатором, выяснил, что настройка EMS в прошивке поломана и при записи этой настройки на EEPROM пишется она в два адреса, первый связан с записываемым занчением, второй правильный. То есть если прощёлкать EMS от минимума до макс и назад, аппарат точно сломается, перезаписав почти всю епромку мусором. Я сделал текстовый файлик, в котором по максимуму описал в каких адресах какие параметры лежат. Сейчас всё лениво расписывать, просто скажу, что на мой взгляд хороший вариант - залить рабочий дамп и вывод WriteProtect микросхемы EEPROM припаять в Vcc, чтобы аппарат сам себя не ломал. В вашем дампе уже поломано выставление температуры предупреждения(первое меню), в своём дампе я это пофиксил. Так же прикладываю прошивку ардуины и питон скрипт, которыми сливал и записывал флешку. Убрал всё, без чего оно вроде работает, протестил, все вроде хорошо, сравнил с другим - показывает почти один в один. PS чтобы с первого раза убить аппарат, нужно перезаписать адрес 16 или 17, для этого параметр EMS нужно установить в 32 или 33 и после выключения, при включении будет ERB I2CEEPROM.py I2CEEPROM_UART.ino UT306C_reduced.bin ut306c_EEPROM_data.txt
    • Здравствуйте , помогите разобраться в чём проблема , у фоторамки при включении белый экран
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • На озоне заказать, не? Едут месяц, иногда чуть меньше.
