Опознание электронных компонентов и устройств
это в зарядном устройстве Opus BT-C3100 на один акум.
По моей первой фортке правый нижний и верхний выводы звонятся на короткую.
Другие трианзитсоры с такой цоколевкой так не звонятся.
Ну и поведение устройства странное... при отсутствующем аккуме устройство "говорит", что аккум полностью заряженый.
Он в нижней части.
Изменено пользователем vksam
Вы можете срисовать схему с платы? Есть ли у вас транзистор-тестер?
По схеме можно определить, является ли Q19 выходным транзистором. Если да, - то из предложенных мной выше подходит только AO3419. Можно заменить на AO3401A. Оба стоят копейки.
Если схему не осилите, - нужен транзистор-тестер. Аккуратно отпаиваете годный транзистор, измеряете его транзистор-тестером, видите тип транзистора и его проводимость. Если совпадёт, то идёте в радиотовары. Транзисторы распространённые, думаю, проблем с покупкой не будет.
Если измеренный тип или проводимость не совпадёт с предложенным транзистором, то тогда всё равно придётся рисовать схему и думать её.
AO3401A.pdf AO3419.pdf
15 часов назад, Кибер сказал:
Дополнение к предыдущему посту. Производитель почему-то решил давать маркировку отдельно от даташита (???). Чертёж корпуса также даётся отдельно, с чем можно смириться. Но маркировка - всегда должна быть при даташите. Скачал, прикрепил. Даю новые файлы. Кстати, эти ребята - Alpha & Omega, не любят домен ru. Так что, к ним - только через VPN.
AO3401.pdf AO3401A.pdf AO3419.pdf
Да мультика хватит для проверки транзистора, глядя на вашу плату у вас там 4 канала. Сравните параметры подобных транзисторов сначала не выпаивая из платы, ну а потом выпайте и опять сравните. Если при вытащенном аккумуляторе у вас показывает что он заряжен, скорее всего у вас либо пробит, либо подсажен переход Э-К. Потом определите тип перехода, а транзистор можно поставить из параметров, ток не менее 2А, напряжения хватит и 25В. Это будет с запасом, не обязательно искать аналог.
это p-канальный MOSFET.
Пробит. Тестер определяет его как два сопротивления.
Выпаивал целый и тестировал.
Фотка приведена для примера. У меня одноканальная зарядка, но размещение деталей похожее с выделенным каналом.
В общем думаю этот подойдет IRLML6402TR. Единственное - не могу найти распиновку выводов. Вряд ли стомит надеяться, что она одинаковая для всех транзисторов подобного типа.
"Родной" c последовательностю ног слева на право GDS
16 минут назад, vksam сказал:
одинаковая для всех
В большинстве случаев. А для IRLML6402TR распиновка есть даташите. Но и прозвонить не проблема.
22 часа назад, Саня Ба сказал:
Вал вращается, с усилием.
Гравицапа .Смаж :D будет без усилия .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
орфография
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
22 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Гравицапа
Очень похоже. Возникает вопрос: где он это взял?:crazy:
 "...к режиссёру Георгию Данелии обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты. Данелия ответил, что никаких спецэффектов в фильме не использовалось, а гравицаппу ему дали в Министерстве обороны. Через некоторое время Данелии позвонили военные и попросили больше так не шутить, потому что американец на полном серьёзе послал запрос в Министерство обороны на получение гравицаппы для съёмок в Голливуде..."
16 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
так смазал, усилие заложено конструкцией, вращение происходит через пластиковую изолирующую шайбу. Возможно это даже не двигатель.
16 часов назад, vg155 сказал:
купил у дворника за 50р. Заинтриговали выводы с керамическими вставками, а также керамическая трубка сзади, в виде катушки. Шаговые двигатели имеют несколько выводов, а здесь два плюс корпус...
Оверквотинг
38 минут назад, Саня Ба сказал:
Все написанное цитировать не надо -почитай правила .Ну естестно не двигатель ,а какой то перестраиваемый контур от приёмника иль передатчика ДМВ диапазона
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Нельзя смазывать. Я так однажды, по молодости, по неопытности, смазал конденсатор переменной ёмкости со слюдяным диэлектриком, так провернуть потом не мог.
Обычно предлагают мозги мазать.:D
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Гар сказал:
А я в каждом Р-250 все токосъёмники на конденсаторах настройки и барабане диапазонов смазывал токопроводящей смазкой ,что бы не было тресков в наушниках в момент настройки на станции
Что это?
Изменено пользователем Гар
Ртутная гравицапа. Смазывать не надо.
5 часов назад, Гар сказал:
Что это
Самогонный  аппарат :D .А зачем название затёр ?
просто так
С маркировкой и дурак догадается.:D
13 минут назад, Огонёк сказал:
Читай маркировку.
40 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
тут викторина?
Нет. Тут опознание компонентов и устройств. Вот и нужно эту деталь опознать.
13 минут назад, Гар сказал:
Тогда надо давать больше конкретики Вам тут не что где когда
13 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
больше конкретики
А данных больше нет, увы. :unknw:.Могу сказать только одно, что у покойного деда в сарае нашёл.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
