Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Здравствуйте,прошу помощи в определении нужного элемента.При подключении абонентского терминала к АКБ на скорую руку(из-за отсутствия электроэнергии).Не внимательно ,воткнул в плюс минус а в минус плюс(до 10 сек).Не могу найти контроллер по маркировке.
Стоят два одинаковых.Разъем и конденсатор выпаял чтобы не мешали выпаять предохранитель.
После включения света включил через блок питания,светится инжектор питания и всё.Корпус сильно грелся в месте возгорания.Модель stels fd-600-111g-hz660.
Edited by dmitriy dd
Что это? X или Y конденсатор или варистор? тестер видит его как конденсатор на 2,026нФ.
А вот это что? IMG_20230202_203008.thumb.jpg.bd464226d8865c8ed3c62df74353979d.jpg
Edited by VIT13
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Конденсатор на 2200 пФ можно применять как X1 или Y1, не превышая напряжение, указанное на конденсаторе.  https://mysku.club/blog/aliexpress/76280.html
Ниже - конденсатор 0,47 мкФ на 275 В переменки помехоподавляющий MKP-X2
Касаемо классов безопасности X, Y, X1, Y1, X2, Y2 в поисковике - первая из ссылок https://ru.impotsheb-granby.com/82082-differences-in-x1-x2-y1-and-y2-capacitors-16
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Доброго времени суток. Помните распознать номинал резистора/индуктивности. По цветовой маркировке не подбирается ни как индуктивность ни как резистор. Стоит как токовый шунт.
46 минут назад, Александр Климонтов сказал:
Установи прогу и вопросы сами отпадут
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Доброго дня всем. Попался вот такой драйвер, на 50-76 вольт 300мА, диммируемый. Схему срисовал (мог ошибиться слегка), а что за микросхема (написано A06) и стабилизатор на выходе (спилена маркировка) понять не смог. Может прояснит кто...
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
@Роланд Эльдскийна схеме неправильно указанна полярность
Ваш вариант похож на правду. Но на фото я уверен, что правильно все указал, видно же, что 4 нога - масса, 2 нога идет на конденсатор C7 и далее на плюсовой контакт наушника. Я бы попробовал туда воткнуть tk71350mtl поменяв местами ноги, но такую не найти.
@Роланд Эльдский На фото как раз не видно, это раз. Полигоны бывают на всех шинах питания это два. Если вы не вызванивали полярность до разъема или не замеряли карту напряжений, то заявление преждевременно.
здравствуйте.
помогите, пожалуйста, с определением микросхемы из плеера fiio x1
корпус sot-23-6, маркировка SL6EC
микросхема сильно греется, из плеера выходит сплошной гул. при касании микросхемы через гул может пробиваться звук.
7 часов назад, freemental сказал:
тут по всем ссылкам искал?
Имеется контроллер подачи воды, с обратной стороны керамической чаши компауд снял с платы, был пробит диод на входе,  после замены контроллер ожил но греется smd IC3 помогите опознать т.к китайцы спилили название.
5 часов назад, Алексей001 сказал:
рисуй схему с платы для начала ....
В 04.02.2023 в 15:43, БАРЕТТЕР сказал:
может ЭТА
Не похожа. Это шимка и по выводам питания не сходится с моей вроде. Что касается выхода, то там нечто похожее на полевик, но подобрать такой не могу. Странность в том, что по схеме у него на затворе 70 вольт, а это многовато как-то. И открывается он при 1 вольте уже (начинает при 0.8В уже, но при +12 на DS). Схему перерисовал, но все равно не ясно.1696967288_(363).png.25fe2144215723ab50cfdd1f6d91b199.png
Edited by Falconist
Оверквотинг
В 11.02.2023 в 22:18, Alex_under сказал:
Может кто подскажет что это за полевик такой, у которого на затворе свыше +70В, и напряжение отсечки 0,9В. На схеме он подписан как "IC2", может это и не полевик вовсе, а что-то хитрее.
