Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
12 часов назад, Cereban сказал:
Стоит данный элемент
И частично исполняет функцию предохранителя и если поставите резистор что на фото 5w то у вас выгорит вообще вся плата Ищите неисправность дальше по описаниям ремонта ИБП.
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
8 минут назад, Ser8191 сказал:
в продаже не нахожу
а кто тебе сказал, что они есть в продаже? Ставь что есть ....
Проверьте распиновку по 8ми ногому корпусу, совпадет - ставте.
P.S. Есть еще CMD2263cmd2263_199.pdf
Edited by Piotr__1
17 минут назад, Ser8191 сказал:
Как скажешь
сказать должен ТЫ - если правильно опознана ШИМ-ка ....
Всместо того, чтобы бегать по форуму - быстрее отрисовать ее включение, сходить в БАЗУ на РемАудио и узнать ЧТО туда ставить можно ....
25 минут назад, Геннадий сказал:
На второй фотке
тут вообще непонятно ЧТО и ОТ ЧЕГО .... а с этого - нужно начинать ....
Это роутер Wi-Fi роутер HUAWEI AX3 WS7200
Из трёх таких микросхем одна сгорела.
На обратной стороне только переходные отверстия, транзисторов нет.
Edited by Ser8191
9 минут назад, Ser8191 сказал:
ДИСИ-хи питаний .... вероятность дальнейшей смерти процов - стремится к 100% .... Заменить для проверки и не только можно просто внешней платкой ....
2 часа назад, Ser8191 сказал:
На плате 3 и 6 ножка используется, а не NC
Я спрашивал вас ранее о типе корпуса. Вы ответили только по количетву ног. Надо измерить корпус. Если это SOT-28, то ни одна из рекомендованных МС не подходит. Ни по корпусу, ни по маркировке. Такую маркировку использует Richtek. Что-то похожее на DC/DC конвертер RT5779 в корпусе SOT-28. Но именно с такими первыми двумя цифрами (22) в маркировке - у Richtek я не нашёл. Самый правильный совет дал KRAB. Отрисовка, сравнение, решение.
9 минут назад, KRAB сказал:
А напряжение на выходе неизвестно.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как диагностировали? Если поменять их местами, что-то меняется?
Микросхема с прогоревшим отверстием. Местами не менял.
5 минут назад, Кибер сказал:
Корпус 3*2 мм.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Поменяйте местами и узнаете.
Григорий, а если они заточены под фиксированное выходное напряжение? Лучше не рисковать до прояснения.
1 час назад, Геннадий сказал:
эти dc-dc одинаковые по маркировке, напряжение выхода задаётся обвязкой, формируют питающие напряжения для оперативной памяти( здесь для DDR3 1,5в), 3,3В для процессора и 5В для прочей периферии. Так, как правило во всех роутерах и видеорегистраторах, в некоторых ещё 1117 дополнительно установлены или другие LDO.
Добрый вечер, подскажите что за элементы на плате??
Маркировка по месту написно C327 и C328
Конденсаторы ?? И они звонятся на коротко.
Судя по обозначениям, конденсаторы. То, что "звонятся накоротко" - точно нельзя сказать... на прозвонку может влиять цепь, в которой они стоят
    • 12 Вольт на 8 пин скарта подать не судьба?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
