Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
14 минут назад, Dimasty сказал:
Помогите опознать микросхему
Заказная и/или перемаркер для ПРОМЭЛ - название - ХЕРНАЙДЕШЬ :) Не трать время.
Господа, помогите, пожалуйста, опознать "стекляшки".
Цвета: оранжевый (красный) - отдельно, потом, два рядом стоящих - коричневый и синий.
Если судить по маркировке, кажется, встречное  включение. Хотя, могу ошибаться.
Edited by JoyJo
Помогите опознать конденсатор на плате MP130-39 позиция EC18, стоит на телевизоре DNS M39DM8
 с моего слетела оплетка (рассыпалась)
8 минут назад, Nikolats сказал:
запаивается любой, например 22х400 вольт - измеряется на рабочем напряжение и потом выбирается соотв. нужному из ближайшего ряда + емкость в соотв. с типоразмером примерно....
Доброго дня всем. Сегодня неприятность случилась, в какой то момент в гирике сына отклеился динамик, и что закоротил на плате. Гирик выключился мгновенно (слава богу никто не расшибся) и больше не включался.  Вообще никакой реакции ни на что.
После разбра платы, нашел закопченное место вокруг элемента сам он почти обуглился , как я смог рассмотреть  Т150, около кондеров по питанию. Вокруг него все закоптилось, но после чистки платы , вроде ничего криминального не нашел. Остается вопрос, что это за элемент, на плате рядом обозначений не увидел. Может кто в курсе....
Вот картинка из инета, видно плохо, но другой нет.
T150 вполне распознается как предохранитель. Только вам это не поможет.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ну, вариант T050
Покажи Кроме как это -другого не знаю
Edited by БАРЕТТЕР
вставка фото
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
@БАРЕТТЕР Показываю:2206131630_KUU-LSMD300-24_C3035893.pdf
Программка эта конечно хорошая, но вот почему то не всезнающая...
P.S. Не доверяете китайцам, есть американцыeaton-pts1812-6-60-volt-dc-surface-mount-resettable-ptc-data-sheet.pdf
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
На счет предохранителя -убедили ....и дураком помрешь :D
5 часов назад, Jevgeni Lototski сказал:
собственно копонент на фотографии
Если советский то КП303
В 25.02.2023 в 20:02, KRAB сказал:
Благодарю, поставил 200v 33mf. день проаерял работает.
13 часов назад, Nikolats сказал:
200v 33mf
МИЛЛИФарад??? Ого-гошеньки!
А 200-вольтовый проживет недолго.
Добрый день, дорогие радиолюбители! У меня сложилась такая ситуация, имею tp link deco m5, каким то образом выпала микросхема питания, предположительно 3.3 вольта, прошу помогите опознать имеет маркировку sce5w. В корпусе sot 23 6 или  tsot6 smd. Ни как не могу понять что это именно. Понятно что DC DC понимающий. Спасибо
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора HI1VB ИЛИ HL1VB WIN_20230302_18_00_44_Pro.jpg.a8b0de04c56a1887de5e06ed05e964de.jpg
отсутствует, надо такой же найти , это с рабочей платы
который ищу на плате верхний, на левую ногу приходит 11.8 в., на правую тоже примерно столько +- 0,1-0,2в, на верхнюю минус. при замыкании диодом верхней ноги с нижней правой увлажнитель заводится и работает во всех режимах. на фото плата с рабочего увлажнителя.
 Справа от U1 светодиод трехвыводной с общим средним катодом. на колодке с права, 1 нижний плюс 12в с выключателя и пошел шлейфом на геркон, 2 обратка с геркона, 3 выход через шлейф на кулер, 5 на переменный резистор, 6 минус. 7  +12в с шлейфа от основной платы.
 Транзисторы Q1- HY3D, РАСПОЗНАЛ КАК SS8050 NPN, ОН средний на плате в таком же корпусе, и нижний на плате с маркировкой HY4D, РАСПОЗНАН как ss8550 pnp
Edited by Boza Boza
Посмотрите это. Не обращайте внимания на несовпадение последних двух букв, кодирующих дату выпуска. У AnaChip при слиянии с DIODES получилась накладка с кодировкой даты. Если посмотреть кодировку у DIODES - она по структуре полностью сопадает с вашей. Но у DIODES исчезли многие позиции. В частности эта: AP130-42R, на напряжение 4,2 В. Поэтому смотрите даташит AnaChip, по первым двум буквам.
AP130 (AnaChip).PDF AP130 (Diodes).pdf
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
