Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Посодействуйте в определении обозначения типа ферритового сердечника вот такой формы. Хотелось бы и параметры формфактора найти, но нашлась только эта фотография.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
13 часов назад, Сергей1234е567 сказал:
помогите определить...
Самовосстанавливающийся PPTC предохранитель на 0,05 А. Внизу прицепил похожий, но на 0,08 А. Здесь указанный ток - это не ток срабатывания, а ток удержания. Учитывать при замене!
LM080F.pdf
21 час назад, Lexter сказал:
На 0,5 мА вообще по-моему не бывает.
Есть такие, купил М831, там стоял F0.5AL250v. F-fast быстрый наверное.
Электроника^_^
1 час назад, android0350 сказал:
по инструкции 0,2А должен стоять
Это видимо уже кем-то переписанная инструкция.
У мультиметра есть предел измерения тока 200 мА. Следовательно, предохранитель должен гарантированно выдерживать 200 мА долговременно без срабатывания.
Поэтому выбирается предохранитель с требуемыми параметрами, а именно ставится "быстрый" предохранитель на 250 мА. Рассчитано так, что цепи мультиметра выдерживают двух-трёхкратное превышение тока в течение времени, за которое этот предохранитель гарантированно сработает. Чем больше ток, тем меньшее время его может выдержать цепь, но и тем быстрее предохранитель сработает. Параметры цепи и предохранителя должны быть согласованы.
А просто так, "от балды", ставить предохранитель нельзя. Или он не защитит цепь, или сработает при измерении тока в допустимом диапазоне.
19 часов назад, _abk_ сказал:
ферритового сердечника вот такой формы.... нашлась только эта фотография.
Одно дело, если бы у вас было много таких сердечников. Тогда есть смысл искать их параметры.
А если нашли какую-то фотографию, то совсем не факт, что сможете приобрести такие сердечники.
Если вам в вашу конструкцию требуется плоский сердечник квадратного форм-фактора, то приобретайте из того, что доступно - типов PQ , RM и т.п.
Отличие- что не 4 стержня по углам, а только 2. Параметры при тех же габаритах у них будут те же.
@Lexter Самообразования для. Не подскажете модель или линейку предохранителей, у которых указанный на них ток, ниже гарантированного тока несрабатывания. Просто у всех что встречались было так, что указанный на предохранителе ток он держит неограниченно долго.
Почему неограниченно долго? Нормальный производитель указывает конкретное время (не менее или не более), за которое при указанной перегрузке предохранитель гарантированно не сгорит (или сгорит). Например EATON. У них большинство предохранителей номинальный ток держат не менее 4 часов. Но встречаются и на 1 час.
6 часов назад, KRAB сказал:
это бареттер
не думаю..
  Баре́ттер (англ. barretter, iron-hydrogen resistor) — электронный газонаполненный прибор, двухполюсник — стабилизатор тока.
Терморезистор ТПМ-2/0,5А - это полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления от температуры
@rn3qmo это ценная вещь - вакуумный термистор прямого подогрева ТПМ2/0.5А,  с которыми все схемы звуковых генераторов синусоидальных колебаний запускаются с   нулевым геморроем и обладают лучшими параметрами при максимальной простоте схемы.
Edited by Александр В
дополнение
Серия - исходя из потребности. Я не знаю, что именно вам надо: SMD или THT, аксиал или радиал, для пайки или в держатель. Ссылку я привёл на все серии, но выбор за вами.
Да и не EATON-ом единым...
SCHURTER       BOURNS (только через прокси)       Littelfuse
Выбирайте.
18 часов назад, dimanaviator сказал:
помогите опознать на какое напряжение сей конденсатор, 220нФ это понятно но на какое напряжение?
никто не знает? не может подсказать?
3 часа назад, dimanaviator сказал:
никто не знает?
А самому интернет поковырять слабо вам же выше написали напряжение -буковкой обозначено
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
- он не только недалекий, он еще и ленивый ... ты почитай его перлы ....
Edited by KRAB
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
а то я не ковырял, лишь бы наехать, что для вас просто для других может быть не очень, и на конденсаторе не одна буква ну это если глаза раскрыть, не надо нравоучений, не хотите по теме ответить для вас это ложно/вредность/желчь через край то лучше пройдите мимо вопроса
Спасибо за развернутый ответ. К сожалению, ваши советы не содержат никакой информации по сути вопроса. Вопрос остается открытым.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется. Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить. Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть. Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
