Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
12 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну вот и сам решил свою проблему ,а то помоооогиииитеее:D Я так 1цу не разглядел
Все равно спасибо что отозвались...
Остался вопрос подобрать аналог так как 2SK1066 в свободной продаже не нашел.....
1 час назад, Sand_r сказал:
Есть немаленький шанс, что это не поможет. Очень уж там качественно всё пропеклось - и ведь неспроста.
3 часа назад, Sand_r сказал:
Все равно спасибо
Спасибо находится в правом углу
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Здравствуйте! Я не электронщик, а вопрос касается плиты которая в личном пользовании. Прошу помочь советом.
Предыстория такова -  при включении правых конфорок стала выдавать ошибку E7 .
Нашел пробитый транзистор в обвязке питания вентилятора охлаждения правой платы. Маркировка у него TG, корпус SC-59 / SOT-23 (фактический размер 2,8х1,6х1,1).
Самостоятельно пытался найти, но вариантов предлагается много, и однозначного нет. Знаний не хватает чтобы подобрать замену.
Фото транзистора прикрепил.
Заранее большое спасибо.
1 час назад, Георгий12 сказал:
сомнительно, что он виновник. По соседним аналогичным определяешь структуру и ставишь что угодно подходящее :)
Здравствуйте.
Подскажите что за светодиоды установлены в фаре Nissan Qashqai
3528
Нахожу в продаже двух контактные, FYLS-3528URC
Нашёл. Вопрос решён.
Edited by Ser8191
В 29.03.2023 в 16:17, KRAB сказал:
На всякий случай упомяну саму плиту - индукционная варочная поверхность Electrolux IPE6440KX.
Думаю все таки виновник именно он (хотя, может еще что-то поблизости), так как ошибка E7 говорит о проблеме с вентилятором охлаждения. Но в моем случае вентилятор полностью рабочий (менял местами вентиляторы - левая и правая платы идентичные, ошибка там же), а транзистор этот именно в схемотехнике питания этого вентилятора. В момент включения конфорки, вентилятор будто бы запускается на максимальных оборотах (жужжит сильно), и через секунд 5-10 конфорка отключается с ошибкой E7.
23 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо. Но находит только транзистор BFQ82 npn fT 8GHz - какой то сверхвысокочастотный транзистор на 8 гигагерц. Честно говоря не понимаю что ему делать в питании вентилятора :unknw:
Собственно вот к чему привели мои собственные изыскания. Ресурс на котором у меня находится больше всего вариантов при поиске по коду TG -
https://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=TG
из того что там выдает я отобрал 3 (точнее 2) варианта.
1. Если брать за искомый корпус SOT-23, то это транзистор 2SK302-GR. Вопрос тут следующий, данный транзистор описан как "FM Tuner, VHF RF Amplifier Applications". Вопрос к электронщикам, может ли транзистор который используется в радио (FM VNF) использоваться в питании вентилятора?
2. Если брать за искомый корпус SС-59 или MPAK (а мне почему-то визуально кажется что это скорее он, чем SOT-23), то это HITK0204MP или (его полный аналог) RQK0204TGDQA. Если это они, то тогда вопрос по подбору аналога, потому что именно эти маркировки в продаже я не нашел.
Вот такой расклад. Спасибо еще раз!
35 минут назад, Георгий12 сказал:
можно и попугая научить курить, вопрос - ЗАЧЕМ он там?!
Я сказал как сделать - найти аналогичный на ПП и определиться - биполяр или мосфет и все ... дальше тули что угодно .... ну или за пять минут отрисовать фрагмент схемы с ним.
KRAB, докладываю.
Но мне сложно определить можно ли его считать за "соседнего" или нет. Это единственный ближайший компонент с тремя ногами в похожем корпусе. Но как выяснилось - не транзистор, а управляемый стабилитрон.
Маркировка у него TAI3, расшифровал как "TL431AIDBZR, Источник опорного напряжения, программируемый стабилитрон, [SOT-23-3]"
Вот фотки. Искомый транзистор я выпаял уже. Обвел красным место где он стоял. Второй красный круг это как раз компонент TAI3. Можно на глаз определить дистанцию. Но как я понимаю смысла в этой затее уже нет (так как стабилитрон).
7 часов назад, Георгий12 сказал:
Ну судя по надписи выпаянного элемента  на плате QF....это транзистор ,а вот у второго надпись не читаема ?S...
8 часов назад, Георгий12 сказал:
Даже простую лампочку можно приспособить как осветительный прибор или как нагревательный в инкубаторе(к примеру)
Edited by БАРЕТТЕР
правка текста
В 25.03.2023 в 09:49, Огонёк сказал:
Хмм, у меня теперь три таких пылесоса, у всех трех одна и таже болезнь - сгоревший МОСФЕТ (Q7) в цепи управления мотором вращения лидара ......
На других двух мосфеты не настолько спеклись - лишь звонятся насквозь
S20230331_0001.jpg.a015f83364aaf35b23c95a870a2d4299.jpgТак вот - на других платах обозначение мосфетов читается:
А2 (y) и А2(7)
по размерам (2,9х1,3*0,9) явно sot23
Они стоят на выходе к мотору
мотор двухпроводной на один провод напрямую 5В
на второй Drain мосфета а его Source на GND
Теперь бы выяснить характеристики этих мосфетов
Edited by Sand_r
Мосфеты подбираются по параметрам нагрузки (напряжение и ток) - с одной стороны, и по параметрам управляющей цепи (чтобы схема управления справилась с затвором мосфета) - с другой стороны.
@Sand_r у вас же есть маркировка [A2] найти что за транзистор не проблема же.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Похожи на 2302 ?
Просто я в SMD маркировках совсем не профи
Edited by Falconist
Оверквотинг
да похожи, есть еще пара вариантов, но по характеристикам примерно тоже.
20 часов назад, Георгий12 сказал:
значит просто отрисовать фрагмент схемы по плате.
2 часа назад, Sand_r сказал:
Ну так влепите мощный на проводках и испытайте
Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
название платы XN-XQ222r-2,4G
работает от АКБ на 6 вольт
микросхема парная, маркировка затерта, заранее спасибо.
Edited by fastuser
поправил расположение текста
17 часов назад, fastuser сказал:
маркировка затерта
Вроде у неё вообще нет маркировки -индивидуальное производство
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
