Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Столкнулся с тем что не работает клавиатура при разборе понял что сгорела то ли smd чип резистор, то ли диод, в общем разобраться не могу что это, но починить очень хочется.Помогите пожалуйста разобраться, буду очень благодарен!
6 минут назад, Borodach сказал:
А надписям на плате уже не верим ...? :)
Да верим, просто сомнения появились, а белая маркировка что означает? А то в интернете не нашёл
Белая полоса на диоде указывает на расположение катода. Марку диода можете подсмотреть на соседних, они должны быть однотипными, воспользуйтесь лупой на телефоне.
Вам выше правильно написали, диод сгорел не просто так, и его замена может не решить проблему.
Достал из мультиметра M266F. Просто свободно внутри находилась. Помогите, пожалуйста, определить предназначение и возможное использование вне мультиметра.
Верхняя микросхема 26A13RM TL062CP, нижняя - 7555 IPA P31480S
Edited by Санчеспанчес
5 часов назад, Санчеспанчес сказал:
вот так просто валялась плата никуда не подключенная ? чудеса, не иначе)
Это подслушивающее устройство. Жители Сириуса подкинули нам, наивным и ничего не подозревающим землянам.
Edited by Огонёк
кусочек токоизмерительных клещей обеспечивающий работу на одном из режимов измерения.
Здравствуйте!
Помогите найти микросхему формата SOP24. Стоит в китайской блютуз колонке TD-v26 (старого образца, в новых колонках уже не такая начинка).
На микросхеме написано BCFD14Y. 1N  или BCF014Y. 1N , на второй строчке написано 1533UDZ.
Не могу в интернете нигде такую найти, запросы пустые выходят.
Может кто сталкивался с такими или аналогами.
Питание от аккумулятора 3,3-4,2 вольта.
Радио колоночка очень хорошо ловила, а потом сгорела.
Дисплей не горит, звука нет, а потребления есть.
Рядом часовой кварц По ходу это контроллер Его покупка без программы ничего не даст Ну есть вариант зайти на площадку али и там вводить данные Иногда выручает и помогает найти необходимое
1 час назад, pavelpsix2 сказал:
купить похожую плату на али, встроить вместо сгоревшего гуано, бонусом-пульт
3 часа назад, Romy96 сказал:
зайти на площадку али и там вводить данные.
На али итак и сяк вводил, ничего не выдаёт
3 часа назад, hardhacker сказал:
Купил, начинка не такая))
Edited by Falconist
Оверквотинг
а кто сказал, что будет легко.?   ставь всю плату вместо старой
сколько же разница между платой и этим готовым гавном должны быть, дабы искать на нее микроконтроллер или ее саму менять? Времени не жалко?
В 14.04.2023 в 19:40, Санчеспанчес сказал:
Может быть Удар был сильный и плата выскочила из разъёмов. Посмотри внимательно, должна куда то втыкаться.
Порядка нет и никогда не будет!
Пожалуйста подскажите как называется разъем.  Похож на gx, но у него 12 самый маленький размер (во всяком случае я меньше не нашёл). Этот меньше.
9 часов назад, Burdoz сказал:
Этот меньше.
в милиметрах написать сложно?
Люди добрые, подскажите как расшифровывать такой цветовой код. Первый раз столкнулся с таким.
Если на фотке не понятно, то я вижу как
Кор - Чёрн - Зол - Зол - Зелёный.
Последняя - зеленая, это ТКС. Четыре первых - как у обычного.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
