Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
На вашей картинке 1 Ом. Последнее кольцо, это допуск. А у меня два раза множитель стоит. Что и сбивает. Я встречал только такой вариант.
Всем спасибо за подсказки.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
15 часов назад, Kirss сказал:
как расшифровывать такой цветовой код
Edited by Falconist
Оверквотинг
14 часов назад, Kirss сказал:
два раза множитель
Нету там двух множителей. Первая золотистая полоска после значащих - множитель. Он может быть только один. Вторая золотистая - допуск 5%.
Здравствуйте.
Прошу помочь с названием SMD элемента на зелёной подложке возле Wi-Fi чипа.
Хочу заказать такой же и перепаять, но не знаю что это такое на самом деле и какие у него параметры.
Внутри была обмотка из медной проволоки, а сам элемент был керамическим, закрытым квадратом.
Наколхозил радиатор и всё бы ничего, но решил сломать крышку под размеры радиатора, а после смотрю, элемент возле wi-fi треснул от давления радиатора, который вроде как не касался его.
Пытался выпаять этот сломанный элемент, но в итоге сломал приставку.
Запускается, но виснет на попытке зайти в wi-fi и сети.
Интернета вообще не видит теперь.
До этого после поломки могла работать на ура даже без Wi-Fi через LAN.
Так-то приставка вообще новая и непользованная. Покупалась в 2022 г., отцу в качестве костыля для просмотра ютуба с телика. Отец наотрез отказался учиться пользоваться приставкой и пришлось собирать ему комп.
Возможно перегрел, так как остатки элемента вообще не хотят выпаиваться даже при 480С термофеном, а возможно надо было не спиртом, а калошей смывать весь флюс что залил на в область чипа.
Похож на этот элемент, но в плане ножек даже не знаю. Вроде не видно было их по бокам. Выемка по всему краю поверхности как у SMD дроселя. Размеры там совсем крохотные.
Заранее спасибо за подсказки!
Спойлер
6 часов назад, i11uZi0N сказал:
В том, что осталось от сломанной катушки, посчитайте сколько было витков, и намотайте катушку проводом такого же диаметра на любом гладком круглом стержне такого же диаметра, как был, чтобы было столько же витков, примерно столько же слоёв, примерно такая же ширина намотки. Пропитайте катушку лаком, мокрую снимите со стержня и дайте хорошенько высохнуть. Эту катушку поставьте взамен сломаной. Чтобы не болталась, можно приклеить её к плате каплей лака.
Да, лак должен быть электротехнический. Цапон, PLASTIC-71 и т.п.
добрый день. сгорел smd на пульте управления от tylo pure. нет ни маркировки, ни схемы на сам пульт. не знаю что искать и как найти. Прошу помощи у специалистов
4 часа назад, igor085 сказал:
А как узнали что сгорел ?
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
На первом "рентгеновском" снимке немного проглядывет намотка проволоки.
Тогда фильтр.
Насчёт "сгорел", большой вопрос.
7 часов назад, Prosto Roma сказал:
что за Резистор
Я в очках и то рассмотрел намотанную проволоку дросселя и только потом увидел L1 И рядом вздувшийся конденсатор
IMG_20230427_163220.jpg.80af60c627f102b3d929789769605c36.jpgУважаемые форумчане. Помогите определить микросхему. Стоит на управление питанием и зарядом акб.
Edited by smilekassa
Надо КТП пастой мазнуть и стереть ватным тампоном, тогда можно будет увидеть надписи, КТПшка забьёт углубления в корпусе и будет видно белый шрифт.
После падения перестала включаться колонка, модель AP-X824-2.
При разборе и осмотре выделил нерабочие элементы, а именно:
- прогоревший резистор на 5 Ватт 2.2 Ома
- микросхема, на которой нет маркировки
Судя по всему она абсолютна такая же, как и вторая. Документации на данную модель никакой не нашёл.
Есть ли какие-то варианты определить что это за микруха?
Фото залил на яндекс диск.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что это за SMD элемент с тремя выводами? Обведён! Q2 на плате.
Это блок питания HP 0950-3490 24v 500mA
Спасибо
скорее всего - транзистор.
4 часа назад, Андрей 712 сказал:
Транзистор это. Высоковольтная часть что-то типа этого:
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
