Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
@Eugene Hagin Между нифига и дофига. Фото нефиг куда попало грузить, его тут не видно. На форуме есть свое хранилище.
в сообщение я вижу только добавить ссылку. что я и сделал. Как фото добавить незнаю
106С
123n1
Вот такая маркировка на кондере
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Внизу окна сообщения нарисована скрепка и написано: "Выберите файлы для прикрепления". Туда и надо нажимать, далее указать файл.
Конденсатор 10uF / 16V. Расшифровка кодов маркировки по первой же ссылке в яндексе.
Всем привет. Вот из хлебопечки достал такую плату. Проблема с печкой в том, что разбили монитор с сенсорной панелью и теперь печку не включить. И вот встал вопрос, можно ли к плате подключить монитор и мышку, есть и HDMI и USB? Может это одноплатный компьютер? Если вписать в яндекс нижние цифры, то пишет, что это PC board.  Будет полезна любая информация, спасибо.
10 часов назад, Oxiaction сказал:
PC board.
Перевод -=печатная плата
Купи на али
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Кусочек информации тут
http://agroid.ru/stati/126-servisnaya-instruktsiya-revent-vse-ustanovki-s-revent-giac-kontrolem.html
11 часов назад, Oxiaction сказал:
А если верхние? Да с буквами.
3 часа назад, hardhacker сказал:
запчасть с промпечи
А мы многие детали и платы для лифтов там выписываем  Вроде бы тоже пром
37 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
угу..
30 июня в подмосковных Мытищах в четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный.
13 января в Москве в результате падения лифта в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке погибли двое рабочих, занимавшихся ремонтом
22 июля стало известно, что на территории промзоны в Реутове Московской области три человека пострадали в результате падения лифта с третьего этажа.
https://ria.ru/20220630/lifty-1799247240.html
ММММ.... падения лифтов... мне прямо стало интересно, КАК???? Если только лифты не обслуживал элетромеханик с одной извилиной.
Posted (edited)
39 минут назад, hardhacker сказал:
А вот я работая с 2010 года в Воронеже по ремонту лифтов еще ни разу не слышал о "падении" ни одного лифта и если там падают лифты то хреновые механики и электронщики там .До этого работал по лифтам в Кирове 5 лет и только один случай когда механика придавило лифтом -сам дурак замкнул цепи безопасности .
Edited by БАРЕТТЕР
правка текста
17 часов назад, Oxiaction сказал:
J9 похож на HDMI. Вообще-то надо давать и фото разъёмов в ракурса "вид на разъёмы". Возможность подключения зависят от поддержки монитора и мыши/клавиатуры операционной системой. Обычно HID-устройства не выпиливают полностью.
Так и есть. В сменном компьютерном модуле используется СнК с ядром ARM. Подробности по СнК искать через ключевую фразу "Atmel SAM9645"
Я дуб дерево в компонентах по этому прошу помощи в определению компонентов по фото визуально и приблизительно, может подтолкнуть в какую сторону искать я знаю что там один диод но я таких не встречал найти не могу а второе что даже не имею понятия 20230608_221956.thumb.jpg.08ff51125738fe969abbced7372ef97e.jpgScreenshot_20230608-211831_eBay.thumb.jpg.a62811525df7e8495d241af5eae6f2c4.jpg
Posted (edited)
19 часов назад, hardhacker сказал:
13 часов назад, p.m сказал:
А там есть какойто сетап как в компьютере, чтобы мышку включить например? Мышь втыкал, не работает. Там же должна быть какаято операционная система? Есть шанс выйти из меню самой печки и увидеть линукс?)) Пусть хоть командную строку.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Помогите пожалуйста найти характеристики на этот тиристор. Искал на просторах, не нашел.
53 минуты назад, Андрей Шеко сказал:
Ёмкость выше номинала
Всегда удивляюсь людям .При наличии прибора лень померить -лучше тут спросить
20 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да тупанул, как про померьте емкость сказали, сразу осенило.
Всю коллекцию уже попроверял.
А вот эта фигушка не определяется прибором, хотя оч похожа на ёмкость, подозреваю что что-то из области высоких частот.
вероятно емкость 22 пФ, такую мелочь ваш прибор может и не найти с ходу.
    • у меня проблемка со схемой, иногда шум появляется и что бы он пропал надо касаться рукой к минусу. Тогда его вообще нет. Можно как то исправить это?
    • @GuitarFan , а вы справитесь припаять резистор 0402? Я посылаю с такими резисторами в известном направлении, хотя пайка это моя работа.
    • Тоже попался я на эту проблему, два дня разбирался, спасибо за дамп. Думаю еще один новый купить и слить дамп, этот уже побитый. Поясню. Посидел с лог. анализатором, выяснил, что настройка EMS в прошивке поломана и при записи этой настройки на EEPROM пишется она в два адреса, первый связан с записываемым занчением, второй правильный. То есть если прощёлкать EMS от минимума до макс и назад, аппарат точно сломается, перезаписав почти всю епромку мусором. Я сделал текстовый файлик, в котором по максимуму описал в каких адресах какие параметры лежат. Сейчас всё лениво расписывать, просто скажу, что на мой взгляд хороший вариант - залить рабочий дамп и вывод WriteProtect микросхемы EEPROM припаять в Vcc, чтобы аппарат сам себя не ломал. В вашем дампе уже поломано выставление температуры предупреждения(первое меню), в своём дампе я это пофиксил. Так же прикладываю прошивку ардуины и питон скрипт, которыми сливал и записывал флешку. Убрал всё, без чего оно вроде работает, протестил, все вроде хорошо, сравнил с другим - показывает почти один в один. PS чтобы с первого раза убить аппарат, нужно перезаписать адрес 16 или 17, для этого параметр EMS нужно установить в 32 или 33 и после выключения, при включении будет ERB I2CEEPROM.py I2CEEPROM_UART.ino UT306C_reduced.bin ut306c_EEPROM_data.txt
    • Здравствуйте , помогите разобраться в чём проблема , у фоторамки при включении белый экран
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • На озоне заказать, не? Едут месяц, иногда чуть меньше.
