Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
8 часов назад, Андрей Шеко сказал:
подозреваю что что-то из области высоких частот.
Вот безкорпусные ВЧ конденсаторы -для вас для ознакомления с радиодеталями .
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Доброго всем вечера ! Кто знает наименование диода с маркировкой вверху Н36 внизу 36A? пробовал искать по даташиту но ни Н36 ни 36А не находит, что за диод и какое у него полное название для заказа ?
На корпусе 550F (3х3мм), с большой вероятностью отвечает за контроль температуры, терморезистор (выглядит как диод 4148 и сопротивление от 36кОм до 3кОм если нагреть до 100грд) подключен к 4-й ноге, на 5-й походу опорное с делителем 1кОм земля и 10кОм (+12В), часть выводов уходит на плату процессора с ПЗУ. Гугл молчит, как по самой плате, так и по микре.
26 минут назад, BARS_ сказал:
Ну так АЦП это:
ай спасибо! Я предполагал, что это ацп, ток не смог зацепиться за него)
Edited by Alexey_cAdm
Guest Ник
28 минут назад, Геннадий сказал:
ШИМ-контроллер.
хотел название узнать её, а то не пойму, часть корпуса выгорела и разлетелась
Срисуй карандашом на бумажке эту микросхему с обвязкой, здесь тебе подскажут маркировку. А рисовать за тебя, да ещё даром я не хочу.
Порядка нет и никогда не будет!
этих широтно импульсных модуляторов очень много настрогали... отличие только по обвязке навесными деталями. = В "мониторе" даже таблицу повесили как определять.... там их больше 20
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Guest Ник
завтра выложу фото и с другой стороны платы, да это зарядное от смартфона не оригинальное, куплено было как "запасное"
Guest Ник
я думал может кто сталкивался именно с такой зарядкой и есть фото платы с целыми РЭ
В 09.04.2009 в 08:32, ВВФ сказал:
На первом снимке предположительно диодный мост,
Черные на трёх ногах - варикапная матрица, оранжевый - двухнаправленный стабилитрон.
Нашел в плате от видеомагнитофона, какой то предохранитель? Транзистор тестер кажет резистор 0ом
45 минут назад, sasherb сказал:
Ну сколько можно тут спрашивать про это -раз 6 уже видел :wall:Неужели трудно на зуб попробовать что это феррит на куске провода .Если трудно за зуб -молоток вам в руки -посмотрите устройство -что там внутри
Edited by БАРЕТТЕР
правка текста
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
