VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) Усилитель VAC 1.0, это очень простой усилитель класса А на двух транзисторах. Построен на базе полевого мосфета 2N7000 и сдвоенного биполярного транзистора TIP142. Усилитель является крайне простым для повторения начинающим радиолюбителям, не содержит дефицитных компонентов, имеет достаточную выходную мощность в ~3,5 ватта и хорошую громкость, питание 12 вольт 1 ампер. Схема: Усилитель получился практически всеядным что по входу, что по выходу. Благодаря высокому входному сопротивлению к нему можно подключать практически любые источники сигнала, а на выходе можно подключать акустику с разным сопротивлением и мощностью. Так как усилитель относится к классу А, в простое он будет потреблять свой максимальный ток. При напряжении 12 вольт и правильной настройке усилитель потребляет ток в ~600мА (0.6 Ампера). Настройка сводится к установке подстроечным резистором R8 половине напряжения питания на точке между эмиттером выходного транзистора и выводом мощного выходного резистора. Выходной резистор ставится цементный, либо другой мощный на мощность не менее 10 Ватт и сопротивлением 10 Ом. Усилитель прошел тестирование в течении 4-х часов на громкости без клиппинга, никаких проблем обнаружено не было. Рекомендую установить на вход усилителя регулятор громкости т.к. у этого усилителя хорошая чувствительность. Мосфет в схеме можно использовать почти любой N канальный, TIP142 можно заменить на аналоги либо экспериментально сделать самодельный составной транзистор. Характеристики: Выходная мощность: номинальная- 2,25-3 Ватта, пиковая- 4 Ватта (нагрузка 4 Ом); Сопротивление нагрузки (динамика) на выходе: от 4 до 16 Ом; Коэффициент нелинейных искажений: 1% и ниже; Диапазон воспроизводимых частот: 30Гц-20кГц. Прилагаю также модель схемы в MicroCap 12 (файл circuit1.cir) и АЧХ усилителя. На фотографии собранного мной усилителя от первых тестов остался транзистор КТ503, он никак не участвует в работе схемы и отключен от нее. Кто повторит схему, отписывайтесь тут о результатах! Отдельная благодарность @colorad и @Александр2, они сильно помогли в создании усилителя! circuit1.cir Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 5 минут назад, VIT13 сказал: Отдельная благодарность @colorad Спасибо ! Я еще там же выкладывал схему УНЧ на LM358 . Думал , что она понравится больше . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 25 минут назад, VIT13 сказал: Выходная мощность: 4 Ватта Врёте и не краснеете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) 5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Врёте Вообще ни разу. Рабочая без клиппа там будет около 3-х ватт, максимальная уже порядка 4+ ватта. Я ведь его не просто так столько времени тестировал. Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 @VIT13 ну так и покажите максимальную амплитуду синуса в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) @Гость_Григорий_Т., там ведь файл приложен, можете и сами проверить. Сейчас пересчитал, на нормальной громкости выходит примерно 2,4 ватта, на предмаксимальной примерно 3,5 ватта, сейчас поправлю в описании усилителя. Тем не менее, его хватает чтоб даже с басами без искажений качать автомобильный динамик с номинальной мощностью 25 ватт и пиковой 350 ватт. Да и мощность можно увеличить уменьшением номинала мощного выходного резистора. Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Только что, VIT13 сказал: можете и сами проверить У меня микрокапа нет. А в чём сложность? Хочется увидеть из первых рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 44 минуты назад, VIT13 сказал: Сопротивление нагрузки (динамика) на выходе: от 4 до 16 Ом Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) @He3haika имелось в виду что со всеми этими сопротивлениями унч будет играть на номинальной и предмаксимальной громкости без искажений. А то некоторые производители микрух усилителей пишут что микросхема тянет 4 Ома, а по факту тянет его в 10% искажений и дико греясь. Я же написал про свой усилитель максимально честную информацию. Кстати как раз чертырëх-часовой тест был как раз на нагрузке 4 Ома. Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romy96 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 А что там с сопротивлением 120 Ом ? У меня есть Sennheiser HD 560S Интересно как он поведет себя с таким импедансом Может не тяжело в симуляторе глянуть при наличии свободного времени ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) @Romy96, по идее он должен с любым выходным сопротивлением работать, сопротивление нагрузки влияет только на нелинейные искажения и выходную мощность, чем выше сопротивление нагрузки тем меньше искажения, но и меньше мощность. В симе завтра проверю. Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 8 минут назад, VIT13 сказал: Я же написал про свой усилитель максимально честную информацию. Есть вопросы по методике измерений . Не могли б вы ее обнародовать ? Вы где этому учились ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 5 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 бомбовый усилитель, че Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) 3 минуты назад, Romanchek82 сказал: бомбовый Почему?))) Играет хорошо, чисто и очень чëтко, а в плане "бомбовый" то за ~6 часов тестов в нëм ничего не взорвалось))) Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 1 час назад, VIT13 сказал: на двух транзисторах Ну хоть убейте, вижу три транзистора на плате! Только что, VIT13 сказал: Почему?))) График вашего недоусилителя @Ulis выложил. Ничего не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Класс В + А @VIT13 кто спешит, тот людей смешит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) 4 минуты назад, Romanchek82 сказал: Ну хоть убейте, вижу три транзистора на плате Напоминаю, этот транзистор никак не подключен) Что на счет Ulis, то у меня выходил совсем другой вид сигнала. Там чëтко был синус 3 вольта на выходе при 0,5 входных. 1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Класс В + А Чистый А. Однотактный B был ранее при тестах. Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Только что, VIT13 сказал: у меня выходил совсем другой вид сигнала в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) @Romanchek82, можно я его завтра покажу, я ведь спать тоже хочу... Ещë и сигнал на выходе реального усилителя покажу... Изменено 1 марта, 2023 пользователем VIT13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 ждем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 10 минут назад, VIT13 сказал: Чистый А Первый каскад - В, второй - А. 12 минут назад, VIT13 сказал: был синус 3 вольта Ну, это всего 1 ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 1 час назад, VIT13 сказал: АЧХ усилителя. Кошмар! Завал НЧ, грубо говоря, с 300Гц. Откуда 56 минут назад, VIT13 сказал: его хватает чтоб даже с басами без искажений качать Басы? 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Златоухий же, вам всем не понять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 8 минут назад, HAKAS сказал: Завал НЧ, грубо говоря, с 300Гц Ну, так там же на выходе конденсатор всего 1000 мкФ. А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
