Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
5 минут назад, VIT13 сказал:
Извиняюсь перед всеми кто писал что там 1МГц. Микрокап, дрянь такая, оказывается сам выставлял 1МГц не смотря на то что я ставил килогерц.
Я ничего не делал. Оно само(с)
2 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
Все симуляторы - дрянь
LTSpice - третья по полезности программа в истории человечества, после Экселя и Автокада :crazy:
36 минут назад, Кот_Баюн сказал:
но у меня только пропанол
А у меня только пропанорм, такая горечь, словами не описать:
6 минут назад, VIT13 сказал:
Дерзай Виталик, дерзай.
Виталий, не обижайтесь, вот когда начнут предлагать арипипразол, вот тогда всё - дело труба. :lol2:
7 минут назад, Ulis сказал:
Каждому своё. :crazy:
2 часа назад, VIT13 сказал:
Когда критика правдива я еë принимаю.
А кто решает, правдива ли критика?
Только что, минздрав сказал:
Потому-что иногда рекомендуют откровенный бред, либо отлично видно что троллят. А если что то по делу по типу "можно попробовать изменить то то на то то, поставить это куда то туда то" то над этим ещë можно подумать.
Кстати. Почему вот такая схема так дико усиливает сигнал? И главное, как это усиление уменьшить??
10 минут назад, master144 сказал:
Поставить регулятор
а ничего что она работает стабильно только при входном напряжении 0,1 вольта и искажет сигнал при его повышении/снижении? Тут дело ни разу не в регуляторе.
Усиление наоборот - всегда стараются набрать. Чтобы потом, введя ООС, получить меньше искажений. А тут...:unknw:
32 минуты назад, VIT13 сказал:
Поставьте резистор в эмиттер Т5. Ом на 10.:)
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Дело в номиналах. Дьявол кроется в мелочах.:D:yes:
46 минут назад, VIT13 сказал:
Соизвольте, плиз, подумать над тем, что на коллекторе Т5 должно быть 6В. А у вас там, наверно, и 1В нет.
7 часов назад, VIT13 сказал:
Зато за почти полмесяца с момента постройки VAC 1.0 ниодин его не смоделировал
да моделируем мы, моделируем... пусть не совсем VAC 1.0...
вот например usil_tok_zerk_vesna_212_1.jpg.23fefa0a6f37c6f9072f03f159ab81b7.jpg
узнаёте?
Кстати, на реальном килогерце диффкаскад пашет отлично! PNP кстати это BD140, они же КТ816(814).
и напряжения отличные (на входе 0,4в)
усиление в 10 раз.
Я в данный момент смотрю верно ли работают нужные каскады, сейчас буду усилитель тока с диффкаскадом соединять...
Изменено пользователем VIT13
А вот и первый хороший усилитель. Шиклаи на выходе и диффкаскад. Напряжения почти в норме. Действительно неплохой результат, и вот это уже можно собирать в железе. Диод кстати 1n4148. Сейчас попробую настроить половину питания на выход.
Искренне рад, что юнец изобретает схемы на фабричных деталях. Вот если потянет на самодельные бумажные конденсаторы и резисторы, вот тогда придётся худо.
Изменено пользователем urban radio amateur
Нет ну а вообще, усилитель то вышел на очень дешëвых и распространëнных деталях, плюс Шиклай на выходе позволяет без прокладок ставить выходные транзисторы на радиатор, что очень радует. Завтра попытаюсь его собрать в железе, надеюсь что звук выйдет неплохой. В симе до 5 вольт на выходе клиппа нет. Если выше, то появляется. Есть идеи почему он наступает так рано? Что можно в схеме изменить для повышения границы клиппа? Желательно конечно без слишком сильных изменений.
Как интересно.:yes:
7 минут назад, VIT13 сказал:
А подумать? Питание 12В, т.е.+/-6В, грубо говоря.
9 минут назад, VIT13 сказал:
Собрать нормальный БП.
20 минут назад, VIT13 сказал:
Вот идеальная схема, ОУ и четыре транзистора, и можно транзисторы просто к корпусу прикручивать, даже радиатор изолировать не нужно.
С уважением
Да я вот ток сейчас понял) Я перепутал, там не 5 а 10 вольт амплитуды. Хороший результат. Кстати половина питания на выходе судя по всему настраивается номиналом R1, при 5 кОм почти хороший результат. Завтра постараюсь собрать.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Из того что я вижу, у вас соедененны эмиттеры а не коллекторы. В вашей схеме если соеденить их на одном радиаторе, будет КЗ. Да и ОУ нужен хороший.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
там не 5
5.
10 вольт амплитуды
10В - размах. Пик-ту-пик.
И это 5в амплитуды. 3.53В эфф.
Которые и будут входить в расчёт мощности в нагрузке.
