Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
8 минут назад, Serjmaster сказал:
А если бы ты прислушался к советам старших товарищей и применил источник тока?
Я уже не раз объяснял. Этот усилитель должен был быть максимально простым для сборки и иметь отличный звук. Если делать источник тока, это +1 мощный транзистор так ещë и термопрокладка нужна будет.
9 минут назад, He3haika сказал:
уменьшить еще раза в два.:D
Ещë уменьшать уже небезопасно. Слишком высокий ток покоя.
@VIT13 Какой же это простейший усилитель для начинающих, если для него надо раздобыть здоровенный радиатор, цементные резисторы и блок питания на 50-100 Вт?
Начинающим нужно что-нибудь запитываемое от Кроны, аккумулятора Нокии и трансформатора 12 В х 0,5 А.
Никогда не забуду свою первую плату унч. Нашёл на дороге, по ней проехала машина. Долго искал модель - нашёл. Аккорд - 201. Пока схему нашёл, потом разобрался с монтажной платой. Схема и плата, немножко разные вещи. Далее с деталями. Что и как обозначается, как выглядит. Да вы сами знаете. Почти год это заняло. Зато я его знал - наверное как разработчик. И для начала совсем даже нормально.  :)
Я сторонник восстановления старой техники. Там и руками потрогать можно и всё готовое. Тот же конструктор. И унч обязательно попадаются. Главное изучить, из чего состоит и как работает аппарат.
Это настоящая школа, и главное - из готовых конструкторских решений. Это не "само тыком" заниматься.
Второй аппарат "Гиала - 404". Та же история, нашёл разобранный корпус с отрезанными проводами. Уже сложнее. Радиоканал появился. Но хоть модель уже была. Повезло - сделал.   :)   Стимул на долго обеспечен. Почему повезло ? Потому что мало знал, а сделать получилось. Это как пряник в награду...
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
И я такой же.Когда вижу "металлистов",дербанящих старую технику,до мордобоя почти доходит.:)
Я честно говоря не доехал - что это такое ? Преобразователь ? ЛБП - лабораторный БП ? А чего такой маленький, болел ?
23 минуты назад, Владислав2 сказал:
Преобразователь
Компактный повышающе-понижающий преобразователь работающий от USB. С регулировкой тока и напряжения. И за счëт того что он поддерживает протоколы быстрой зарядки, он тянет на выходе до 15 Ватт, ток до 2 Ампер и напряжение до 32 Вольт. И при этом имеет отличную точность (уже проверил), показания сходятся с Флюком.
Изменено пользователем VIT13
Для меня слишком сложно, я привык к попроще - побольше.  :)
Вы молодец VIT13. Наш человек.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не слишком ли громко для игрушки?
Нормально. Точность у него реально отличная и при этом весьма низкие помехи (как тестировал Lysin YT при самой максимальной мощности 100мВ, при адекватной в районе 40-60мВ), что не страшно для несильно чувствительных схем, да и можно легко их уменьшить. Учитывая его стоимость в 610 рублей это просто прекрасные возможности.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Одновременно?
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
большая мощность",в юэсби..?
Современные USB зарядки способны выдавать и 100 Вт. Самая мощная сейчас-200 Вт. Моë зарядное от Xiaomi на USB Type-A способно выдать 33 Ватта.
Наконец-то ... :)   Мысли мудрые пошли.
28 минут назад, Владислав2 сказал:
Впрочем для расширения кругозора - пойдёт. Как горшок без мёда. Но опять ЛБП.
@Dr. West Не одновременно. Потому везде поставленны "до". Максимальная выходная мощность 15 ватт, это 32 вольта 0,42 ампера или 7,5 вольта 2 Ампера.
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Нахер это фуфло надо?:)
Для маломощных схем по типу схем на МК, генераторов частоты и разных подобных слабых схем 15 Ватт за глаза.
VIT13, меньше 1,5А по всем линиям, не.. Вы кормите бездельников, продающих  такие ЛБП. Учитесь отличать.
@VIT13  а почему ты не хочешь взять бесплатные детали лежащие вокруг тебя, немного добавить платных и собрать что-нибудь еще из популярных схем унч?
Всё уже зафлужено до нас! ©
Пусть он и маломощный, но это всëже полноценный мини ЛБП. Именно этот мне был нужен чисто для максимальной портативности и тестирования схем. В будуюшем я собираюсь собрать ЛБП немного побольше, но сделать его крайне мощным (порядка 70 а может и 100вт). Причëм полностью самодельный.
Молодец, от а до я. Но нужно учесть диапазон самых востребованных напряжений и токов. А там и понимание придёт.  Как и что делать. Нет опыта - изучайте, дешевле обойдётся.
Лично сам - по три раза переделываю. Из-за лени доводить в испытаниях. ( Как правило - 2 года ).
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Как правило я не использую в простых схемах напряжение выше 12-24 вольт и ток выше 2 ампер. В большинстве случаев хватает и до 13 вольт 1 ампера. Так что этот мини лбп перекрывает примерно 75-85% моих тестов. Остальное это схемы высокой мощности по типу УНЧ(кстати ток покоя которых удобно настраивать таким мини лбп), инверторов, индукционных нагревателей и разного рода преобразователей. И учитывая стоимость в 610 рублей не в китае а в россии я просто не мог его не взять)
