Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
Все симуляторы - дрянь, ибо в жизнИ всё куда интересней.:)
5 минут назад, VIT13 сказал:
Извиняюсь перед всеми кто писал что там 1МГц. Микрокап, дрянь такая, оказывается сам выставлял 1МГц не смотря на то что я ставил килогерц.
Я ничего не делал. Оно само(с)
2 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
LTSpice - третья по полезности программа в истории человечества, после Экселя и Автокада :crazy:
36 минут назад, Кот_Баюн сказал:
но у меня только пропанол
А у меня только пропанорм, такая горечь, словами не описать:
6 минут назад, VIT13 сказал:
Дерзай Виталик, дерзай.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Виталий, не обижайтесь, вот когда начнут предлагать арипипразол, вот тогда всё - дело труба. :lol2:
7 минут назад, Ulis сказал:
Каждому своё. :crazy:
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
2 часа назад, VIT13 сказал:
Когда критика правдива я еë принимаю.
А кто решает, правдива ли критика?
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Только что, минздрав сказал:
Потому-что иногда рекомендуют откровенный бред, либо отлично видно что троллят. А если что то по делу по типу "можно попробовать изменить то то на то то, поставить это куда то туда то" то над этим ещë можно подумать.
Кстати. Почему вот такая схема так дико усиливает сигнал? И главное, как это усиление уменьшить??
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
10 минут назад, VIT13 сказал:
Потому что , составлена диким разработчиком , не читавшим книг :(
10 минут назад, master144 сказал:
Поставить регулятор
а ничего что она работает стабильно только при входном напряжении 0,1 вольта и искажет сигнал при его повышении/снижении? Тут дело ни разу не в регуляторе.
Усиление наоборот - всегда стараются набрать. Чтобы потом, введя ООС, получить меньше искажений. А тут...:unknw:
32 минуты назад, VIT13 сказал:
Поставьте резистор в эмиттер Т5. Ом на 10.:)
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Дело в номиналах. Дьявол кроется в мелочах.:D:yes:
46 минут назад, VIT13 сказал:
Соизвольте, плиз, подумать над тем, что на коллекторе Т5 должно быть 6В. А у вас там, наверно, и 1В нет.
7 часов назад, VIT13 сказал:
Зато за почти полмесяца с момента постройки VAC 1.0 ниодин его не смоделировал
да моделируем мы, моделируем... пусть не совсем VAC 1.0...
вот например usil_tok_zerk_vesna_212_1.jpg.23fefa0a6f37c6f9072f03f159ab81b7.jpg
узнаёте?
Posted (edited)
Кстати, на реальном килогерце диффкаскад пашет отлично! PNP кстати это BD140, они же КТ816(814).
и напряжения отличные (на входе 0,4в)
усиление в 10 раз.
Я в данный момент смотрю верно ли работают нужные каскады, сейчас буду усилитель тока с диффкаскадом соединять...
Edited by VIT13
А вот и первый хороший усилитель. Шиклаи на выходе и диффкаскад. Напряжения почти в норме. Действительно неплохой результат, и вот это уже можно собирать в железе. Диод кстати 1n4148. Сейчас попробую настроить половину питания на выход.
Искренне рад, что юнец изобретает схемы на фабричных деталях. Вот если потянет на самодельные бумажные конденсаторы и резисторы, вот тогда придётся худо.
Edited by urban radio amateur
Нет ну а вообще, усилитель то вышел на очень дешëвых и распространëнных деталях, плюс Шиклай на выходе позволяет без прокладок ставить выходные транзисторы на радиатор, что очень радует. Завтра попытаюсь его собрать в железе, надеюсь что звук выйдет неплохой. В симе до 5 вольт на выходе клиппа нет. Если выше, то появляется. Есть идеи почему он наступает так рано? Что можно в схеме изменить для повышения границы клиппа? Желательно конечно без слишком сильных изменений.
Как интересно.:yes:
7 минут назад, VIT13 сказал:
А подумать? Питание 12В, т.е.+/-6В, грубо говоря.
9 минут назад, VIT13 сказал:
Собрать нормальный БП.
20 минут назад, VIT13 сказал:
Вот идеальная схема, ОУ и четыре транзистора, и можно транзисторы просто к корпусу прикручивать, даже радиатор изолировать не нужно.
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Posted (edited)
Да я вот ток сейчас понял) Я перепутал, там не 5 а 10 вольт амплитуды. Хороший результат. Кстати половина питания на выходе судя по всему настраивается номиналом R1, при 5 кОм почти хороший результат. Завтра постараюсь собрать.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Из того что я вижу, у вас соедененны эмиттеры а не коллекторы. В вашей схеме если соеденить их на одном радиаторе, будет КЗ. Да и ОУ нужен хороший.
Edited by VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
там не 5
5.
10 вольт амплитуды
10В - размах. Пик-ту-пик.
И это 5в амплитуды. 3.53В эфф.
Которые и будут входить в расчёт мощности в нагрузке.
Порядка 3,1 ватта выйдет на 4 Ом нагрузку. Маловато, но если выйдет хороший кпд и звук то нормально.
