Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
Только что, dritex сказал:
всего 1000 мкФ.
Почему? Когда надо 22000мкФ для 4 Ом.
Почему С2 всего 1мкФ? Когда надо 47мкФ (для Р6 II Р7+Р8).
Выходной однотактный повторитель в классе А- штука горячая, но прикольная.
В качестве УНа ему можно поставить ОУ, будет поинтереснее.
Ну или повторить схему Семынина. Хотя резисторы сеят очень много, лучше что-то с активной нагрузкой, дабы посадить на радиатор.485801986_.png.e17cc1fb5feeba0c77b742f14024f8ea.png
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Вот набуя он там?
Режим по ПТ.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
а еще мне нравится R5. Вот набуя он там?:D
Чтобы постоянка через динамик не шла, ес-сно.
@VIT13 , если нравится класс А, рекомендую попробовать вот эту схему, довольно хороша и продумана для своей простоты.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685&p=1643332&viewfull=1#post1643332
Только что, Romanchek82 сказал:
разве C3 с этим не справляется?
Странный вопрос. Поставишь головку вместо резистора- сгорит головка. Уберешь резистор-откуда взяться сигналу в нагрузке?
Пускай учится парень! Упорный. Только бы почитывал литературку профильную, да к дядькам на форуме прислушивался бы. Я сам такой был в 14 лет. Дичь творил лютейшую из запчастей от телика...
1 час назад, VIT13 сказал:
выходную мощность в ~3,5 ватта и хорошую громкость, питание 12 вольт 1 ампер
При питании 12 вольт и класс А - получается "потрясный" КПД. Патентовать надоть!;)
Posted (edited)
Вот был мой тест. Правда микрокап знатно врëт по сравнению с реальным усилителем, особенно в плане формы сигналов. Что касается АЧХ, то да, если увеличить номиналы разделительных конденсаторов то она должна стать ровнее в зоне НЧ. Но тут есть важный нюанс. Этот унч должен был быть максимально простым и всеядным по выходу. Большинство динамиков что работают при мощности 2-3 ватта имеют дианазон частот примерно 90Гц-20кГц, потому этот завал в реальности даже почти не будет заметен. Ктомуже как и писал, его хватает для раскачки автомобильного динамика, а значит и для многих остальных хватит. Также касаясь мощности, она легко увиличивается уменьшением сопротивления выходного мощного резистора.
И вообще, если посмотреть на то что дают аналогичные простые унч на 1-3х транзисторах то мой превосходит почти все, но окончательно он их превосходит наличием УН, благодоря чему имеет отличную громкость. И также имеет очень чистый и чëткий звук.
8 часов назад, finn32 сказал:
Я изначально хотел дифф. каскад, но была цель максимально упростить)
2 часа назад, Dr. West сказал:
ну кто же так делает кАлонки?
А что ещë делать когда нету ни фанеры, ни инструмента для обработки?)
Edited by VIT13
Posted (edited)
Кстати благодаря тому что выложил Ulis видно что усилитель даже почти на максимальной мощности и громкости не изменяет сигнал. Кстати по реальным эксперементам я замерил что усилитель начинает работать при входном сигнале от +-50-60мВ, и большую громкость набирает уже при +-100-300мВ. Видать я переборщил с усилением) Потому желательно будет истоковый резистор немного увеличить номиналом чтобы подуменьшить усиление. Кстати что касается разделительных конденсаторов, у меня второй конденсатор соединяюший УН на мосфете и выходной каскад номиналом не 1uF, а 2,2uF (а по факту почти 3uF). В норме думаю если заменить конденсаторы на что-то получше чем китайские JB а также те что номиналом 1uF увеличить до +- 20-50uF и выходной конденсатор заменить с 1000uF на 3000-5000 uF то АЧХ в НЧ диапазоне станет в разы ровнее.
И пожалуйста, если у кого-то есть эти детали с конкретно 2n7000 и TIP142, попробуйте собрать этот усилитель сами с предложенными выше конденсаторами и проверить его параметры, включая АЧХ и КНИ, и отпишитесь об результатах тут.
Ну ктому-же на то это и самая первая версия такого моего усилителя, и сделана она больше для исправления еë проблем (хотя и звучит отлично).
Edited by VIT13
Вряд ли у кого то возникнет желание повторить эту схему. Думаю, ее ждет участь того усилителя от приемника Юность 102, где я тебя уговаривал заменить диоды 1N4007 на 1N4148 и настроить его - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237374-помогите-подскажите-help/page/2238/#comments.  Глядя на скриншот @Ulis ,  я ясно вижу номинал резистора R4, даже без расчета. Но если тебе нравится - то вперед.
3 минуты назад, Александр В сказал:
Он кстати ещë живой) Только как раз 1n4148 я с него снял чтобы тот частотомер оживить. Хотя вероятно позже я его таки разберу. Что касается именно этого VAC 1.0, это уже был усилитель во время создания которого были поставленны определëнные цели, и делался он чтобы получить максимально простой для повторения А класс, с реально качественным звуком, и максимальной всеядностью. Ибо большинство простейших усилителей А класса в интернете это разная дрянь с диким КНИ и без усиления по напряжению (тупо эмиттерный повторитель). Я его сделал таким, чтобы любой начинающий радиолюбитель был способен его повторить из деталей от старой техники, и пожалуй единственное что для него нужно докупить это сам TIP142, ибо с ним будет лучший звук. Из проблем этого VAC сейчас только как говорили перенасыщение мосфета и занижение АЧХ в НЧ части сигнала, и эти проблемы решаются просто уменьшением одного резистора и увеличением емкостей конденсаторов.
2 часа назад, VIT13 сказал:
Никакие мысли не приходят в голову, глядя на картинки?
Предлагаю сначала изучить Microcap и почему нужно смотреть картинки, которые он рисует, когда хоть немного зарядится выходной конденсатор, с нормальным таймстепом
Edited by Ulis
5 минут назад, Ulis сказал:
он бы рад , да времени у него нету :lol2:
Posted (edited)
Спасибо за совет @Ulis
Кстати как раз скриншоты Ulis показывают что искажений в синус мой усилитель не даëт, и это очень радует. Только интересно, почему второй полуволны синуса нет?
Edited by VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
