Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
7 минут назад, Кот_Баюн сказал:
Вы это только, на выход 2SC5200 не думайте ставить. Там действительно можно получить. :)
Почему их нельзя, и что тогда ставить?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Двухполярный  2005.По моему Улиса тема и схема.Могу ошибаться.
Всё правильно. :) Я делал с MJL21194 (по 240 рубасов стоили, 8 долларов по тем временам) на выходе и Nichicon ES BP 470 мкФ в оси.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
30 МГц, могут свистануть. В Худа лучше НЧ что-то ставить, вообще желательно что-нибудь 10 МГц. Только не TIPы, разве что на 1е включение. И уж понятно, что дарлингтонам там делать нечего. :lol2:
Edited by Кот_Баюн
2 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
КТ3102 и является супербета . Боятся пробоя
а кт3107? - они менее надёжны, чем кт315? 315 по слухам от шалбанов из строя выходили.
7 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
КТ3102 Боятся пробоя супертонкой базы при монтаже. Как полевые.
А BC850C+BC860C боятся паяльника в принципе, потому что маленький SOT-23-3 может перегреться и обуглиться, поэтому их только на защёлки ставят.
Edited by Кот_Баюн
2 минуты назад, 123 45 сказал:
Было дело. Выводы пошевелил и готов. 502 и 503 туда же. Пора о них забыть, китай по рублю намного лучше.
С уважением. Алексей
21 минуту назад, 123 45 сказал:
SSOP-28 тоже на защёлки ставят, потому что корпус маленький и мгновенно перегревается и сгорает. 100% инфа. :lol2:
17 минут назад, bigmanlav сказал:
BC550C и BC860C покупать же надо, а тут телик у дедки отжал - распаял, а там и КТ315 и керамика флажки, может даже слюда кондёрчики выпадут и несколько ламп, в виде бонуса. Лампы сразу в Hi-END отправятся. Потом народ послушает и будет плеваться на лампачи. Ну правильно, на кой 12AX7 с EL88 ставить, когда из дедова ящика ещё вполне светятся. :lol2:
Edited by Кот_Баюн
17 минут назад, Кот_Баюн сказал:
телик
В 90е мне их столько отдавали, разбирать не успевал, ч/б вообще под конец перестал брать.
54 минуты назад, VIT13 сказал:
Видел в чипдипе аллюминиевый радиатор размерами примерно 16 на 30 и в толщину (длину рëбер) примерно в 6 см всего за 1к рублей
1 час назад, VIT13 сказал:
Вот такая схема УНЧ Худа будет нормально работать? И чем можно заменить BC560?
2SA970 желательно с буквами BL, если найдете. A c 2sc5200, был не удачный опыт, я бы не посоветовал, просто тогда, его не стоит, вообще собирать. На абы каких деталях его собирать нет смысла.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Как вы думаете, соберёт ли Виталий Худа, или Худ заберёт Виталия, или опять Спартак продует?.. :lol2:
7 минут назад, Demac сказал:
2SA970
Они - усё. Самый ходовой вариант BC560C или BC556С, BC557С или BC860C. Там ещё конденсатор на выход надо, минимум Nichicon KW. Так что Худа по хорошему ему не собрать, ну может так соберёт, из того, что есть, для общего развития.
Edited by Кот_Баюн
4 минуты назад, He3haika сказал:
В чипе дорого и выбор не большой. Можно заказать, отпилят в размеры и фрезеровку сделают.
1 минуту назад, z_vip сказал:
:diablo:@Кот_Баюн ЦСКА чемпион
Мне всё равно, лишь бы не зенит. :lol2:
Edited by Кот_Баюн
22 минуты назад, Demac сказал:
Тут не всё так просто, тут считать надо. В теории 40-60 кв. см. на 1 Вт. И здесь тоже чит. Надо не просто радон приделать, а так, чтобы Т выхлопа была в районе +50..+75С, желательно. :)
Edited by Кот_Баюн
22 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
Это да, всё верно. Найти сложно теперь. Мне больше по звуку понравился 970 чем BC560. Ну может такие были. не настоящие. Брал в чипе. Конденсаторы Nichicon KZ в оос и в волтдобавке мне нравятся.
3 минуты назад, Demac сказал:
Вообще лучше двухполярку, хоть не придётся конденсатор на выходе слушать. Но проблема оси остаётся. Поэтому то у моего уся и нет его в оси. :)
9 минут назад, Кот_Баюн сказал:
Я не считал. Все на обум. Но думаю, правильно Вы мыслите.
Я двухполярку не делал. Только 1969.  В оос я изменил номиналы резисторов: 470 ом и 47 ом, в коллектое входного примерно 3к и конденсатор 1000 мкф на 50 в.
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
лучше, вообще, без ОС. ))
Лучше вообще Ла Скала, свой - собственный. :)
зы: этой ветке, походу, не долго осталось. :lol2:
Лучше 2х полярка, хотя бы потому, что на 2 кондёра в звуковой цепи меньше. :)
1 минуту назад, Кот_Баюн сказал:
Ла Скала
консерваторию имели ввиду? Так к ней и стремимся, а УМ с ОС термодинамику убивают на корню, как и в каком ряду чихнули уже не услышишь, про обертоны послезвучие, вообще промолчу. Пусть он будет хоть супер сверх линейный и с 10 нулями на 20К
это можно ещё услышать в ушнике, на нём и стоим (слушаем то, что уси с АС не могут)
Никто в здравом уме не эксплуатирует глубокоосник без выходного RL- фильтра.
Не нужно тут травить интернетные байки, очень прошу.
34 минуты назад, Zvuk. сказал:
У меня ушник простой ОУ+Diamond Buffer без ОООС, но без ОУ ни как, т.к. уши 120 ом, и 2В бывает мало, т.е. не мало, но не хватает, потому как иногда деятели так звук запишут, что потом на максималке приходится вслушиваться, чтобы вырезать те или иные моменты.
10 минут назад, finn32 сказал:
Чисто по логике работы, УМ и ОУ характеризуются ненулевым выходным сопротивлением. На деле же, так как Rвых обратно зависит от Ку, а оно падает с частотой, то Rвых с частотой растёт, что и вовсе позволяет говорить об ИНДУКТИВНОМ характере выходного сопротивления усилителя, а после второго полюса - и квадратично-индуктивном.
Если на выход усилителю поцепить ёмкость, или же нагрузка имеет ёмкостной импеданс, то вместе с Rвых УМ они образуют RC-фильтр низких частот в первом приближении, и LC-контур - ещё точнее.
И, так как с выхода УМ снимается ООС, то снимается она, по факту, с выхода этого LC-ФНЧ, что вносит в петлю ООС фазовый сдвиг 90о и более.
Если на частоте оборота фазы на 180о от правильного по условиям работы ООС у усилителя есть достаточное усиление, он буднётся. А у всех сверхлинейников усиление достаточное, более, чем. Поскольку катушка выводит Сн из петли ООС, она этот возбуд предотвращает.
Только у *****х мелкоООСников усиления нет, и они не буднутся даже с 30 мкФ нагрузки.
В аттаче: 741-й ОУ узкополосный: менее 1М фед, потому на ВЧ имеет мало усиления и не будится даже со 100 нФ Снагрузки.
А вот скоростной широкополосный 544УД2 будится в полный рост.
Из этого факта один деятеЛ сделал вывод: который усь не будится на большей ёмкости нагрузки, тот и лучше.
Он же НЕ БУДИТСЯ.
А что усиления у него нет даже на подавление искажений, кого это волнует?
Деды, вон, шарманку слушали - за большие деньги.
Общий вывод: нет катушки на выходе - нет сверхлинейника. См. СЛ: там, вообще, на выходе - многозвенный фильтр.
Р.S.: полезно и достаточно для "старта" в понимании.
Edited by Zvuk.
Звук, не надо ВЖика сюда портянить. Достаточно знать, что 90% усилителей нужен выходной фильтр и не иметь никаких проблем.
