Капсюль микротелефонный ТМК-09. Подключение к телефону
Здравствуйте. Я работаю связистом. Подкскажите пожалуйста как подключить это микрофон к телефону, на работе стоит корпус телефона  таш-1319, с напряжением на линии 60в, при связи - 110в. При подключение без платы сильно пишит. Если ли готовые платы для покупки? Заранее спасибо
34 минуты назад, leonid zhukov сказал:
Микротелефонный капсюль ТМК-09 предназначен для применения в качестве микрофонов в трубках телефонных аппаратов для замены штатного капсюля в телефонных аппаратах ТАШ1319, ТАШ2305, ТА68 и др. Капсюль имеет встроенный усилитель и включается взамен штатного микрофонного усилителя непосредственно к линии. Например, для телефонного аппарата ТАШ1319 подключение производится к точкам 8,9 платы «678» или к точкам «б», «ж» платы МТ-132. Полярность подключения не важна. Для телефонной линии капсюль представляет собой аналог разговорной схемы и имеет стандартное сопротивление постоянному электрическому току. Капсюль может работать при напряжении линии 20-72 В.
1 час назад, leonid zhukov сказал:
наше изделие, равно как и ТВК-03 (04), ТМК-08 (09) .... причем с нуля .... от литья пластмассы до сборки .... выходят проверенными .... никогда вопрос подключения не возникал .... в двух проводах ошибиться невозможно. :)
уверен :) А не при вызове у тебя 110В?
платы чего? ТА или встроенные внутрь ТМК-09 ? Все есть ...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
@KRAB да при вызове 110в. Раньше стояли телефоны с платами, а сейчас подключенные напрямую с станции без платы.
Вот такая трубка. Раньше этих микрофонов не было, заказали такие
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
а как же вызывное, переключение и т.п.?!
заказали такие
ну так они отличные по характеристикам, ни от кого жалоб не было, сколько не брали их, что пассивную версию (08), что активную (09)
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
@KRAB вызывают через тумблер. Другой начальник заказал ТМК-09, а они сильно издают писк. А потом заказали тот микрофон что на фото с трубкой. А ТМК-09 их много осталось, теперь ищут плату для подключения.
сильно издают писк
Эхо-эффект? А если попробовать зашунтировать микрофон?
Почитай про замену " угольного микрофона " разбери свой, схему нарисуй, будет понятнее что делать.
2 часа назад, leonid zhukov сказал:
эта плата - и есть плата телефона, без номеронабирателя - ТАШ-12 телефон, с клавиатурой - ТАШ-11. Стоить она будет как ... Делали у нас и платы-заменники в это старье с аналогичными посадочными .... Пусть менеджеры обращаются - делают заказ.
