Капсюль микротелефонный ТМК-09. Подключение к телефону
Здравствуйте. Я работаю связистом. Подкскажите пожалуйста как подключить это микрофон к телефону, на работе стоит корпус телефона  таш-1319, с напряжением на линии 60в, при связи - 110в. При подключение без платы сильно пишит. Если ли готовые платы для покупки? Заранее спасибо
34 минуты назад, leonid zhukov сказал:
Микротелефонный капсюль ТМК-09 предназначен для применения в качестве микрофонов в трубках телефонных аппаратов для замены штатного капсюля в телефонных аппаратах ТАШ1319, ТАШ2305, ТА68 и др. Капсюль имеет встроенный усилитель и включается взамен штатного микрофонного усилителя непосредственно к линии. Например, для телефонного аппарата ТАШ1319 подключение производится к точкам 8,9 платы «678» или к точкам «б», «ж» платы МТ-132. Полярность подключения не важна. Для телефонной линии капсюль представляет собой аналог разговорной схемы и имеет стандартное сопротивление постоянному электрическому току. Капсюль может работать при напряжении линии 20-72 В.
1 час назад, leonid zhukov сказал:
наше изделие, равно как и ТВК-03 (04), ТМК-08 (09) .... причем с нуля .... от литья пластмассы до сборки .... выходят проверенными .... никогда вопрос подключения не возникал .... в двух проводах ошибиться невозможно. :)
уверен :) А не при вызове у тебя 110В?
платы чего? ТА или встроенные внутрь ТМК-09 ? Все есть ...
@KRAB да при вызове 110в. Раньше стояли телефоны с платами, а сейчас подключенные напрямую с станции без платы.
Вот такая трубка. Раньше этих микрофонов не было, заказали такие
а как же вызывное, переключение и т.п.?!
заказали такие
ну так они отличные по характеристикам, ни от кого жалоб не было, сколько не брали их, что пассивную версию (08), что активную (09)
@KRAB вызывают через тумблер. Другой начальник заказал ТМК-09, а они сильно издают писк. А потом заказали тот микрофон что на фото с трубкой. А ТМК-09 их много осталось, теперь ищут плату для подключения.
2 часа назад, leonid zhukov сказал:
эта плата - и есть плата телефона, без номеронабирателя - ТАШ-12 телефон, с клавиатурой - ТАШ-11. Стоить она будет как ... Делали у нас и платы-заменники в это старье с аналогичными посадочными .... Пусть менеджеры обращаются - делают заказ.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
