Включение Симистора
ВАДИНОЙ-1
  • 2 года спустя...
+ 1 :D
Ход ваших мыслей непонятен. Если не нужно плавное регулирование, то зачем нужен диммер? Если волнует внешний вид, смотрим продукцию того-же производителя - наверняка есть выключатель аналогичного с диммером дизайна.
ход мысли такой: в детской комнате имеются два выключателя, обычный и деммер. обычный для люстры а димер используется для 4х потолочных светильников и предназначен больше как вспомагательное освещение. хочу заменить в потолочных светильниках лампочки накаливания на лэд. диммер нельзя использовать с лэд. задумка такова чтобы выключатели были разные так как если будут два обычных то ребенок будет не задумываясь включать всю иллюминацию целиком, а если оставить диммер то случайных включений можно избежать. как-то так
Тогда искать кнопочный выключатель, по типу тех, что в настольных лампах раньше ставили. Кишки диммера выкидываем, вкорячиваем туда эту кнопку на самодельном кронштейне и насаживаем на неё сверху ручку регулятора в качестве грибка - толкателя.
Можно поставить и поворотный галетник, но они туговаты обычно и с такой ручкой тяжело будет им пользоваться.
Вариант - переменный резистор со встроенным сетевым выключателем, но надо смотреть, сколько тока он выдерживает.
large_e956535119fd58ae1abdb9017e5bdb53.j
вообще у меня на этом месте когда-то стоял диммер и он сгорел и как раз выполнял нужные мне функции, но я с дуру его выкинул. думал можно что-то из схемы выкинуть и будет то что нужно
  • 4 месяца спустя...
В 07.03.2017 в 16:52, 200504 сказал:
Имеется диммер VIKO. Подскажите, как его переделать на прямое включение/выключение без плавной регулировки яркости.
насколько я понимаю, регулятор там спарен с выключателем. он стоит последовательно с постоянным и переменным резисторами в цепи регулировки. придется разрезать дорожки и перепаять так, чтобы выключатель был напрямую подключен к разъему. тиристор, равно как и остальные детали, можно выпаять. но неплохо бы обратить внимание на максимальный ток выключателя. он должен соответствовать предполагаемой нагрузке (быть больше)
Изменено пользователем iCoteg
@iCoteg  Для начала прочитайте тему, автор уже объяснил что ему требуется.
В 09.03.2017 в 19:31, 200504 сказал:
Может просто выключатель поставить и научить ребенка включать только один свет, у меня стоят двойные, тройные выключатели и никто в семъе не путает, а если и попутали то выключат.
На сколько важно иметь поворотный режим включения, может просто сделать кнопкой? как писал@Dr. West  кнопочный. На рынке поискать там где электроникой торгуют. что то типа этого:
100pcs-push-font-b-button-b-font-font-b-
Далее теоретически поскольку без схемы но приблизитель принцып схемы ясен(у вас что-типа этого). Выкидывается переменник, динистор и присобачивается такая кнопка. Возможно потребуется добавить сопротивление между кнопкой и симистором. И получится что симистор будет либо открыт либо закрыт без регулировки.
Изменено пользователем Hepo
В 20.07.2017 в 09:40, Hepo сказал:
я прекрасно почитал тему. 7 марта @200504 спрашивает: как отключить диммер? я ответил.
на фото я обвел красным цветом контакты выключателя, спаренного с переменным резистором (желтым). поскольку один из контактов выключателя уже соединен печатным проводником с разъемом (синим), то остается пробросить второй провод и убрать все остальные детали, в том числе симистор(!). но, как я уже отметил, максимальный коммутируемый ток не должен превышать указанный для выключателя
Извиняюсь не заметил что резистор с выключателем. И зачем выкидывать симистор и иметь лишние проблемы с подбором выключателя?
Тогда еще проще, выпаиваем потенциометр, закорачиваем его контакты(либо припаиваем сопротивление равное максимальному потенциометра зависит от схемы) а на красные контакты припаиваем кнопку типа той что указал.
Можно конечно еще проще, закаротить контакты потенциометра(впаять вместо него резистор исключив потенциометр) и регулировка полностью исчезнет. Замерьте сопротивление потенциометра сразу после его щелчка(включения) вот и необходимое сопротивление.
  • 1 год спустя...
5 минут назад, Borodach сказал:
Ваш вариант у меня работать не будет. Хочу попробовать заменить на электрической плите механический переключатель на электронный. Нужно открывать определённые симистора согласно схеме ниже. Получается нагрузку нужно помещать между симисторами.
22 минуты назад, Hard3d сказал:
У Вас и ваш вариант мгновенно выгорит - ток между симисторами ни чем не ограничен. Помимо этого, симисторы при токах в несколько ампер требуют охлаждения, которое внутри плиты организовать не выйдет.
@Hard3d ,управляется симистор  относительно силового электрода -2-,а не с  1-го. В симисторе  силовой электрод -1- расположен со стороны  управляющего вывода.В вашей схеме   можно оставить объединенными управляющие выводы с резисторами в 100-300 Ом,соединив их через выключатель  с электродом -2- любого симистора. Остается загадкой,нахрена здесь нужна пара симисторов,когда доселе одним обходились..))...Чтобы коммутировать ТЭН-ы ,нужно объединить  со всех одни выводы,к примеру,на ноль сети,а другие  выводы подключить к фазному проводу  через симисторы,где  каждые симисторы коммутируются переключателем и резистором с 2-го электрода. Ваще-то смысл переделки в эрзац-электронику неясен--придется переключатель менять,либо ТЭН-ы в группы соединять--все то же,только надеги поменьше..). Для аналога симистора из тиристоров Borodach привел правильную схему.
Симистор так коммутируется выключателем:--
4 часа назад, kotosob сказал:
В плите 3 тена имеющие разную мощность. Переключатель имеет 6 положений, подключая тены с начала по одному, потом парами и потом все сразу. Получается 6 регулировок температуры. 4 вывода с плитки. получается нужно четыре симистора, что бы их открывать по алгоритму переключателя. Можно поставить обычные релюхи, но боюсь что могут залипнуть. Мощность плитки 1,5 кв. По поводу переделки просто задумался, можно ли убрать механическое переключение. Вот и ищу варианты.
Изменено пользователем Hard3d
@Hard3d ,оставь переключатель.Сломался--поменяй.Сочинять алгоритмы коммутации симисторов с этим переключателем  не имеет практического смысла,.. разве,что занять себя самого усложнением простых вещей..).:yes:
9 часов назад, kotosob сказал:
Извините, поправлю: - Током со стороны силового электрода 2, относительно 1-го - общего для управляющей и коммутируемой цепей.
