Организация меню на 1602, помогите разобраться с библиотекой
Андрей Гараж
Здравствуйте!
Есть такой макет (на фото), есть библиотека "micromenu-v2":
https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2
есть другая версия этой же библиотеки с описанием на русском
http://easyelectronics.ru/organizaciya-drevovidnogo-menyu.html
есть мой код:
https://github.com/Andrew-Garage/menu
Одна задача опрашивает кнопки, другая работает с дисплеем. При нажатии кнопки посылается соответствующее сообщение в задачу управления экраном.
Объясните мне как работает эта библиотека, чтобы я смог сделать меню по образцу как на фото. У меня проблема с пониманием дефайна, с помощью которого создаются все пункты меню ("micromenu-v2/MicroMenu.h" строки 21-29 и 41-46).
строки 21-29:
    typedef const struct Menu_Item {
        const struct Menu_Item *Next; /**< Pointer to the next menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Previous; /**< Pointer to the previous menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Parent; /**< Pointer to the parent menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Child; /**< Pointer to the child menu item of this menu item */
        void (*SelectCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific select callback of this menu item */
        void (*EnterCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific enter callback of this menu item */
        const char Text[]; /**< Menu item text to pass to the menu display callback function */
    } Menu_Item_t;
строки 41-46:
#define MENU_ITEM(Name, Next, Previous, Parent, Child, SelectFunc, EnterFunc, Text) \
extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Next; \
extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Previous; \
extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Parent; \
extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Child; \
Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Name = {&Next, &Previous, &Parent, &Child, SelectFunc, EnterFunc, Text}
Да, я не очень в программировании, только учусь, чур не бросаться учебником. А если можно переведите на "пальцы" что тут написано?)
Про первый блок:
1) Это определен тип данных структура Menu_Item... из структур этой же структуры Menu_Item?
2) void (*SelectCallback) (void) а это как понять?
3) Menu_Item_t зачем нужен? Почему нельзя обращаться через .Next или .Parent?
Про второй блок:
1) Почему нельзя обращаться через .Next или .Parent?
2) Как слово "Name" (последняя строка) может объединять все предыдущие определения? По ссылкам?
3) И что вообще за значения передаются в MENU_ITEM? Где я должен их определить?
MENU_ITEM_STORAGE это задефайненый PROGMEM.
extern означает, что переменная определена где-то еще (что бы это не значило).
Edited by Андрей Гараж
16 часов назад, Андрей Гараж сказал:
Тип данных Menu_Item_t, им описана одна строка меню, состоит из 4-х указателей на начала таких же данных: *Next, *Previous, *Parent, *Child.
2-х указателей: void (*SelectCallback)(void) и  void (*EnterCallback)(void) на функции SelectCallback(void) и EnterCallback(void) соответственно, чтобы можно было вызвать функцию по указателю.
и const char Text[].
Будешь обращаться например Menu_Item_t*  Menu1 =  Menu->Next
Или вызывать функцию  Menu1->EnterCallback()
Может быть несколько окон меню, в каждом окне по несколько строк меню. Next - следующая строка окна, Previous - предыдущая, Parent - предыдущее окно, Child - окно которое нужно вызвать для текущей строки, если оно есть.
Про второй блок:
Вызывая функцию например MENU_ITEM(Menu_1, Menu_2, Menu_3, NULL_MENU, Menu_1_1 , Level1Item1_Select, Level1Item1_Enter, "1"); создается строка меню
Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE  Menu_1/*Name*/ = {Menu_2/*&Next*/, Menu_3/*&Previous*/, NULL_MENU/*&Parent*/, Menu_1_1/*&Child*/, Level1Item1_Select/*SelectFunc*/, Level1Item1_Enter/*EnterFunc*/, "1"/*Text*/}.
Menu_1 - это будет имя этой строки окна меню, Menu_2 - имя следующей строки (Next) этого окна, Menu_3 - имя предыдущей строки (Previous) этого окна, NULL_MENU - нет уровня выше (Parent), Menu_1_1 - имя первой строки следующего окна меню  (Child),  Level1Item1_Select и Level1Item1_Enter - функции, "1" - текст стоки меню.
Сколько нужно строк (окон), для каждой из них нужно вызвать MENU_ITEM
Спасибо за ответ. Оказалось так глубоко копать не надо.
Внес изменения в библиотеку "micromenu-v2" как на скринах. Удалил все, что связано с PROGMEM, и связанными с ней командами ("pgm_read_blablabla"). После этого сделал двухуровневое меню за полчаса. Видимо для ESP32 это работает только так, несмотря на то, что она понимает команды PROGMEM. Может проблема в разрядности "word"? Для AVR и ESP32 они 1 и 4 байта соответственно.
Правда #include "MicroMenu.h"  в теле скетча не работает, ошибки: undefined reference to `Menu_SetGenericWriteCallback(void (*)(char const*))'
Если сделать так,
extern "C"
то все норм. Я не знаю почему так, но надеюсь кому-то пригодится.
