Схема управления реле
merida
2 часа назад, V_ZnT сказал:
Логика управления трехскоростного двигателя кухонной вытяжки.
или напольного вентилятора. там блок кнопок установлен. примитивизм.
3 часа назад, merida сказал:
но там же тоже прошивать надо микросхему
надо. но и функционал большой, с возможностью наращивания модулей с кнопками
11 часов назад, vrytsev сказал:
Нарисуй схему а то не совсем понятно.
Ну я про такую схему с галетным переключателем. Это самое простое, но наверное надо кнопки делать все таки. А то знакомому для которого это надо делать с галетным переключателем наверное не понравится. Потом они тугие эти переключатели, все таким кнопками удобнее пользоваться будет
Впринципе галетным переключателем можно было бы и ВЧ переключать напрямую без реле. Но знакомый это вряд ли одобрит, т.к. много помех может появится в ВЧ тракте, поэтому использование реле в схеме можно считать обязательным
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
7 часов назад, merida сказал:
Схема похоже реально рабочая
Там подхват не организован, но его можно организовать на тиристорах. Главное принцип - нажатие любой кнопки отключает все последующие реле, включение любого реле отключает все предыдущие реле.
Вот схема с подхватом.
Управляющие электроды тиристоров подтянуть через резисторы к катоду.
7 часов назад, IMXO сказал:
петросянь дальше.
На рабочую схему тяму не хватает, только петросянить и умеешь.
Edited by makcucm8
4 часа назад, makcucm8 сказал:
То что у тебя тямы на рабочую схему не хватает, это и так было понятно, еще и с окончаниями глаголов проблемы, не -ешь, а -ю.
две дырявых схемы ты уже предоставил, ждем продолжения.
2 часа назад, dodik сказал:
Опять шутка ? По анкете вы в ремонте работаете ...
ремонтер это звучит гордо.
Edited by IMXO
15 минут назад, vrytsev сказал:
А если так?
так для нее программу же тогда писать нужно. Кстати сейчас выбираю какой комплект купить. Видимо придется программировать. Просто какой должен быть выход на контроллере чтобы включать реле, аналоговый? Если я куплю arduino uno он годится, или arduino nano покупать? Мне нужен готовый нобор с платой и контроллером.
для этой элементарной задачи без разницы что Вы купите.
вопрос только в адекватности написанного кода.
А мне тиристоры нравятся. Не обгорают контакты. Стараюсь на них делать. У нас соль - всё гниёт. На постоянном токе достаточно прервать питание - выключится. Стоят копейки и схемы простые.
Edited by Владислав2
19 минут назад, merida сказал:
Транзисторные ключи для управления реле. Если вопрос не в цене и размеров платы.
Переключение двумя кнопками верхняя начиная с желтого и по кругу, четвертое нажатие выключит всё.  Нижняя кнопка начнет с желтого. Ну не совсем по кругу,  скорее +-.  Третья кнопка просто ресет.
Edited by vrytsev
10 минут назад, vrytsev сказал:
ясно, спасибо. Мне наверное лучше выбрать плату с уже распаенными транзисторными ключами. Я так понял что на arduino uno и nano этих ключей нет? Я их на плате не вижу. Ну это наверное транзисторные ключи как на видеокарте (питание памяти например). Вот плата вроде с транзисторными ключами. А есть в продаже такие с транзисторными ключами?
4 минуты назад, vrytsev сказал:
Лучше выбрать
Их вручную нужно отключать, хотя на некотором старом измерительном оборудовании они делали чтобы при нажатии одной из кнопок остальные отщелкивались. Они даже в продаже есть разные, я не так давно покупал для старого оборудования. Но все таким нужно кнопки по современнее и поудобнее.
Кстати по поиску картинок нашел ссылку на продажу той платы которая на картинке в моем прошлом посте, там есть эти транзисторные ключи, вот если я такую куплю она подойдет для моих целей и на чем ее программировать? Среда для ардуино для нее годится или нужно что-то другое?
https://alirich.ru/i/32856776655.html
Вобще эта плата для меня годится, а то это вобще контроллер двигателя? Но зато с транзисторными ключами?
вот в озоне она, там даже картинка со схемой есть
https://www.ozon.ru/product/materinskaya-plata-pult-upravleniya-872087840/?asb=Ikg2Pq1yDx7OvcmtBYeZhwr%2FPY1dHmcwW0ii8vOWfQQ%3D&asb2=20Cu822MR7JYjOmmBIDoztbmswSbmwN7CQcTFHdRhxYNV7h5PfoY6oBPG9ii_blH&avtc=1&avte=2&avts=1678182815&keywords=плата+управления+plc&sh=OUvMtIuNsQ
also: а что значит схема на картинке? Просто может эта плата уже с программой для управления двигателем и ее писать не надо? А просто кнопки подключить. Есть же в продаже платы управления двигателем и там просто тумблерами задаются команды. Может эта плата уже с пршивкой и только кнопки подключить и коммутировать можно?
вобщем я почитал про эти промышленные контроллеры и среду программирования GX Developer. Ну так они намного проще программируются, я так понял что они специально для электриков делали.Так что я думаю для меня это лучше всего подойдет. Нужно еще разобраться нужно ли для этой платы программатор покупать
7 часов назад, dodik сказал:
Опять шутка ?
И где здесь шутка? Или схемы читать не умеете?
При нажатии S1 обесточатся Rel2 и Rel3 и откроется Т1 и включит Rel1. При нажатии S2 обесточится Rel3 и откроется Т2, который включит Rel2, а то обесточит Rel1. При нажатии S3 откроется Т3 и включит Rel3, которое обесточит Rel1 и Rel2. При нажатии S4 обесточатся все реле.
5 часов назад, IMXO сказал:
Эго зашкаливает. В зеркало хоть иногда надо смотреть.
18 минут назад, makcucm8 сказал:
В  одноразовом изделии. Как раз таки умеем. При нажатии S1 , напряжение питания пробьет переход УЭ-Катод  Т1, то же самое будет с Т2 и Т3 при нажатии S2 и S3. Никаких переключений не будет.
ЗЫ и о том, что такое "гонка фронтов" тебе думаю вообще не ведомо.
Edited by IMXO
40 минут назад, IMXO сказал:
Это будет зависеть от типа применяемых тиристоров и напряжения питания.
  • 2 months later...
Привет, как ни странно, я  сумел запрограммировать плату ардуино нано и сделать на базе нее управление реле. Ну это про что я спрашивал в прошлый раз. Сейчас еще несколько таких схем буду собирать.  Еще я купил все таки 4 штуки довольно дорогих плат митсубиси для промышленной автоматизации, на которых уже контроллер с реле установлен типа FX2N-20MR PLC. Там какое то упрощенное программирование, но я пока не программировал их, а только читал учебник как их программировать. Но вприцнипе раз я уже ардуино нано как нужно запрограммировал, то проще такие же собрать.
Но теперь появилась более сложная задача, починить генератор. Для этих целей я купил себе осциллограф за 5 тыс. который до 110 МГц показывает частоту.
Есть три платы генераторов но они не работают. Нужно во первых починить хотя бы одну, нужно понять какой там транзистор поменять и еще эти платы настроены на 10МГц, а надо перенастроить их на 21,4 МГц. Собственно я и хотел спросить, как это сделать? Может быть кто нибудь сможет посмотреть схему и сказать, там настройка на частоту генератора происходит переменной индуктивностью L2? Это на схеме где нет переключения частоты. Мне ее надо чинить. Вторая схема это от прибора Дельта, там переключение частоты реализовано. Поэтому впорос по схеме где нет переключения частоты, это переменной катушкой L2 может настраивается?
И еще вопрос, там у схемы питания двухполярное питание -16В и +16В, а оно точно нужно? Оно у меня есть но там трансформатор большой. А нельзя просто обычное питание 16 В поставить, как для настольной лампы? Или этой схеме обязательно нужно двухполярное напряжение. Я хочу сейчас посмотреть даташит на КР544УД2А к которой это питание подходит, обязательно оно ей нужно или нет
