Как выташить прошивку из etana 201
40 минут назад, Иван Громов сказал:
etana 201 ... контролер pic32mx695f
В этом изделии прошивка контроллера защищена от копирования. Вряд ли в вашем экземпляре забыли это сделать. Простых средств скопировать не существует.
4 минуты назад, Lexter сказал:
ясно
@Иван Громов Можно. Даже залоченную. Но не вам. Ибо нет ни одного из двух необходимых условий.
1. Наличие примерно дофига денег.
2. Наличие корочек действующего старшего офицерского состава некоторых ведомств.
Можно и немного иначе:
  1. наличие весьма специфического оборудования, которое стоит много денег
  2. наличие соответствующих знаний для работы с этим оборудованием, которые тоже из ниоткуда не берутся
31 минуту назад, Огонёк сказал:
Чет вы как то приуменьшили, много денег это явно дешевле чем просто заказть по прайсу (дофига денег) моего первого пункта, а оборудование все же подороже будет.:D
В 08.03.2023 в 08:48, Piotr__1 сказал:
Ещё нужно несколько экземпляров, не всегда получается с первого раза.
Хотя особо сложного ничего там нет. Нужно всего лишь вскрыть корпус и подключившись к флеш памяти напрямую, считать её.
Или послойно сканировать ячейки , на предмет записи 0/1.
@E_C_C как вариант,но а подключиться на примую это же не как с sd флешкой при восстановление данных думаю подключиться не так просто
@Огонёк Я понял просто интересно по деньгам это сколько ? Ну примерно больше 200к ?
Изменено пользователем Иван Громов
1 час назад, Иван Громов сказал:
Успокойтесь, над вами просто посмеиваются. Нигде вас с такой "проблемой" даже слушать не будут. ... Разве что в цыганском таборе.
Ну а по деньгам - если бы у вас такие водились, вы б такой фигнёй не страдали. :D
6 часов назад, Иван Громов сказал:
На порядок, там миллионами цена считается. Это даже не восстановление флешек, где подпаиваются к проводникам. Тут надо непосредственно в кристалл микросхемы влезать - там микронные масштабы и микронная же точность, а то и ещё мельче.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
