Вопросы от новичка по светодиодам
Здравствуйте
Хочу с детьми сделать из игрушки светильник на основе простых 5-6 красных диодов.
Питание от батареек.
Я полностью разобрался с напряжением и резисторами, но не могу понять, что произойдет если 1 из диодов сгорит?   Если было 5 диолов пд 2в = 10v + резситор 2v= 12,  то при одном сгоревшем мы уже получим 10v и в итоге сгорят все?
Как от этого защититься?
Поставить предохранитель на 0.25 А ?
Спасибо
Edited by Dimash
1 час назад, Dimash сказал:
квартал красных фонарей ? :)
в КЗ - увеличится ток в цепи, в обрыв - погаснут все ....
Не морочить голову .... Не поможет .... а драйвер ты делать не будешь.
Edited by KRAB
Posted (edited)
Я хочу понять, а не просто практически повторить.
Сгоревший диод - это обрыв.  То есть последовательно  - просто разрыв цепи и все. Все выключается.
Если паралельно и на каждом свой резистор (когда надо много),  то увеличится ток в цепи и что худшее может произойти? Сгорят все диоды и оборвется цепь и никакого пожара не будет?
Ну а если для образования, если я хочу защититься от этого, что я должен сделать?  (Не купив уже готовое какое-то устройство, а чтобы понять на уровне резисторов, транзисторов и схем)
Я думал, что если я поставлю предохранитель - то он сгорит и разорвет цепь, сохранив жизнь другим диодам.  Нет?
Мы купили игрушки Zuru Smashers  Giant Skull, там остался полый через, хочу сделать из него светильник.  Детей чему-то научить и себя.  Хочу разобраться в радио электронике, так как в молодости полнстью упустил шанс. Решил начать самого простого )
Edited by СКУПОЙ
оверквотинг
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
20 минут назад, Dimash сказал:
Первое - читай книги.
Второе - экспериментируй. Светодиоды стоят копейки, даже если десяток сгорит, это не беда.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
18 минут назад, Dimash сказал:
Я хочу понять
учебник физики - Закон Ома и Джоуля-Ленца ....
19 минут назад, Dimash сказал:
см. выше - не будет
поставить свечку ..... гарантии дает Господь Бог :) А РЭА и т.п. - подчиняются Теории вероятностей ....
21 минуту назад, Dimash сказал:
жалко 10 центов потерять?
самое простое с чего начинают - это КНИГИ.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вот и я сразу подумал, а какие причины у него сгореть то ? :D
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
39 минут назад, Фывцук сказал:
что вы так набросились на человека?
он первый начал .....
3 часа назад, Dimash сказал:
в итоге сгорят все
Интересное Решение!..
Делайте, чего Вы боитесь то? Сгорит - потухнет, предохранитель обычно в блоке питания есть уже, или у Вас батарейка?
В моей практике красные светодиоды практически не сгорали, только если старые уже, но там скорее от корозии уже ножек процессы какие были...
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
10 часов назад, Dimash сказал:
Для Вас самое лучшее, это параллельное соединение.
При сгорании одного, с другими ничего не случится (при условии, что резистор будет стоять на каждом светодиоде)
При этом общий ток в цепи уменьшится - изучайте азы...  :)
@Света да Вас с праздником:yes::bye::angel:.
Практически единственный СВЕТочь в тёмном царстве грубых, неотёсанных мужланов.:D
Редкость всё таки женщина-радиолюбитель, беречь надо, ну типа в музее держать под колпаком (если чё, шутка, но не проберечь).
В первый раз увидел девчонку в радиокружке, когда пришёл записываться в 6 классе и за все годы ещё пару раз встречал, чтобы был в этом деле интерес, а не по работе:unknw:.
@Dimash так к сведению посмотри, при каком токе сгорит предохранитель на 0,25А.
    • Таки лектор хотел отличие на Б, а база и у p-n-p и у n-p-n есть
    • Второй день смотрю на фото, как это может работать... И фотография сделана на кусок хозяйственного мыла. ИМХО Похоже на троллинг.
    • Да ладно, у меня например с возрастом сильные завалы по вч в ушах, я без тембров вообще слушать не могу музыку. Глухо как в танке,)) На макс громкости почти нормально, но это редко бывает, чтобы дома никого не было, да и законы снижения чувствительности уха на разных уровнях никто не отменял.   Бред конечно, (если только ржавые голимые реле  ставить на защиту) но если свои колонки не жалко спалить то в путь.)))
    • Да ладно... Затрудняюсь сказать, какое у вас нутро, но что оно не ленивое, это точно. ЗЫ: Вы просто забыли, сколько трудолюбия вы потратили на дизайнерскую работу, когда обжигали, натянутой нихромовой проволокой,  большую деревянную столоешницу, до её полного обугливания по периметру. У меня, например, точно не хватило бы трудолюбия... и я бы удовлетворился необожжёным  краем своего самодельного  стола... а максимум, покрасил бы его чёрной краской. Согласен... потеря значительная.  Эта отвёртка, конечно, не стоит того часа, который был потерян из-за моего отсутствия на форуме. За это время я бы мог написать  несколько сообщений... Например поговорить с вами,  в Курилке,  про Россию и Украину, и про то, как нам дальше вместе жить. Пока бы меня не забанили за политику, на месяц, в течение которого я смог бы сделать отвёртку  килограмм на 100, и которая всем точно бы понравилсь. ЗЫ: Мне не сложно будет найти эти отвёртки, т.к. они лежат с подстроечниками  в одной банке, которую хорошо видно на полке:
    • Вот что написано в "МРБ-607 Юный радиолюбитель В.Г.Борисов 1966-4 изд_170" : Вы не указали третью - общую, среднюю область транзистора. Это база.
    • Сыграет. Я вижу сантиметров 15, это очень много. Несколько, это до пяти, ещё допустимо. Люди измеряли, позже сам измерил. С хорошими реле никаких искажений нет, все измеряется менее 0,0005%, что с реле, что без реле, конечно искажения из-за нелинейности контактов реле есть, но они начинаются на уровне пяти или даже шести нулей после запятой. Качество клемм тоже влияет и даже измеряется, разница в уровне КНИ может достигать несколько десятков раз!
    • Как вариант, дуршлаг с соответствующей ячейкой)) Однако проблема существует, есть у меня коробка несортированных, около пяти кг. Найти конечно можно, но...
