Усилитель с радиоскота с внешней осцилляцией.
Здравствуйте, нигде нет обсуждения этой схемы и вообще мало материала по усилителям с внешней осцилляцией.
Вот схема с моими изменениями (красным цветом):
Добавил диоды D9 и D10, а так же разрядники в затворы. Зачем? Потому что изначально были только драйверы ir2111s, вот и решил перебдеть. Потом приобрёл ir2110s но разрядники всё равно оставил, с ними фронты закрытия на порядок лучше.
Печатки:
Spoiler
ir2153.thumb.jpg.3dbc242da6617906b7c2179487ef6c37.jpglm555.thumb.jpg.8d9bbd07938a77468fc1e7a7b2c4396b.jpg
В одной из них осциллятор взят от ir2153, во второй как на схеме lmc555
Фото устройства:
Spoiler
IMG_20230308_192703.thumb.jpg.7bac7349a72fdceeb36d7c2aa78a24a7.jpgIMG_20230308_192917.thumb.jpg.ab39a5c085e5629df6d4156ed0253cee.jpg
Используемое кольцо 41x24x15:
Spoiler
Намотал 21 виток, прибор показывает 37 мкГн и проницаемость 55. На плате оно белое, потому что обмотано ФУМ лентой.
На печатке не показано, но пришлось добавить диоды D9, D10, иначе усилитель возбуждался от прикосновения пальцем ко входу.
От усилителя мне надо ватт 200 - 300.
Теперь вопросы:
1. Какую роль выполняют диоды D9 и D10 (скопировал с других схем).
2. Почему-то присутствует возбуд типа "журчание" или "вьюга", продублировал все 5-ти вольтовые цепи дополнительно SMD керамикой, радиатор посадил на массу, возбуд стал тише, но полностью никак не уходит. Пости уходит он если например крокодил осциллографа подсоединить к массе питания. Если нужен сэмпл звука в колонке, то могу попробовать записать, не знаю получится ли.
3. Как бороться с "иголками", или как их ещё называют "спайками" ? Цепляю массу осциллографа прямо на клемме средней точки, а щупом лезу на массу входа усилителя, и наблюдаю иголки амплитудой 20 - 26 вольт.
Вообще должен сказать, что чем больше всяких предметов цепляю на массу, тем тише возбуд и меньше амплитуда "иголок". Может быть возбуд и "иголки" имеют в данном случае один корень?
D-class-ir2153.lay6 D-class-555.lay6
Изменено пользователем user314
Самое главное в классе Д, верхний слой полностью земля.
два диода это ограничитель.
Спайки изза сквозного тока или плохих выходных транзисторов.
Или оба момента вместе.
1 час назад, user314 сказал:
Бессмысленная трата времени, если конечно хотите качества.
Самоосциллирующие проще. Относительно.
А вообще, 393 компаратор ужасно медленный. Наверное даже для саба не пойдет.
LM311, LM319  используйте.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Попробую собрать ещё один с полностью землёй.
Транзисторы во время работы почти комнатной температуры, предполагаю, что при сквозняках они должны внушительно греться. Дроссель тоже слегка тёплый.
Ну, само по себе качество воспроизведения меня вполне устраивает, я бы даже сказал, был приятно удивлён, когда услышал.
Вот почему-то когда увидел с внешней осцилляцией - сразу понял как это работает, а самоосцилляторы не вдупляю. Собирал самоосцил на ir2153 - вообще жуть какая-то, а не звук. И возбуд там ещё страшнее был, но наверное тоже надо оставлять фольгу сверху.
Годится ли ne5532dr ? У меня в наличии сейчас их нет, но по распиновке такие же.
1 минуту назад, user314 сказал:
Годится ли ne5532d
Это не компаратор
"Ты б еще консервных банок насобирал" (с)
2 минуты назад, user314 сказал:
Транзисторы
Посмотрите время Td(on) Td(off)
Sapienti sat
23 minutes ago, drmodd said:
Это не компаратор
А разве операционники не умеют быть компараторами?
Завтра гляну, но если это действительно окажется так, то вина драйвера, а не транзисторов.
Прошу сильно не пинать, у осциллографа дисплей в аварийном состоянии, редактором вывел как смог, чтобы было видно.
Spoiler
На картинке показания с затворов, диапазон 50 ns, по прикидкам сигнал на закрытие длится в пределах ~ 5 ns,  а после идёт какой-то дребезг. Вероятно, в этот момент и возникают спайки.
В разрядниках стоят КТ837М (потому что буквально под ногами валяются), может нужны составные наподобее кт873?
5 часов назад, drmodd сказал:
5 часов назад, user314 сказал:
:lol2: это 5!
6 hours ago, Black-мур said:
:lol2: это 5!
Ну, чем богаты тем и рады, я не ожидал, что это будет настолько паршиво.
3 минуты назад, user314 сказал:
Не-не, я без наезда. Просто рассмешила сама фраза "Ты б еще консервных банок насобирал" (с) в контексте применения весьма специфической микросхемы в качестве "аналогово-цифрового" преобразователя в усилителе D-класса.
ЗЫ. Мне до сих пор интересно - чел, предложивший использовать IR2153 для изготовления на её основе D-классника, хоть представлял себе что у неё в потрохах, и как она работает?  :rolleyes:
3 часа назад, Black-мур сказал:
И тем не менее оно работает и вполне успешно на ней строятся усилки класса D. Этому посвящена отдельная тема на данном форуме - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/160701-усилитель-на-ir2153/
Илья
Небольшой итог: удалось победить возбуд путём замены КТ837М на КТ639И в разрядниках. "Дребезг" почти весь переместился в отрицательную часть напряжения, тем самым "спайки" снизились с 26 до 10 вольт, неплохой прогресс. Видимо 837-е слишком "дубовые" для таких задач, а соблазн их применения хоть где-нибудь был велик.
Теперь есть ещё одна маааленькая деталь: УНЧ воспроизводит еле слышный фон похожий на 50 Гц, появляется он не сразу, а плавно нарастает через 3-5 секунд после включения. Блок питания импульсный, не уж-то 50Гц всё равно пролезает?
7 часов назад, Nem0 сказал:
И хвалебных од ему поют куда больше чем палнику Алексея Королькова, лишь потому что Корольков сказал что палник только для саба. А про усилитель на IR2153 такого никто не говорил, хотя делать усилитель на этой микросхеме полный бред.
12 часов назад, Nem0 сказал:
Да-да, я читал эту тему - весёлая.
Тебе-то, Илья, думается не надо объяснять,чем принципиально отличается работа IR2153 от IR2101(04).;)
21 час назад, Black-мур сказал:
Когда впервые выложил эту схему на РадиоКоте, то объяснял причину применения этой микросхемы. а так как эта схема пошла и по другим сайтам, то объясню еще раз:
Изначально планировалось собрать простенький усилитель для саба на IR2184. под нее нарисовал печатку. но оказалось что в то время(7-8 лет назад), в Луганске IR2184 не реально найти. и заказать откуда либо не возможно. (надеюсь эту причину объяснять не нужно?).
Для сборки разных ИИП на IR2153, были в наличии. Вот тогда и пришло в голову вместо IR2184 с минимальными изменениями печатки, воткнуть IR2153. И ОНО ЗАРАБОТАЛО!
Про качество тоже писал: "Для саба сойдет, и даже на ШП под синьку с мужиками в гараже тоже сойдет.
Никогда никому не советовал, а тем боле не навязывал собирать эту схему. Ну а тот кто собирал по этой схеме, тоже работало и описывали качество звучания приблизительно так же как и я.
Некоторые эксперименты показали, что в разрядниках лучше использовать ВЧ транзисторы, например КТ973А. Тогда они отрабатывают закрытие чётко. НЧ транзисторы практически бесполезны в данном случае.
Встречно-параллельные диоды D9, D10 выкинул, с ними нельзя перейти за порог мощности 20 - 30 Ватт. По всей видимости, лучше будет подобрать резистор R1 на входе.
На эквивалент нагрузки удалось добиться мощности 100 Ватт на 8 Ом и 150 Ватт на 4 Ома, при напряжении питания +-48 вольт. Меньше не пробовал, у меня такой акустики всё равно нет.
Дальше самое интересное: когда подключаю один канал - всё работает шикарно, никаких возбудов и посторонних шумов, только тихое шипение. Но стоит только подключить рядом второй такой же усилитель - начинается ад. Появляется "жужжание" и "вьюга", сильно греется транзистор Q3 и после некоторого времени эксплуатации самопроизвольно идёт дымок вероятно от диодов D5 или D6, а может и от стабилитрона D3. Особо не стал разбираться, потому что это уже аномалия.
Похоже наводки друг на друга такие бешенные, что они устраивают соревнование, кто кого быстрее спалит.
Пытался подбирать R14, R13, на тему "сквозняков" и "спайков", но влияние оказывается только на выходную мощность, наводки как были, так и остаются.
Пока что не пробовал изготовить плату с верхним экраном. Есть ещё у кого мысли в догонку?
Есть мысли о том что нужно добавить обратную связь. И зделать это будет не трудно, ведь входной каскад питается двуполяркой, так же как и выходной.
Я так понял, что нельзя просто взять и подать сигнал с выхода на вход, это будет ПОС, сперва нужно инвертировать сигнал.
Сделать это лучше на операционнике или на транзисторе?
Ну так у вас же на входе компаратор, а там есть инвертирующий вход и прямой. Ещё лучше оу на вход добавить. И там уже смотреть потом на каком входе будет оос.
Я сейчас проверил осциллографом, на выходе усилителя сигнал не инвертируется, что логично, но досадно.
Быть может ситуация изменится если поменять местами входы драйвера HIN и LIN.
Либо попробовать подать ОС туда, где подаётся треугольный сигнал, но сомнительно.
А добавлять ещё один операционный усилитель и его обвязку, честно говоря - в тягость, хотелось бы простой путь без серьёзной модификации.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
