Усилитель с радиоскота с внешней осцилляцией.
Не без труда (на частоте треугольника 2 кГц и входном сигнале 50 Гц) просимулировал формирующую и силовую часть схемы в мультисиме и выяснил, что перемена местами HIN и LIN действительно меняет фазу конечного сигнала.
Теперь можно пробовать корёжить плату.
А не проще было использовать IR2111, а не IR2110?   Это как бы само напрашивается. Ну и компаратор конечно LM311.  Один!  :)
Ещё проще: берёшь обычный палник Королькова, выпаиваешь всю обратную связь до дросселя. После дросселя оставляешь, и подаёшь на базу двуполярный треугольник. Всё, усилитель готов, я так экспериментировал давно, всё работало.
Ну а если уж так случилось что не заработало, впаиваешь всё обратно и у вас на руках готовый палник.
Наверняка вы так рассуждаете, потому что у вас магазин с запчастями где-то недалеко, а когда приходится ждать по 1 - 3 месяца, это не прибавляет энтузиазма и уже не кажется так всё просто, потому что от схем глаза разбегаются, а собираешь в итоге из того, что уже есть в наличии.
Честно говоря, мне вообще безразлично самотактируемый он или нет, просто у меня небыло ничего кроме ir2110, ir2112 и ir2153
22 часа назад, tort5 сказал:
к примеру ланзар.
Тогда уж лучше сразу гвоздь, и на землю/массу. :D
@tort5 , это всё-таки D-klass, а не "трактор-ланзар"; в нём дроссель на выхлопе выполняет совершенно иную роль, нежели в увеселителе АВ-класса. ;)
Всё, прекращаю эксперименты, внезапно сдохла ещё одна пара ключей, после прикосновения пинцетом ко входу. Не пошёл он у меня.
Позже буду собирать Пальник на 2184, когда они прибудут из China
Изменено пользователем user314
  • 11 месяцев спустя...
Появилось у меня опять желание повозиться с этим усилителем, на этот раз более детальное изучение его поведения от лабораторного блока питания выявило очевидный баг. Дело в том, что при каких-то обстаятельствах схема уходит в возбуд, а по факту выглядит это так, словно одно из плеч начинает работать в своего рода режиме boost конвертера.
Во время возбуда на одном из плеч возрастает ток, а на другом ток практически отсутствует, но возрастает напряжение (при питании схемы от +-24) до 32 вольт!
В общем случае я решаю эту проблему установкой "снаббера" (если тупо, то конденсатора) либо на один из транзисторов, либо от середины на массу. Проиллюстрирую в точке 3:
06584598-.jpg.f976f8060f83f670ecc4e91503815f4d.jpg.968b91559e6b90d4a849ee7717ae13f0.jpg
Ёмкость менее чем 10nf неэффективна и схема может скатиться в возбуд при прикосновении ко входу пальцем.
Прежде чем кидать в меня камни по поводу отсутствия ООС, помню как в прошлом году она не спасла схему от возбуда и последующего пробоя ключа.
Во время возбуда осциллограф фиксирует на выходе усилителя постоянку в пределах 9 - 15 вольт, именно на это значение возрастает напряжение на одном из плеч.
Вопрос в том, что является причиной такого поведения и почему номинал ёмкости "снаббера" такой большой (10nf)?
Такс... запитал микросхемы U1 и U2 от li-ion аккумуляторов (шины +- 5v) и возбуд пропал полностью. Источник проблемы найден, решение туманно.
