Телевизор fusion fltv-32h110t уходит в защиту
vitaliy89
Привет, всем! Принесли телевизор на диагностику Fusion Fltv-32h110t Дежурка вроде как работает. Тоесть, когда он выключен, в дежурке горит красный индикатор. Нажимаешь на пульт Включение. появляется надпись на телевизоре Fusion. Буквально минут секунды и заставка пропадает. При этом продолжает гореть синий Индекатор. Тёмный экран пока не разбирал. Думаю, не подсветки дело. Может, майна, куда копать?
32 минуты назад, vitaliy89 сказал:
Принесли телевизор на диагностику. куда копать?
Отдай обратно и скажи, чтобы больше к тебе на диагностику ничего не приносили! Ты не мастер, зачем берёшь такое?
Порядка нет и никогда не будет!
Столько фото, а информативности ноль. Может надо хоть какие-то измерения сделать? Сейчас придет Krab и разложит все по полочкам, а пока хоть фонариком присвети, есть ли изображение.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
11 минут назад, Селиван сказал:
Уже светил фонариком тёмный экран. Я так и притподогал. Не в подсветки дело. Может, майна завтра разбиру, посмотрю. При включение дежурка работает как бы, и синий индикатор горит. При включение маргнёт заставка и тёмный экран
21 минуту назад, Гар сказал:
Нуж. Нет. Почему я должен отдавать обратно Я в этом понимаю. Не понимал бы, не брался. Выше вопрос поставил. индикатор горит синий, при включение срабатывает, защита уходит. Я что то не так написал. Если не знаете, то не пишите.
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
18 минут назад, vitaliy89 сказал:
Я в этом понимаю
Тогда в чем проблема?
Цитата
куда копать?
на 5-м фото стрелкой показано
Edited by г0сть
2 часа назад, vitaliy89 сказал:
куда копать?
Некуда . Продайте лопату  запишитесь на курсы телемастеров .
@vitaliy89, без обид, но ремонт это не твое, по крайней мере сейчас. На форум обращаются когда произведена диагностика, внешний осмотр, сделаны замеры основных режимов, хоть приблизительно определен проблемный узел. Дальше, если не хватает знаний и умения, то идешь на профильные сайты по ремонту и изучаешь темы с описанием работы нужного узла и похожими неисправностями, это даст пинок в нужном направлении. Вместо этого ты делаешь портфолио телевизора и предлагаешь форумчанам наловить тебе рыбы.  Может надо самому хоть что-то сделать для начала?
11 часов назад, vrytsev сказал:
фото удали, пока еще можно
а зачем фото удалять ?
11 часов назад, г0сть сказал:
5-м фото
а где 5я фото со стрелкой я там не видил .
нужно было разобрать
у меня другая методика :big_boss:я сначала спрашиваю а потом деагнестирую ну нет не чего жи страшного что спросил  сегодня разберу посмотрю в чём дело отпишусь .
11 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
пандсветка
подсветка врятле я фонариком светил не чего не видать не настройки не меню обычно если подсветка то при фанарик можно увидит какое-то изображение а тут не как индикатор светится синим пре включение .
8 часов назад, Селиван сказал:
мне все так говорят но всё жи я жи их делаю сегодня сделаю диагностику отпишусь я думаю эта майна .
7 минут назад, vitaliy89 сказал:
Потому что в них ровно ноль дополнительной информации для диагностики. Особенно "порадовали" фото индикаторного светодиода - нафига они нужны? Строчки текста недостаточно?
12 часов назад, vitaliy89 сказал:
Руслан, зайди, посмотри на это чудо!:lol2:
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
ТС даже не понял, в чем фишка...
И, тем не менее, такие ребята без напрягов шагают по жизни...
Видимо таким мастерам  везёт . попадаются несложные неисправности ( типа  дутых электролитов) , и мастер невольно возвышается  , как в своих глазах , так и в его оценке окружающими .
Edited by avi50
13 часов назад, Селиван сказал:
19 минут назад, avi50 сказал:
Если у него при замене электролитов техника не оживает, он просто говорит клиенту, что мол ремонту не подлежит. Примерно 50/50 удаётся ему починить. Если у себя в деревне он один такой "мастер", то его носят на руках! По форумам пошарится, картинки полистает, так вот и ремонтирует. Заменит конденсатор, а клиенту напоёт, что мол там процессор менял. Так и делает. Полно таких "мастеров".
Edited by Гар
11 часов назад, vitaliy89 сказал:
майна
Майны (лат. Acridotheres) — род птиц семейства скворцовых
Обыкновенная майна (лат. Acridotheres tristis) — птица рода майны
Майна — диакритический знак тайской письменности.
Майна — река в Ульяновской области, приток Барыша
Майна — река в Ульяновской области, впадает в Куйбышевское водохранилище
Майна — широкая трещина во льду, полынья, прорубь[1].
Майна — строительная команда при производстве такелажных работ, означает «опускать вниз».
Майна — посёлок городского типа в России, в Хакасии, входит в состав городского округа Саяногорск.
Майна — посёлок городского типа, административный центр Майнского района Ульяновской области
Майна — канадский историко-приключенческий фильм 2013 года.
Майна — до 1920 г. название деревни Свободная в Арзамасском районе Нижегородской области. /  :)
Что то пошло не так.
