Телевизор fusion fltv-32h110t уходит в защиту
vitaliy89
Привет, всем! Принесли телевизор на диагностику Fusion Fltv-32h110t Дежурка вроде как работает. Тоесть, когда он выключен, в дежурке горит красный индикатор. Нажимаешь на пульт Включение. появляется надпись на телевизоре Fusion. Буквально минут секунды и заставка пропадает. При этом продолжает гореть синий Индекатор. Тёмный экран пока не разбирал. Думаю, не подсветки дело. Может, майна, куда копать?
32 минуты назад, vitaliy89 сказал:
Принесли телевизор на диагностику. куда копать?
Отдай обратно и скажи, чтобы больше к тебе на диагностику ничего не приносили! Ты не мастер, зачем берёшь такое?
Столько фото, а информативности ноль. Может надо хоть какие-то измерения сделать? Сейчас придет Krab и разложит все по полочкам, а пока хоть фонариком присвети, есть ли изображение.
11 минут назад, Селиван сказал:
Уже светил фонариком тёмный экран. Я так и притподогал. Не в подсветки дело. Может, майна завтра разбиру, посмотрю. При включение дежурка работает как бы, и синий индикатор горит. При включение маргнёт заставка и тёмный экран
21 минуту назад, Гар сказал:
Нуж. Нет. Почему я должен отдавать обратно Я в этом понимаю. Не понимал бы, не брался. Выше вопрос поставил. индикатор горит синий, при включение срабатывает, защита уходит. Я что то не так написал. Если не знаете, то не пишите.
18 минут назад, vitaliy89 сказал:
Я в этом понимаю
Тогда в чем проблема?
Цитата
куда копать?
на 5-м фото стрелкой показано
Изменено пользователем г0сть
@vitaliy89, без обид, но ремонт это не твое, по крайней мере сейчас. На форум обращаются когда произведена диагностика, внешний осмотр, сделаны замеры основных режимов, хоть приблизительно определен проблемный узел. Дальше, если не хватает знаний и умения, то идешь на профильные сайты по ремонту и изучаешь темы с описанием работы нужного узла и похожими неисправностями, это даст пинок в нужном направлении. Вместо этого ты делаешь портфолио телевизора и предлагаешь форумчанам наловить тебе рыбы.  Может надо самому хоть что-то сделать для начала?
11 часов назад, vrytsev сказал:
фото удали, пока еще можно
а зачем фото удалять ?
11 часов назад, г0сть сказал:
5-м фото
а где 5я фото со стрелкой я там не видил .
нужно было разобрать
у меня другая методика :big_boss:я сначала спрашиваю а потом деагнестирую ну нет не чего жи страшного что спросил  сегодня разберу посмотрю в чём дело отпишусь .
11 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
пандсветка
подсветка врятле я фонариком светил не чего не видать не настройки не меню обычно если подсветка то при фанарик можно увидит какое-то изображение а тут не как индикатор светится синим пре включение .
8 часов назад, Селиван сказал:
мне все так говорят но всё жи я жи их делаю сегодня сделаю диагностику отпишусь я думаю эта майна .
7 минут назад, vitaliy89 сказал:
Потому что в них ровно ноль дополнительной информации для диагностики. Особенно "порадовали" фото индикаторного светодиода - нафига они нужны? Строчки текста недостаточно?
12 часов назад, vitaliy89 сказал:
Руслан, зайди, посмотри на это чудо!:lol2:
Видимо таким мастерам  везёт . попадаются несложные неисправности ( типа  дутых электролитов) , и мастер невольно возвышается  , как в своих глазах , так и в его оценке окружающими .
Изменено пользователем avi50
13 часов назад, Селиван сказал:
19 минут назад, avi50 сказал:
Если у него при замене электролитов техника не оживает, он просто говорит клиенту, что мол ремонту не подлежит. Примерно 50/50 удаётся ему починить. Если у себя в деревне он один такой "мастер", то его носят на руках! По форумам пошарится, картинки полистает, так вот и ремонтирует. Заменит конденсатор, а клиенту напоёт, что мол там процессор менял. Так и делает. Полно таких "мастеров".
Изменено пользователем Гар
11 часов назад, vitaliy89 сказал:
майна
Майны (лат. Acridotheres) — род птиц семейства скворцовых
Обыкновенная майна (лат. Acridotheres tristis) — птица рода майны
Майна — диакритический знак тайской письменности.
Майна — река в Ульяновской области, приток Барыша
Майна — река в Ульяновской области, впадает в Куйбышевское водохранилище
Майна — широкая трещина во льду, полынья, прорубь[1].
Майна — строительная команда при производстве такелажных работ, означает «опускать вниз».
Майна — посёлок городского типа в России, в Хакасии, входит в состав городского округа Саяногорск.
Майна — посёлок городского типа, административный центр Майнского района Ульяновской области
Майна — канадский историко-приключенческий фильм 2013 года.
Майна — до 1920 г. название деревни Свободная в Арзамасском районе Нижегородской области. /  :)
Что то пошло не так.
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
