По какой модели искать драйверы для чипсета? В программе выдаёт
Chipset AMD 785GX
Southbridge AMD SB850
Graphics ATI video CPU RS880M
на сайте производителя написано чипсет AMD M880G
Не может такого быть.
Производитель выпустил железо, под которое вообще не предоставил драйверов?
Можно поставить ту ОС, под которую драйвера есть.
Можно взять Драйверпак и дать ему найти и установить драйвера.
33 минуты назад, Vantuzzz сказал:
первая ссылка.
По ссылке модели чипсета 785G а у меня 785GX
5 минут назад, ChePay сказал:
Вот такое сдесь есть https://www.sony.ru/electronics/support/laptop-pc-vpc-series/vpcee3e1r/downloads
3 часа назад, dro25 сказал:
а, что за аппарат то хоть?
Sony две модели, на рамке напечатано VPCEE3E1R (на дне корпуса напечатано (PCG-61611V)
Изменено пользователем Иван Годовиков
Посмотрел на функциональной клавиатуре не работает несколько кнопок, кнопки изменения яркости экрана, переключение экрана, и сон. Кнопки изменяющие громкость и справка работают. Ещо на клавиатуре две буквы поменяны местами. Это случайно не драйвер виноват?
https://habr.com/ru/post/145926/
Цитата
Многие считают что самому создать драйвер для Windows это что-то на грани фантастики. Но на самом деле это не так.
35 минут назад, Иван Годовиков сказал:
Случано - нет. А вот отсутствие какой нибудь програмки эти кнопки обрабатывающие -легко.
57 минут назад, Lexter сказал:
Какие?
Ё и о, очевидно)
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, dolmatovva сказал:
откуда всплыл этот ПК ?
Отдали без жёсткого диска я купил диск установил Windows сейчас такие проблемы. Посмотрел в диспетчере устройств нет драйвера PCI - ISA возможно из-за него не работает где его скачать?
30 минут назад, Иван Годовиков сказал:
...я купил диск установил Windows сейчас такие проблемы... нет драйвера PCI - ISA возможно из-за него не работает...
Читал, читал, так и не понял, что у Вас за проблемы, которые решаются сменой драйвера?
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Иван Годовиков сказал:
установил Windows
я что то пропустил??   вин 3.1??  или все же где то было озвучено, какая именно винда лепится??
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
