Восстановление монтажных отверстий на плате
11 минут назад, oleg_s сказал:
у меня лопаются,
Бывает. Но тут клепку нужно укорачивать до минимально необходимого. Тогда меньше шансов.
16 часов назад, Borodach сказал:
заминаются
Уметь надо. И руками, растущими из плеч, это делать.
Но коль такой вопрос возник, то расскажу, как это делаю я.
Вначале кернером легонько накерниваю торец, чтобы немного его развернуть. После чего молоточком осаживаю "юбку" до поверхности платы. В конце снова кернером подравниваю получившуюся развальцовку.
1 час назад, musa56 сказал:
Вот и я о том же. Вот обратная сторона платы - участок с разъемом дисплея (шаг 2.54) Плата пока не промыта.
И еще площадки под клепки нужно делать чуть больше. Да и вообще при самостоятельном изготовлении плат их нужно в принципе делать больше чем рекомендовано. Если делать как рекомендовано то поясок после сверления получается на столько узким что паять неудобно и при сверлении часто разрушается. Да и отверстие в файле нужно делать маленькими для удобства центровки при сверлении
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
В 11.03.2023 в 16:25, Klementius сказал:
Здравствуйте. На плате повреждены монтажные отверстия - отошла медная фольга в местах пайки нескольких деталей. Подскажите, как можно восстановить?
Тебе это для красоты нужно? Если хочешь восстановить работоспособность печатной платы, то не обязательно вставлять пистоны, мучаться. Это трудоёмкий процесс для тех, кто далёк от этого. Соедини, восстанови проволочками проводимость контактов печатных дорожек с деталями и этого будет достаточно.
P.S. Красота на работу схемы не влияет, хотя аудиофилы считают иначе.:unknw:
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Гар сказал:
А если деталям неначем держаться? Сплошь и рядом такое бывает. А так и небыло бы вопросов
48 минут назад, musa56 сказал:
За соседние детали, с которыми по схеме связь.
А вопросы от того и возникли, что нет фотографии деффектной платы.
Пистоны хорошо будут держаться в нормальном отверствии соответствующего размера. Если у него дырки разъёб..ны, что толку от этих пистонов?
Edited by Гар
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
