Схема изменения полярности выходного напряжения
Точно! Обороты считают же в минуту! Спасибо за инфу. :)
3000/60/2=25
22 часа назад, Armenn сказал:
Если сопротивление форсунки от 10 до 16 Ом, то больше.
Пишут что исправная форсунка (у меня Поло Седан) 12 Ом. сам не проверял ещё.
В 13.03.2023 в 15:11, IMXO сказал:
на выход пробника вешается Н-мост на мосфетах и получаете импульсы разной полярности с регулировкой частоты и скважности.
На этом можно сделать? - L293x
В общем, пока к чему пришёл  аз-1
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/47074-аварийное-зажигание-для-вазов-и-нетолько/page/2/#comments
не знаю какие параметры должны быть на R и C
схема из той ветки форума.
За тем полярность менять как то надо.
1 час назад, ЭльдарRND сказал:
 L293x
сделать можно,  работать будет ,но скорее всего не так как ожидается и не долго.
36 минут назад, ЭльдарRND сказал:
к чему пришёл
странная логика... вроде на прошлой странице сказал что искать .
Изменено пользователем IMXO
https://www.yandex.ru/video/preview/390521259389396702
Вариант на 220 правда, но может поможет.
В 13.03.2023 в 13:02, ЭльдарRND сказал:
Размагничивание мне нужно что бы сбивать металическую пыль в канале форсунки и дюз,
:lol2:
Фигня всё это. Надо в прикуриватель специальное устройство вставить - сразу расход уменьшится и тяга увеличится. Вот такое устройство собирать надо.
В 15.03.2023 в 03:38, IMXO сказал:
Логика в порядке, знаний не хватает.
Н-мост на мосфетах - какие мосфеты использовать? В смысле маркировку.
То что в середине буквой "М" отмечено, это что за зверь?
13 часов назад, минздрав сказал:
"М" - то есть потребитель. Я правильно понял?
А выводы "управление", это переменный резистор там надо ставить?
Оверквотинг
15 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Да.
16 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Это чепуха какая-то...  два входа управления и некий "переменный резистор".
Изучите, как управляется Н-мост.
Размагничивание всегда делалось затухающим переменным магнитным полем.
Схема, предложенная @Borodach , как раз для этого подходит. Нужно лишь вращать влево-вправо переменный резистор с постепенным уменьшением амплитуды и возвратом в среднее положение.
11 минут назад, ChePay сказал:
угу.. с частотой 25..50Гц :crazy: "Пилите Шура, пилите, они золотые..."
только большие сомнения , что ТС сможет его собрать...
33 минуты назад, ChePay сказал:
Размагничивание нужно не перманентное. При изменении полярности магнитные свойства " у стержня" теряются, в это время, "опилки" будут выдуваться. Останется ли потом "стержень" намагниченный уже не важно.
59 минут назад, минздрав сказал:
Ссылочкой не поделитесь? Очень хочу изучить как управляется Н-мост
В 23.03.2023 в 21:18, ЭльдарRND сказал:
А как, по вашему, работают реле переменного тока?
To all.
Я на этот форум попал через описковую систему. БЫла тема которая так и называлась "Схема изменения полярности выходного напряжения". Но и тогда ответа не нашлось.
От части потому что у автора темы допытывались №зачем ему это" и для "правильных советов" надо понимать для чего это ему нужно.
Я создавая тему специально указал для чего это надо и .. получил шлак где меня начали учить жизни и доказывать мне, что это мне не нужно.
Но по сути, решения не было и нет.
На алиэкспрессе купил шим генератор, придёт будем посмотреть. Но как менять полярность пока не знаю. Хочется довести решение до конца. что бы решение осталось на форуме, возможно это кому то пригодится.  Но отправлять в уггл с профильного форума, это конечно было "нечто". )) На форуме этот вопрос не разбирался? )) Врят ли. Ну да ладно. Просто эмоции. Хорошо зная русскоязычное комьюнити задавая вопрос всегда заранее (и не зря) напрягаешься что будет тот, кто со своей высоты знаний, невидимых для тебя, но по другим причинам  (ЧСВ?) будет отвечать тебе закидывая различным мусором не приближающим тебя не на миллиметр к цели.
@Гость_Григорий_Т. Я не знаю как работают реле переменного тока. И не совсем понимаю как это относится к поиску изменения полярности.
К поиску изменения полярности это не относится. Просто, там тоже стержень, и он под действием переменного тока притягивает якорь. И довольно сильно. Что не очень согласуется с вашим утверждением, процитированным мною в предыдущем посте.
37 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Ложь! Решений предложено с полдюжины. Самых разных.
Цитата
Плохому танцору testes мешают...
29 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Да было решение, и не раз. Н-мост называется.
31 минуту назад, ЭльдарRND сказал:
А Вы хотел готовое на блюдечке? Прежде чем задать вопрос, стоит самому поискать решение. И я больше,чем уверен, если искал (до форума). то натыкался на это. Ну а если не искал, а сразу в форум - то зря, тут (на всех) помогают, а не решают вместо вопрошающего. Ну а если даже принцип работы Н-моста сложен для понимания,то лучше собирайте
В 18.03.2023 в 15:55, Огонёк сказал:
47 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Так задайте в англоязычном "комьюнити", там непременно помогут. Если не допустите столько же грамматических ошибок, как и в русскоязычном.
51 минуту назад, ЭльдарRND сказал:
От части
Сейчас подумал. Есть авто унч - готовые. Питание 2-х полярное -  встроенный преобразователь БП от 12 V бортовой сети авто.  Остаётся собрать задающий генератор треб. частоты и скважности. Подключить на вход унч.  Регулятором на выходе генератора настроить размах на выходе унч. УНЧ без конденсатора на выходе.  Не ?
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
